Изменения канала ДД на Bosch 1.5.4
Имеется старый Bosch 1.5.4 с резонансным ДД. Хочу перепаять его под широкополосный ДД. Может кто сталкивался с такой проблемой и может помочь информацией?
Схема..
Схема..
Ему надо информацию о перепайке двух резисторов в канале детонации,после которой ЭБУ станет работать под широкополосный ДД.
Там что, всего 2а резистора? Я думал там что то посерьезней.
Еще прошивку надо поменять.
С прошивкой это понятно. В программатор воткнул и прошил, у меня в ЭБУ панелька с завода.
А можете дать схемку, что конкретно перепаивать, номиналы, и где?
Вот нашел. Это оно?
Нашел таки.
Похоже на правду.
5 -можно не удалять.
Не 39 Ком,а 38,9 .Это важно.Прецезионный резистор.
как отличить резонансный ДД от широкополосного?
держи
Изменено пользователем tomson
  • 5 месяцев спустя...
подскажите, а какой параметр в прошивке под м1.5.4 отвечает за уровень детанации, замучала ошибка , Высокий уровень шума двигателя, и пробовал на нескольких машинах выскакивает через некоторое время и что будет если вообще убрать ДД из комплектации.
Что пробовал на разных машинах?
Прошивки для М1.5..4 могут быть под разные датчики и если прошивка под резонансный датчик, то при работе с широкополосным будет ошибка. У этих датчиков различный уровень сигнала.
Если убрать ДД из комплектации , то через некоторое не очень продолжительное время начнётся разрушение поршней от детонации.
Была авто у которой после исключения из комплектации начались то дикие тупняки то детонация Больше всего наблюдал похожие ошибки на 70 боше Просто тупо убирал маску ошибки и все нормуль
Akim , спасибо. Буду делать.
как успехи? получилось? и от какого блока прошивку теперь туда лить?
