Программатор одометра ПО-4 — АПЭЛ
ПРОБЛЕМА!!! Парни, я юзер ещё начинающий (и глупышь ещё пока), с нормальными программаторами не сталкивался пока по причине начального тестирования данного вида деятельности. Однако, почитав ваши отзывы о ПО-4 понял, что это не совсем правильный вариант программаторов. Как раз вчера "пытал" комбинацию приборов ВАЗ-2114 VDO 21150-3801010-04 с двумя экранами... Три попытки - показания прежние. После ещё двух-экраны вообще мёртвые стали. Кто-нибудь знает, какая деталь стоит на плате в месте пайки перемычки для программирования??? :blink: :blink: :blink: Может кто подскажет, как можно восстановить эту комбинацию приборов (если это вообще возможно)?????
Скорее всего камню кирдык.ПО-4 любит их грохать....Пересадка с донора обычно помогает.
Уважаемый ДИМОНЧИК, с донора имеется ввиду камень с полуразобранной панели? Так? (заказчик нервно курит около подопытной тачки)
И, если не трудно, совет: какие не грохают камни??? :emot97:
Стрелы как себя ведут? Сделайте тест. А на будущее иметь денежку на покупку с разбора панели(раз занялись таким ремеслом - не ирония) Тоже валил такую панель,правда перезаливка дампа 93с56 спасла жизнь панели.Программаторов у вас никаких нет?
Изменено пользователем 6508560170
:emot64: ДИМОНЧИК!!! Всё получилось, только не через ПО-4 (очень геморно, рук не хватает и ненадёжно весьма), а через ПО-5. Вопрос по нормальным программаторам остаётся, если не трудно. Спасибо ПРЕОГРОМНОЕ за поддержку. (Я дорожку повредил, когда перемычку туда-сюда паял) :36_15_5:
Например, UPA-USB.
А по теме, 93s56 сдувать, заливать дамп от этой панели, на форуме есть.
То что возле перемычки (сопротивления-кондюки) видно на схеме апэла к ПО4. Перемычку не забыл убрать, надеюсь?
:emot62: Стрелы умершие были, только световая сигнализация работала. Спасибо огромное, нашёл проблему под более сильным увеличением. ПО-4 очень геморойн, оказалось, использовать. А с ПО-5 заняло минуту. Всем-большой респект за поддержку. (А ремесло нравится всё больше, буду осваивать по мере сил и возможностей) :emot62::15_5_18:
если есть желание вкладывать деньги UPA-USB или Orange если дорого то хотя бы SEEprog.
А чтобы такое не повторялось купи паяльную станцию.
Изменено пользователем 1autoelektro
Все советы и пожелания обязательно учту! :closed::36_1_36: СПАСИБО!!!!
P.S.(клиент умчался довольный, телефончик обещал распространить среди знакомых: великая вещь - рекомендации)
Внимательнее нужно быть...Или прищепку купи для еепром.Здесь в купле-продаже их полно продают.
А лучше нормальный прогер все-таки.
Здравствуйте. Хотелось бы тоже заняться смоткой пробега. Интересует именно смотка. Посоветуйте какой программатор взять? И что вообще нужно для этого? (В основном интересуют японцы, европейцы и наши авто). Посмотрел уже много тем, почитал. Многие рекомендуют UPA-USB(оригинал), либо Orange.
На работе есть возможность взять Тритон. Так же дома имеется фен.
Возникло несколько вопросов:
1. Всегда ли нужно выпаивать микруху? Или можно мотать внутрисхемно?
2. Большой ли риск убить панель? (или в любом случаем можно подобрать другую микруху либо аналог и заработает?)
3. К каждому программатору нужен свой калькулятор или они универсальные?
Понимаю что конкуренция никому не нужна. Но может есть добрые люди которые могут объяснить что и как делается по порядку.
P.S.: Профиль заполнил.) Если ещё что то нужно сильно не ругайтесь. :smile:
UPA-USB(оригинал) более актуален для этого,кальки универсальные ,тритон не читает защищеные микрухи.
Если не сложно ответьте ещё на эти вопросы:
Можно в личку. Заранее спасибо!
