Опубликовано 17 ноября, 201015 г. Не работает правая кнопка на стрекозе, соответственно не получается отключить автоматическое включение света. Кнопку правую на стрекозе разбирал, контакты целые (в отличие от левой, которая отвечает за изменение отображаемой информации на дисплее, тут пришлось подпаять отломаный контакт). Нужен ли пин для данной операции в Lexia и сообственно как отключить эту опцию, через телезагрузку? Вообще автоматическое включение до недавних пор не напрягало, пока не начал глючить датчик света - просто постоянно включается и отключается свет, не важно светло или темно, прочитал Lexia, дачтику света есть ошибка, сейчас дословно не понмю, что-то вроде несоответствие уровня освещенности регулировкам. Возможно нужно как-то даптировать датчик света? Хотя глючить начал без всяких причин. В идеале хотелось бы все таки вылечить датчик, а не просто отключить автомат.
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. Через лексию отключи эту функцию через конфигурацию, ежели вообще надоело просто отключи разъем от датчика.
