М 73 важные тонкости
Большое спасибо, возможно что пригодится. На счёт плагиата не соглашусь, не по всем форумам есть время лазить, а тут если он чтото даже и пересказал всё равно ему низкий поклон за потраченное время ради НАС.
  • Ответов 88
  • Просмотры 27,4 тыс
  • Ничего нового не почерпнул.., все это давно лежит на сайте чиптюнер.ру.., при копировании чужого контента вообще-то принято давать ссылку, на использование материалов..     http://chiptuner.ru/con
перерыл все апс_ки так и ненашел там TDA 3664, может есть фотка ее самой
Да,завтра сделаю на работе фотку и скину.
Вот она,родимая,обведена красным цветом.Имеет обозначение DA 3664.Прошу прощения за качество,снимал без штатива с рук,и выглядит херовато,но вполне понятно.Сама микросхема залита сверху слоем толи силикона толи клея.После прогрева феном станции вся эта хрень отпадает.
Изменено пользователем Greys
Спасибо Greys,..
Отличная инфа,....на Яроху не обращай внимания,
Он "всегда носит ссобой ведра грязи ,чтобы при случае кого то облить"
Интересная тема! щас у себя глянул и не чо не понял: TDA3664 нету, но епром 25160. Контролер 2008г.в. прошивка I308DA02 это чтоже выходит "новая" апаратная реализация? Если впояю TDA3664 ЭБУ будет уневерсальный? :noflood:
Если блоки различаются всего двумя деталями,как ещё это можно изложить,чтоб было не похоже?В данный момент я копаю блок с таинственной надписью ДПКВ.В нём различий немного больше,и обвязка процессора (то бишь конфигурация) другая,и коренные отличия в канале ДПКВ имеются,когда закончу свои ,,исследования,, ,то выложу на форум,мож кому тоже интересно будет.Но,перед вами,Яроха,заранее извиняюсь,если опять вы найдёте сходство с какими либо другими публикациями.
В этих блоках изменена схема канала ДПКВ.
Совсем на все 100% универсального блока неполучится.Контроллеры между собой ещё отличаются обвязкой процессора,то есть конфигурацией.Вообще,чтоб исключить разные ньюансы аппаратной и программной совместимости лучше всего в ЭБУ заливать прошивку,созданную на базе родной.Это даст 100% гарантию совместимости железа с софтом.В случае использования софта,не совместимого с аппараткой,придётся поизвращаться,допаивая недостающие детали.Но это в любом случае сложнее и дороже,чем просто использовать правильный софт,то есть прошивку,созданную на базе родной.
а без вскрытия можно как-то узнать какая реализация блока - "новая" или "старая"?
По этикетке "ДПКВ" на крышке ЭБУ.
Спасибо Greys,..
Вы ничего не путаете?? Когда это я плеснул на Вас, или кого другого, с этого ведерка? Может приснилась эта "чертовщина", не?
спасибо, все понятно
Статейка интересная, спасибо!
От себя добавляю Блоки новой риализации капризны к датчику скорости! На м73 был случай, когда блок и ошибки не видел по датчику.... Бери те на вооружение и это!
привет всем залил в М73 прошивку(I303CE05) машина не заводится хотя диагностируется стартер секунд 5 крутит и отключается с первых двух попыток ещё как то пытается завестись потом только стартер гоняет (чек горит бензонасос срабатывает) прошивал с помощью перепайки резистора блок ителмовский епром тоже зашил подскажите пожалуйста в чём проблема? Или всё блоку финал пришёл (прошивается без проблем) подскажите пожалуйста как можно оживить блок?
Родную назад откати и пробуй
так это и есть родная блок достался в подарок хотел проэксперементировать скачал декрипт и залил флэш и епром может что не так сделал?
резюк назад впаял?проверь его сопративление , может ему кирдык?
Изменено пользователем power
да нет проверил всё нормально несколько раз смотрел
А в прогромматоре блок выходит на связь и диагностируется?
в програматоре на связь выходит прошивается легко но диагностировал на машине дст сегодня попробую програматором
