М 73 важные тонкости
Не выйдет: не получится в буте записать, не сняв защиту процессора.
  • Ответов 88
  • Просмотры 28,3 тыс
  • Ничего нового не почерпнул.., все это давно лежит на сайте чиптюнер.ру.., при копировании чужого контента вообще-то принято давать ссылку, на использование материалов..     http://chiptuner.ru/con
Есть паяльная станция, могу перенести процессор, так получится?)
Получится, если процессор из ДА02 перепаяешь в ДБ04. После перепайки проверь, что читается в буте. Далее по итогам...
Тоесть обязательно в режиме бут читать? А если стандартно считать?
Переписывать лучше в буте и с заменой бута. Чтобы головняка не было...
Вобщем  da02 оказался рабочий. Прошил через бут, прошил еепром. На диагностику не выходит, в обычном режиме все читается пишется. Где то читал про то что с еепром 95080 все хорошо робит, а вот с 95160 не хочет. Так вот у меня 95160. Покупать еепром и перепаивать?
Всё должно работать с 95160!
Читали перед прошивкой проц?
Изменено пользователем Lena0912
Да, проц не закрытый, если верить сайту чиптюнер... Подскажите что можно сделать?
Читается и пишется без замыкания ноги программирования, так и с ней. Резистор с 104 ноги вернул на место!
И на диагностику не выходит?
Добейся выхода на диагнозу, потом лей. Пайка качественная?
Да норм, паяльной станцией паял, через микроскоп проверил. Если получится сегодня поковыряюсь еще
После паяльной станции надо проверять пайку! Обычно беру тонко заточенный надфиль и веду с небольшим усилием по ножкам, если ножка шевельнулась или отошла пропаиваю паяльником. При пайке проца (100 ножек) две-три ножки не пропай как правило. У вас проц с большим количеством ножек, так что всякое может быть! Да паяло держу специально для этих целей, он маленький на 25 ватт, облужен но олова на нем практически нет, это для того что бы не спаять соседние ножки. Удачи вам!!
Вчера приехала 14ка с М73 и троящим движком, на диагнозе выяснил что пропуски в 4м цилиндре, проверил катушку, провода, свечи, давление топлива все ок... Кинул подменный Я7.2 пропуски прекратились, обратно М73-пропуски...поменял местами 3ю и 4ю форсунки пропуски ушли на 3й цилиндр...поставил Я7.2 и отправил домой т.к.время было уже ночь...седня позвонил ему говорит что за весь день не разу не дернулась... В чем прикол? Мож кто сталкивался?
В раздел диагностики проследуйте. Данных мало...
Смысл не в диагностике....почему убитая форсунка на Я7.2 ещёработает а на М73 нет? Форсунку заменили все ОК.
И кстати на обоих блоках прошки ЛЕДОКОЛ.. До замены форсы на М73 время впрыска 5мс а на Я7,2 3,5мс.
