Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850133 Всем доброго времени суток, проблема такая, есть у меня Я7.2+(от классики) решил я его переделать в М73, залил прошивку от М73(старой конфигурации), и после этого машина признаков жизни не подавала, на диагностику блок так же не вышел. Вернул прошивку которую слил с блока, то же самое. Долго мучился, разные прошивки лил, везде одно и тоже. Перепаял резюки как во второй конфигурации и залил прошивку от ваз 2114, после этого блок вышел на связь, подключил к машине, бензонасос качает, стартер крутит, но не схватывает. Считал ОпенБоксом в режиме диагностики иденты, выдаёт версию загрузчика 0799 т.е. своими играми я проц вроде не залочил. Теперь при попытке записать прошивку в режиме диагностики (любую кроме вот от четырки) выдаёт ошибка КС, при попытке записать через BSL записывается любая успешно, но на диагностику блок выходит секнуды на 3 потом теряет связь, на машине вообще может твариться всё что угодно, от полного отсутствия какой либо реакции, до прокрутки стартером несколько секунд. Что мне с этим делать, как поставить резисторы, какую прошивку и в каком режиме программировать, как его оживить ) Заранее спасибо! P.S. Всё это делал Опен боксом лом 3.16 и СТфлешером, так же скоро будет (ну как скоро, через месяц примерно) мотор-мастер, офф, ещё можно не бояться завалить проц, т.к. есть замена ))) Но всё же не хочется менять, я его для другого блока берегу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850133 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850139 Что паяли? Что ещё за "старая конфигурация"??? М7.3 есть двух типов. Судя по описанию, мозг почти спит, но не совсем. Какие познания в электронике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850147 Что паяли? Что ещё за "старая конфигурация"??? М7.3 есть двух типов. Судя по описанию, мозг почти спит, но не совсем. Какие познания в электронике? Старой я назвал где 4 резистора запаяны(http://i.moe-autodom.ru/u/d3/fc1180574911e2853a6fe231933b38/-/clip_image004.jpg). Познания на уровне чуть больше любителя. Паять я пытался как тут http://i.moe-autodom.ru/u/4a/330eb8574911e28e67d4f431933b38/-/clip_image002.jpg Изменено 19 октября, 201510 г. пользователем artemvoroncov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850154 В "старой" вообще-то 5! Надо было прочитать в буте, перепаять и заливать в буте с заменой бута. Исходная прошивка? Что заливали? Изменено 19 октября, 201510 г. пользователем serg81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850154 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850158 Читал конечно же в буте (посмотрел в ХЕК редакторе, там не повторяющиеся значения, хотя я7.2+ нет по моему закрытых ), и заливал в буте. С начала через диагностику даже не пробовал. Исходная прошивка... сейчас не скажу, блок и ноут дома, Всё напишу как буду дома, какой конкретно блок, какая стояла прошивка, какую заливал. На блоке была написана прошивка что то типа A226FN... что то похожее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850158 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850164 Прошивки лучше использовать от ителмы. Замену бута делал? Изменено 19 октября, 201510 г. пользователем serg81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850164 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850167 Теперь скорее всего да. Раз до этого это был январь а теперь М73 с бутом 0799 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850167 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850176 Могу продать вполне живой М7.3. Продолжим в личке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850176 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850189 Написал в ЛС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13939-%D0%BC-73-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/5/#findComment-850189 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
