На Ниве Евро3 норма токсичности
Привет друзья!!! Вот связался на свою голову с евро3 ,рассказываю проблему:
Приехали на диагностику - тупит при разгоне
Пользуюсь Сканматиком - первое что бросилось в глаза это завышеный расход воздуха около 16-18кг, форсунки льют 6.20м.с, незнаю что на меня нашло я короче их послал за новым ДМРВ (116) даже не посмотрел на код АЦП
В итоге ДМРВ непричём.
Ну и ближе к делу ,думаю я что первым делом надо было занятся иследованием работы ДК 1и 2, а особенно второго :АЦП после нейтрализатора стоит на месте 0.46-0.56в
Может что нибудь посоветуете ?Прошивка поможет под нормы токсичности Евро2 с одним ДК?Прошиваю комбилодырем ПАК2, и есть ЧИППРО7 , а ПО для 7.9.7Е3 есть только серийное
А может хана катализатору и 2 ДК его не видит,да забыл ошибок нет
Заранее благодарен!!!
Я бы начал с проверки меток ГРМ.
Затем давление топлива и подсос воздуха.
Напряжение на вторичке.
Мало информации.
а у 2дк линия и должна быть ровная и в этих пределах если не ошибаюсь.а сколько обототы?
Мало информации.
Цепь на ходу не должна перескочить вроде бы , не проверил машины рядом нет
Давление в рампе 2.3-2.9
Напряжение на вторичке- как мерять?
840 об.мин, по стоп-кадру смотрю в этот момент масс.расх 17кг, темп охл. жидк. 96,длит. впрыска6.77м.с,а вот самое интересное период сигнала ДК до нейтрализатора 0.00с, интегральн. часть задержки обратной связи по 2 датчику 0.00с,
Изменено пользователем инжектор
Нива или ШНива?
Прошивку озвучте.. И больше данных!
Изменено пользователем Serg71
Нива -21310
NIVA-1,7L, 8V
21214-1411020-20
B114ER18
BC72H
Подсос не обнаружен, а интересно ведёт себя ДМРВ на ХХ кушает от 13.8 постепенноо повышая до 17кг
Он пытается ХХ удержать, постепенно увеличивая шаги РХХ. А как себя первый кислородник ведёт?
И COINJ какое при этой длительности впрыска?
Недавно была такая же история, оказалось осыпался катализатор, поставили проставку, поменял прошку на е-2 ездит все супер!
Изменено пользователем Sprut
первый ДК работает от 0,087 до 0.760 в
Судя по этому, он всё-таки должен висеть в одном положении.
Я начал-бы с компрессии и поиска подсоса воздуха. Обычно ошибка по 2 ДК и каталику появляется задолго до визита на станцию.
В моей практике были случаи, когда приезжали машины с не правильно выставленными метками не только на ВАЗ но и на Land Rover (тоже кстати тупил и не хотел ехать быстрее 115км/час).
Напряжение на вторичке нужно измерять с помощью осциллографа.
Им же сразу можно проконтролировать на сколько правильно работает механизм газораспределения по методу Гната (с датчиком вакуума).
Компрессия какая?
Изменено пользователем waleko
.. оказалось осыпался катализатор..
Хорошая подсказка. Обязательно проверь не забит ли кат.
Проверьте, пластиковый патрубок за ДП во впускном коллекторе на месте?
Недавно тоже новая нива была пробег около 4тыс, тоже катализатор забит оказался. Вот такие вот новые машины((((
Спасибо дорогие за участие , короче на самом деле осыпался катализатор , теперь нужно я так понимаю прошивать , но кроме серийной прошивки у меня ничего на эту ниву нет, помогите её сделать Евро2 :AllSmail (25):
