Опубликовано 21 ноября, 201015 г. comment_125511 VW PASSAT 2006 (сентябрь) Использую первый раз прогер . адаптер подключил к плате по мануалу при чтении (read data) на экране надпись ...BYPAS SECURITY ERROR...CHEK DEVISE COMMUNIKATION.... достаешь адаптер из прогера -читаешь-надпись таже вылазит. что за трабл ? подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. comment_125514 вот он тебе и пишет, проверь подключение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-125514 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. Автор comment_125531 вот он тебе и пишет, проверь подключение 1)все припаяно по мануалу 2)может надо внешнее питалово подать ? 3)плата немного отличается от фото .....но дело в том .что без адаптера jtag он пишет тоже самое ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-125531 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. comment_125533 .но дело в том .что без адаптера jtag он пишет тоже самое ?? Адаптер не опрашивается программатором на его наличие. Пробовать с внешним питанием - это обязательно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-125533 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. Автор comment_125539 Адаптер не опрашивается программатором на его наличие. Пробовать с внешним питанием - это обязательно! вот мой адаптер спаянный по мануалуXPROG-m Errata Sheet 001 IMG_0287.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-125539 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. comment_125567 вот мой адаптер спаянный по мануалуXPROG-m Errata Sheet 001 Постараюсь выразиться попроще... Программатору пофиг - есть адаптер или нет,он ждет ответа от процессора,который пытается читать. И если нет ответа,то он напишет ошибку по подключению,независимо - есть адаптер или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-125567 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. comment_125578 лапы задирал на проце?, на кварце?, длинна проводов играет важную роль, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-125578 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. comment_125580 Похоже я не один http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-и-cdc3297g/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-125580 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. Автор comment_125753 сделал с помощью Димы kossiopey все довольны . заряжал пятак .....со всеми поделился Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-125753 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126103 Так а в чем проблема была? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-126103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. Автор comment_126559 Так а в чем проблема была? чють чуть подпаялся не правильно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-126559 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. comment_126560 Адаптер не опрашивается программатором на его наличие. Вроде что-то он такое пишет все же, Паша, при отсутствии адаптера.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-126560 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20233 г. comment_1290140 Здравствуйте уважаемые форумчане. Дабы, чтобы не плодить новых тем, решил спросить здесь :) Подскажите пожалуйста, при подключении вот по этой схеме,(вторая и третья) я так понимаю, что две ноги микронаса мы не трогаем(не поднимаем), а вот,нужно ли поднимать ногу кварца? Вопрос возник исходя вот из этой подключки, которая в самой программе х-прога(первая) спасибо Изменено 6 сентября, 20233 г. пользователем albert73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13995-xprog-m-%D0%B8-micronas-3217g/#findComment-1290140 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
