как сбросить сервис?
Подскажите уважаемые участники форума как сбросить сервис на БМВ Е-90 05г,Ланшем не получается,хотя вроде как сканер говорит что сброс идёт!Но в итоге тишина,попалось описание как сбросить с поиощью кнопки дневного пробега-результат 0!
Посоветуйте как побороть? :huh:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/
Попробуй Carsoft BMW.
У меня получалось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-220
У меня получалось.
Ты покупал или сам собирал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-297
  • 3 месяца спустя...
Если разьем круглый 20 контактный попробуй 7 ногу разьема на корпус с последующим включением замка зажигания, сначала сбрасывается insp потом выключаеш замок и вторично включаеш сбрасывается Oil
Diag_BMW___20_pin.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-811
Год то у меня свежий 05 !
там обд-такой вариант не прокатит!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-817
У меня получалось.
Вот только написать а что не важно!
Carsoft BMW 2.0 конечно делает но не 1.36
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-1783
Извиняюсь, у меня вариант не бюджетный... Сбрасывать свежие БМВ по сервису и инспекшн предпочитаю КАРМАН-2, хотя и КТС есть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-1912
  • 2 месяца спустя...
Лянчем должно всё делать ,обновлял прибор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-5879
у меня такая же проблема с лянчем
свежие бехи не хочет сбрасывать инспекшн
обновлял недавно ерез нет.может прога криво встала? :huh:
подскажите плиз кто сталкивался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6544
А он их через одну делает!По крайней мере у меня!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6566
Вот такое описалово нарыл - не поможет?
нажми и держи кнопочку А (слева на панели приборов) 10 сек
Там где горит "Service!" при каждом последующем нажатии будет отображаться:
1 Engine oil
2 Microfilter (Pollen filter)
3 Front brake pads
4 Rear brake pads
5 Brake fluid
6 Vehicle check
7 Spark plugs
8 Stat, vehicle insp. (MOT test)
9 Stat, exhaust, insp.
Когда дойдешь до Brake fluid ,отпусти кнопку затем нажми и держи 3 сек,когда высветиться
"Сбросить" ( "Reset") -нажми и держи 3 сек... Всё...
Только перед этим проверь уровень жидкости...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6583
Это дело было летом! я даже не помню была ли там кнопка по моему нет! да интересно почему Ляеч не трёт у моего коллеги говорит без проблем трёт!
1 Engine oil
3 Front brake pads
4 Rear brake pads
5 Brake fluid
6 Vehicle check
7 Spark plugs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6586
Судя по ниже приведенной инструкции, на е90 можно сбросить только через диагностику, но не твоим лаунчем:
Instrument Cluster SIA Reset
For model: E38, E39, E46, E52 and E53
Production date: E46 from 9/99 and E38, E39, E53 from 9/00
On 2001 vehicles without the diagnostic port in the engine compartment, the use of the SIA reset tools in not possible. The service indicator may be reset using the reset mode in the instrument cluster.
Ignition key must be off
Press and hold the trip odometer reset button in the instrument cluster (left button), and turn the ignition key to the first position.
Keep the button pressed for approx. 5 seconds until one of the following words appear in the display: "Oil Service" or "Inspection", with "Reset".
The service due is shown with "reset" if the coded minimum consumption limit has been reached and resetting is possible. If "reset" is not shown, the minimum limit has not been reached and resetting is not possible.
Press and hold the reset button again until the word "Reset" begins to flash.
While the display is flashing, press the left button briefly to reset the service interval. After the display has shown the new interval the following will appear: "End SIA".
The system can only be reset again after 2.5 gal (10 liters) of fuel have been consumed.
E46 service interval reset
Keep Button pressed for 5 seconds after key is switched on. Tap button of reset display.
Reset procedure for clusters with SIA IV using the reset mode (possible form 9/99 for E46, MY2001 E52).
* Ignition key must be off.
* Press and hold the trip odometer button in the instrument cluster (left button) and turn the ignition key to the first position.
* Keep the button pressed for approx. 5 seconds until one of the following words appear in the display: "Oil Change" or "Inspection" with "Reset".
* Release the reset button and press and hold again the "Reset " begins to flash.
* While the display is flashing, press the left button briefly to reset the service interval. After the display has shown the new interval, the following will appear: "End SIA".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6740
  • 4 года спустя...
Извините за глупый вопрос! Форд мондеу 12 года чем и как сбросить сервис. можно ли это сделать без диагностики?
http://auto30.com/serv_interval.html посмотри может чего нароешь полезного
ланчем трется на ура
