Опубликовано 31 марта, 200818 г. comment_217 Подскажите уважаемые участники форума как сбросить сервис на БМВ Е-90 05г,Ланшем не получается,хотя вроде как сканер говорит что сброс идёт!Но в итоге тишина,попалось описание как сбросить с поиощью кнопки дневного пробега-результат 0! Посоветуйте как побороть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 200818 г. comment_220 Попробуй Carsoft BMW. У меня получалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 200817 г. Автор comment_297 Попробуй Carsoft BMW.У меня получалось. Ты покупал или сам собирал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 200817 г. comment_811 Ты покупал или сам собирал? Если разьем круглый 20 контактный попробуй 7 ногу разьема на корпус с последующим включением замка зажигания, сначала сбрасывается insp потом выключаеш замок и вторично включаеш сбрасывается Oil Diag_BMW___20_pin.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 200817 г. Автор comment_817 Если разьем круглый 20 контактный попробуй 7 ногу разьема на корпус с последующим включением замка зажигания, сначала сбрасывается insp потом выключаеш замок и вторично включаеш сбрасывается Oil Год то у меня свежий 05 ! там обд-такой вариант не прокатит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200817 г. comment_1783 Попробуй Carsoft BMW.У меня получалось. Вот только написать а что не важно! Carsoft BMW 2.0 конечно делает но не 1.36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-1783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 200817 г. comment_1912 Извиняюсь, у меня вариант не бюджетный... Сбрасывать свежие БМВ по сервису и инспекшн предпочитаю КАРМАН-2, хотя и КТС есть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-1912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 200917 г. comment_5879 Лянчем должно всё делать ,обновлял прибор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-5879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 200917 г. comment_6544 у меня такая же проблема с лянчем свежие бехи не хочет сбрасывать инспекшн обновлял недавно ерез нет.может прога криво встала? подскажите плиз кто сталкивался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 200917 г. comment_6566 у меня такая же проблема с лянчемсвежие бехи не хочет сбрасывать инспекшн обновлял недавно ерез нет.может прога криво встала? подскажите плиз кто сталкивался А он их через одну делает!По крайней мере у меня! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 200917 г. comment_6583 Подскажите уважаемые участники форума как сбросить сервис на БМВ Е-90 05г,Ланшем не получается,хотя вроде как сканер говорит что сброс идёт!Но в итоге тишина,попалось описание как сбросить с поиощью кнопки дневного пробега-результат 0!Посоветуйте как побороть? Вот такое описалово нарыл - не поможет? нажми и держи кнопочку А (слева на панели приборов) 10 сек Там где горит "Service!" при каждом последующем нажатии будет отображаться: 1 Engine oil 2 Microfilter (Pollen filter) 3 Front brake pads 4 Rear brake pads 5 Brake fluid 6 Vehicle check 7 Spark plugs 8 Stat, vehicle insp. (MOT test) 9 Stat, exhaust, insp. Когда дойдешь до Brake fluid ,отпусти кнопку затем нажми и держи 3 сек,когда высветиться "Сбросить" ( "Reset") -нажми и держи 3 сек... Всё... Только перед этим проверь уровень жидкости... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 200917 г. Автор comment_6586 Это дело было летом! я даже не помню была ли там кнопка по моему нет! да интересно почему Ляеч не трёт у моего коллеги говорит без проблем трёт! Вот такое описалово нарыл - не поможет? нажми и держи кнопочку А (слева на панели приборов) 10 сек Там где горит "Service!" при каждом последующем нажатии будет отображаться: 1 Engine oil 2 Microfilter (Pollen filter) 3 Front brake pads 4 Rear brake pads 5 Brake fluid 6 Vehicle check 7 Spark plugs 8 Stat, vehicle insp. (MOT test) 9 Stat, exhaust, insp. Когда дойдешь до Brake fluid ,отпусти кнопку затем нажми и держи 3 сек,когда высветиться "Сбросить" ( "Reset") -нажми и держи 3 сек... Всё... Только перед этим проверь уровень жидкости... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 200917 г. comment_6740 Судя по ниже приведенной инструкции, на е90 можно сбросить только через диагностику, но не твоим лаунчем: Instrument Cluster SIA Reset For model: E38, E39, E46, E52 and E53 Production date: E46 from 9/99 and E38, E39, E53 from 9/00 On 2001 vehicles without the diagnostic port in the engine compartment, the use of the SIA reset tools in not possible. The service indicator may be reset using the reset mode in the instrument cluster. * Ignition key must be off * Press and hold the trip odometer reset button in the instrument cluster (left button), and turn the ignition key to the first position. * Keep the button pressed for approx. 5 seconds until one of the following words appear in the display: "Oil Service" or "Inspection", with "Reset". The service due is shown with "reset" if the coded minimum consumption limit has been reached and resetting is possible. If "reset" is not shown, the minimum limit has not been reached and resetting is not possible. * Press and hold the reset button again until the word "Reset" begins to flash. * While the display is flashing, press the left button briefly to reset the service interval. After the display has shown the new interval the following will appear: "End SIA". The system can only be reset again after 2.5 gal (10 liters) of fuel have been consumed. E46 service interval reset Keep Button pressed for 5 seconds after key is switched on. Tap button of reset display. Reset procedure for clusters with SIA IV using the reset mode (possible form 9/99 for E46, MY2001 E52). * Ignition key must be off. * Press and hold the trip odometer button in the instrument cluster (left button) and turn the ignition key to the first position. * Keep the button pressed for approx. 5 seconds until one of the following words appear in the display: "Oil Change" or "Inspection" with "Reset". * Release the reset button and press and hold again the "Reset " begins to flash. * While the display is flashing, press the left button briefly to reset the service interval. After the display has shown the new interval, the following will appear: "End SIA". The system can only be reset again after 2.5 gal (10 liters) of fuel have been consumed. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-6740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201312 г. comment_455345 Извините за глупый вопрос! Форд мондеу 12 года чем и как сбросить сервис. можно ли это сделать без диагностики? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-455345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457649 http://auto30.com/serv_interval.html посмотри может чего нароешь полезного Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-457649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459227 ланчем трется на ура Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/140-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/#findComment-459227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
