Газель УМЗ 4216 Микас 10.3 и 10.4
обственно тут будет два в одном. Две газели одногодки от разных хозяев.
1. Газель пассажирская 2009г Е3 УМЗ 4216 M113111GA293035
Целый букет у нее. Работает как дизель ... сразу понял что смещение фаз ГРМ. Промерял осцилом получилось распред раньше на 4-5 градуса. Стоит впрысковое ГБО на бензине троит ... форсунка 4го забита. На газу помягче не троит. Но при трогании на любом типе топлива имеются провалы. Такие что с пассажирами надо извращаться чтобы тронуться.
2. Газель такая же только ГБО стоит 2го поколения. Софт M114151GN293054. Работает как часы что на бензине что на газу. Но во время разгона и переключения передач на газу глохнет при переходе со 2 на 3ю. Не бензине при тех же условиях все ок. Увеличивал перетечку настолько что на хх обороты были 1500 тысячи не помогает глохнет точно также
У кого какие мысли ?
А с 3-й на 4-й и с 4-й на 5-ю как себя ведёт ?
точно также
Чистая теория. На бензе-нормально, значит воздух и искра в норме. Ищем отключение подачи газа.
Это алгоритм ПХХ отключает подачу газа, Либо настроить газ либо отключить ПХХ в прошивке
по второй газели
вылечил убрав воздухозабор из под решетки в подкапотное пространство. на скорости просто наддув был при закрытом дросселе вот и задувало его.
