Опубликовано 22 ноября, 201016 г. comment_125859 Господа диагносты прошу помощи у друга камри 2005 г.в. 3.0л. 4 цилидра коробка автомат сигнализация отсутствует только ц. з. Порестала заводится при включении зажигания насос начинает иправно качать топливо (Жужит), панеть приборов гагорается затем щелкает реле стартера (иправно проверил) но ни втягивающие ни стартер не ожитвают! Подскажите вчём может быть причина! Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14026-toyota/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_126847 3 литра и 4 цилиндра? Может всё-таки 1MZ -6 цилиндров? На втягивающем появляется плюс при срабатывании реле (чёрно/красный провод)? На замке зажигания при положении "стартер" плюс должен появиться на двух проводах - чёрный/белый(через реле на втягивающее) и чёрный/жёлтый (управление реле стартёра). Ну и не помешало бы проверить массу на стартере. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14026-toyota/#findComment-126847 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201015 г. Автор comment_131640 Мужики если кому интересно то на ней тупо стёрлась щётка на стартере!! поэтому и ток шол но стартер не крутился!!!!!! :AllSmail (46): Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14026-toyota/#findComment-131640 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
