да обновы для всех диагунов одинаковые..........
Да это я понимаю. Я не понимаю зачем выложили обновы для 980542561100, а написано что это для....
980540641600
980540728600
980540728800
980540000100
980540000400
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Приветствую. Может у кого есть обновление на серийный 980248026500 ?
доброго времени суток. может кто поможет: по случаю достался х431 горелый,сам прибор я оживил,но выяснилось,что он ни разу не обновлялся. на корпусе смартбокса s/n980240886200,а в меню при загрузке s/n980290886200 клон он или нет -не знаю.может у кого есть обновы и под какой номер их в дальнейшем искать? заранее благодарен.
Немного не по теме..... Кто-нибудь работал сканером Launch X431 GX3 с грузовыми авто под 24 вольта? Не сгорит он, случаем?
Последнее обновление launch x-431 980243258700 пожалуйста
В общем нужно обновить SMARTBOX X-431 Master. В этом едел вообще делитант. Нормального обучения ни где кроме официального сайта нет. У меня диллерский смарт, купил я его Б/У. Номеров естественно ни логинов ни паролей не осталось.
Нужны отвязанные от Серийника обновления года 2009-2010 хоят-бы.
Как сделать дискету? Прочитал мануал. Ничего ни понятно.
Итак, чтобы сгенерить новую флешку, надо:
1. Создать новый каталог на жестком диске и переписать туда все
программы по моделям (в архивированном виде) плюс две служебные
программы System Data, Display Program.
2. Установить программу X431 Update Tools на компьютере.
3. Подсоединить новую флешку и при необходимости отформатировать ее в
Windows (в опциях форматирования указать FAT).
4. Запустить X431 Update Tools
5. Проверяем, правильно ли указаны исходный и целевой каталоги, если
нет, нажимаем кнопку и указываем правильные пути: Исходный каталог -
тот, где лежат загруженные с сайта файлы, Целевой Католог - СF Card
(отображается как внешний накопитель). Если Исходный каталог выбран
верно, в поле Hardware info - Required test box Вы должны увидеть
серийный номер Вашего сканера (Смартбокса), а в левом окне программы -
список файлов
6. Отмечаем файлы, которые хотим обновить и нажимаем на кнопку Update.
Ждем окончания процесса.
7. После появления сообщения об успешном обновлении нажимаем кнопку
Exit и извлекаем CF Card в порядке, описанном в подсказке. А именно -
нажимаем правую кнопку мыши при наведении на накопитель и выбираем
пункт "Извлечь". После этого Можно извлекать CF Card из CF Card
Rader-а
В общем родная флешка на 256. Скачал и установил.
X431 Serial Update Версия 7.5
Что за файлы такие System Data, Display Program. Залейте куда-нибудь мне их.
программы по моделям (в архивированном виде) за 2009-2010 года хотябы.
Просто скачал вроде архив отвязанный там две папки гаг и дата.
Указываю эту папку как исходный каталог(из которого устанавливать)
А он у меня ничего невидит.
Объясните пож что к чему. А если просто файлы взять старые новыми заменить?
Очень жду помощи.
Номер смарта 980244883800. ИНТЕРЕСУЮТ ОТВЯЗАННЫЕ обновления.
А вообще проблемма такая: Подключаю смарт к своей камри 2006 г.в. и пытаюсь зайти через ОБД2. А он неможет. Я думаю это то что сильно старые версии обнов. Позвонить в тех. поддержку мск. Сказали мой смарт 2006г.в. примерно. Я думаю никто его не обновлял. Что делать подскажите. 8-913-953-99-17 Томск.
Изменено пользователем PrKRUGER
доводилось чинить "железо" как раз по причине подключения к 24в машинам,горят по разному-то блоки питания,а то и в хлам,хотя внутри блока реализована поддержка 24в и теоретически он работать должен,но тут на свой страх и риск.
через программу Serial Update устанавливаются оригинальные обновления,
крякнутые - обычным копированием на карту
Залейте кто-нибудь крякнутое ПО для карты памяти 512 мб. на Launch X-431 Master. Не превязанное к Смарту. Очень нужно сматр уже несколько месяцев лежит. Непонятно что с ним.
Это ты мне написал? Помогите мне кто-нибудь весь день у компа сижу жду помощи... Сообщение 891
полдня сидишь, а эту тему так и не осилил LAUNCH X431 CRACK SOFTWARE
980540150500 обновления, пожалуйста. Английский или Германии
помогите мне пожалуйста
мне нужно последнее обновление
или Линке на трещины
Добрый день. Друзья, имею Launch x431, 980246490600
прочел 2 ветки, своего серийника не нашел. помогите пожалуйста, обновить приборчик.
спасибо.
спасибо.
копаю дальше.
слил с сайта just431 бесплатные обновы дисплея, кан и прочее.
слил в папку GAG авто из архива под номером 980244449600 - работает сцуко. щаз попробую что нить свежее.
сейчас лью 980244449600.rar от камрада skapik82
буду тестить
сцуко, не пашет шкода (я ей тестю) v24.83, а 23.57 работает... эххх, не видать по ходу халявы....
Изменено пользователем vxd005
доброго времени суток.Нет на мой серийник 980291018500 .Спасибо большое.Обновлялся я давненько не мог работать...При много благодарен.
Нужны обновления на diagun S/N: 980541215500 помогите кто может. заранее спасибо.
Прога изм S/N смартбокса старых X431. Но никто не знает как с ней работать.
