Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Приветствую. Может у кого есть обновление на серийный 980248026500 ?
Сегодня ради интереса проверил! От S/N 980541077900 к моему подошло работает отлично! Добавил несколько нужных машин и все ок!!! Пробуйте!
на машинах пробуй
на машинах пробуй
БМВ и АУДИ работает больше пока не было!
ага попробует - выпишет она ему надпись " обратитесь к дистребютеру LAUNCH" если смарт не перешитый под любой серийник
Я же говорю что работает!
БМВ АУДИ и ХОВЕР
Другое еще не пробовал.
P.S. Со списка выброшены нереальноредкостные колымаги , дабы освободить место для 4х кратного ПО (после распаковки 840 метров)
Флешка на два гига встала нормально, так что можно еще грузить. Гиг свободного места.
Появилось обновление №5! Терерь по 5 прог на автос. S/N 980541077900
Если кому будет интересно- пишите залью. По прежнему вырезаны чудомухосранские дробадосы, шоб и глаза не мозолили. 52 авто- и все по теме.
1,4 гига, кто SD на 2 гб не купил - бегом на магаз))
Ах, да. И последние - Доброта моя не имеет границ))))))))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем mazuta
Просветите! как настроить чтобы программа под определенное авто запускалась на русском. У проги два языка рус, енг , а выводит все на енглишь. Не которые проги идут на русском. В настройках
стоит русский.
некоторые свежие обновы не на русском - русский в основном в версиях по старее
вот для твоего серийника - 980_540_184_600 http://yadi.sk/d/Tpambx4X2al-k там по две по три проги если не одна то другая поддерживает русский
Спасибо! Свой лаунч только получил, с ним шла флешка с прогами в основном все на китайском. Постом ранее писал на китайском отображаются все марки, на енг меньше, на русском
еще меньше. Они есть а при выборе все меню на енглишь, как сделать чтобы было на русском? Видимо мой лаунч собран для внутреннего рынка китая, если все марки имеют китайский язык
А с китайским как енглишь со школы не дружу. Что посоветуюте?
ты поставь и сделай русский а там видно будет , сохрани свою флешку где нить , почисть ее распакуй скачаный архив , и папку гаг скопируй в чистую флешьку посмотри что получится
Я просмотрел архив, у меня они все есть. За месяц ожидания прибора я собрал целую коллекцию программ. У меня есть версии новее чем ты прислал по многим машинам. У меня 119 марок
если нужно? я постораюсь выложить. Многие на русском, но как запустить на русском незнаю. В прогах он присутствует. В да нный момент занимаюсь сборкой всех
версий на одной флехе, чтобы у каждой марки были старые и новые версии.
Изменено пользователем viktop973
Там у него блок управления случайно не Микас стоит?
Да может и микас, клиента отодвинул, из-за отсутствия идей...
Залез в чудо толеранс дату и нашел там по акценту интересный способ проверки, типа выключаешь зажигание, тыкаешь в 15 ногу ОВД массу, включаешь зажигание и смотришь сколько раз моргнет лампа АВS и по таблице смотришь свой номер, но как-то страшно массой тыкать в ОВД, может кто пробовал, вроде толеранс авторитетная программа и ни разу не подводила, но я очкую...
Если микас, то какие варианты?
Так считывают медленные коды, можно и контролькой. Тоже читал про диагностику старых ауди, мерсев, сам не пробовал.
то есть к массе через лампочку, чтоб не спалить ничего?
И ещё мысль, он любитель мыть моторный отсек, может там на блоке ABS все ноги сгнили, оттого и нечитаема, проверю - отпишусь, может кому пригодится
В сильный мороз сьездил на мойку, после этого загарелся знак абс, проверяю автокомом выдает ошибку замыкание на массу. Лезьт проверять, как то не сподручно на улице мороз
гаража теплого нет. Поездил полдня сам потух ошибку удалил. Тепло станет проверю.
Пролазил все авто и пришел к выводу у тех авто у которых ini файлы на русском запускется прога на русском, а у которых на английском автоматом запускается на английском. Поправте если ошибаюсь. Помогите ini файлами на русском языке.
Да парни! Сегодня сузуки не получилось проверить! Просит что б был мой сирийник!
Кто же поможет с нормальными обновами для 980544126700 буду очень благодарен!
Ну вот у меня наконец-то получилось сделать диагностику своего авто. Только не на быстрых кодах а на медленных. Аутоком позволяет это сделать. И со схемой тоже, сколько было терпения и желания то столько и сделал, а главное разобрался как делать диагностику медленными кодами за счёт аутокома!
Повторяться не буду, в архиве всё написано. С релюшками полностью разобрался, все выводы прозвонены, без ошибок(ещё нашёл каких 5 ошибок из-за которых сначало не мог понять как аутоком делает медленную диагностику). Заглянул даже дальше маленько, за релюшки.
paperclip.png Вложения
Да ладно не ворчи, возвращаемся к лаунчам, вот результат бессонной ночи для 980540728600 по 4-5 обнов для каждой марки, ну есть и по 2 на редких и новые и старые, выбрал самые мне интересные, и ещё нюанс экран не обновлял, запишите на флешку и обновите экран, у меня всё работает (кроме Hyundai Accent растудыть его туды...)
http://files.mail.ru/A3F591DF29944C099D06BE92BC807434
Спасибо за мысль
viktop973
Полистаю, попробую
