Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
может вы и правы !!!
только возьмите в руки II и III и всё само собой разрешится ...
Как раз имел оба. Сейчас второй.
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Приветствую. Может у кого есть обновление на серийный 980248026500 ?
Ясное дело ,что новая модель в чём-то лучше.
Я кроме АКБ не вижу.
Напиши в чём разница.
Больше функций или марок авто?
У меня есть инфо, что люди меняют Diagun III на Diagun II.
1.В Diagun III нет старых версий =проблема диагностики старых авто.
2.Программы всех Лаунчей одинаковы- т.е все диагностируют одинаково.
Скорость обмена Diagun III со смартом увеличена с 19200 до 115200 -но это не влияет на скорость обмена смарта с ЭБУ.
Может это и хуже -на высоких скоростях больше потерь данных
Процы и винсе одинаковы-но в Diagun III доступ к системе закрыт.
3.Найти друзей с твоим № для Diagun III намного труднее.
4.Смарт Diagun III не ремонтопригоден.
да мой друг!
всё правильно ! но есть новое - зачем копать старое !
пусть не пригодный к ремонту ! и нет таких халяв как на II diagune ...
есть плюс + работает быстрей!
это +++
дисплей более замечательней
обновы год!
скорость передачи DATA STRIM очень радует !
есть старые версии !
просто там нет древних версий !
Diagun II - давай до свиданья !
Изменено пользователем REX-XX
лаунч хорошо с бошиками работает,не слетает аон у меня всегда с собой в машине лежит а для сканматика ноут надо! А АВТОПРОМ всё равно уважаю потому-что имея 2 транзика можно и диагностику ,прошить-радует даже М 74,и скрутить где вы ещё такое видели!
Изменено пользователем lamale20
да мой друг!
это +++
обновы год!
и имея 3 версию на вторую не перейду -железно
марок на второй было 170-из них если 70-а то и 30-применять это супер !!!
на 3-ем имею 78 марок из них штук 30 можно в помойку !
Я когда заказывал Диагун 2, продавец усиленно предлагал 3-ю версию. Впоследствии, рассказал, что завод резко сократил производство 2-ой версии и увеличил производство 3-ей. Однако, спрос на 2-ю версию значительно поднялся и мне предложено было ждать 2 недели. На что я согласился. Сейчас прибор у меня и отрабатывает себя уже по второму кругу. Так что, выбор оборудования-сугубо личное дело :)
Изменено пользователем Voras99
Так, есть Launch GX3, номер SMARTBOX'a: 980644466400. Хочу обновить программу. Аппарат имею уже 2 года. Скачал софт "X431 Serial Update" и так же версию обновы 2011 года, только не с x431.com'a, так как я потерял пароль и Dealer Code, не смог там зарегаться. Интересуюсь будут-ли проблемы при установке и посоветуйте важные ньюансы. Так же дайте самую новую версию если возможно. Заранее спасибо.
Здравствуйте! Приобрели Diagun 3 на алиэкспрессе. Официально зарегистрировали, и конечно же через oneclick update дали только китайские версии т к код дилера китайский. Подскажите - должен ли мой diagun 3 работать на обычных прошивках от diagun. Я пробовал - он не хочет. И если у кого официальные русские прошивки?
Доброго дня !
Помогите программами на Launch x431, случайно стер все с флешки. Можно даже не свежие.
Серийный 980540184800.
Спасибо!
Здравствуйте у меня launch x431 diagun s\n 980541077900 буду благодарен если кто поделиться свежими обновлениями,в долгу не останусь.
Добрый день. Волею случая достался мне launch x431 старый, ч.б. экран. Был куплен в 2002г. и обновлен в 2002г. После этого лежал себе на складе и никто им не пользовался. Поискал по серийнику 980290803600 ни чего не нашел. По всей видимости оригинал. Установил проги из темы крякнутый софт в принципе работает. Проверил пока на пяти машинах, там где не просит super-16, работает, кроме Mitsubishi 2009, про super-16 ни чего не писал, но кроме подушек безопасности ни чего не увидел.
Сейчас занимаюсь покупкой super-16. Хочется понять, так как с этим прибором ни когда не сталкивался, что на нем кроме дисплея я должен обновить. Зарегистрировался на джасте. Там в обновлениях есть следующие программы: System Data, Display Program, X431-SENSORBOX, Super16 Update, PCCENTER 1.0 CF, CAN BUS II. Что из этого нужно ставить?
Изменено пользователем Fedorof
Super16 Update,
При диагностике будет сообщение о выборе Super 16 или адаптера для старых
авто.
КАН внутри Super 16=адаптер КАН не нужен.
Т.е. мне нужно установить только Super16 Update после покупки адаптера, остальное не надо?
+ System Data, Display Program
После подкл к авто выбери Super16 Update -пойдёт обновление Super16= 5 мин.
Обновы и файлы с Джуста устанавливать только программой Serial Update!
Стою перед выбором: какой Лаунч покупать, что можете сказать про х431V, GDS? Или не выкидывать деньги, а взять, например, Диагун 3 или 2.
доброго времени суток. может кто поможет: по случаю достался х431 горелый,сам прибор я оживил,но выяснилось,что он ни разу не обновлялся. на корпусе смартбокса s/n980240886200,а в меню при загрузке s/n980290886200 клон он или нет -не знаю.может у кого есть обновы и под какой номер их в дальнейшем искать? заранее благодарен.
здравствуйте, не подскажите как оживили у меня на x431 diagun слетела прошивка винда на месте программа блютуз не запускается пишет please check memory card что можно сделать???заранее спасибо
здравствуйте, не подскажите как оживить у меня на x431 diagun слетела прошивка винда на месте программа блютуз не запускается пишет please check memory card что можно сделать??? серийник 980544074100 все с флешки скопировано записываю назад все равно не работает если другую флешку поставить на нее кроме тех файлов надо че нить записывать ???кто знает подскажите заранее благодарен !
Здравствуйте! Помогите обновить X-431 куплен в 2007 году smart box № 980247438800. последний раз обновился с сайта лаунча в 2008 году. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
придётся тему прошуршать, добрые люди выкладывали)
Устроился на сто, у директоров взял сканер launch х 431 мастер, а на нем еще 12года прошивка, У кого есть обновление желательно RU/ для 980647924700? Плиз!!
