052 Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Каждая марка 39 доларов стоит Бесплатно, можете не искать. Изменено 7 июня, 2016 пользователем 052
vaicekas Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Товарищи подскажите где взять последние версии Display для Diagun 2? Насколько я понял Display не привязан к серийнику следовательно найти его не сложно - но я почему то никак не найду. Заранее благодарен. вот последняя версия Изменено 7 июня, 2016 пользователем vaicekas
Libris Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 Каждая марка 39 доларов стоит Бесплатно, можете не искать. Дело не разжиться на халяву, а понять что делать дальше с прибором. Работал он прекрасно год, теперь лежит кирпичом. На флешке есть база авто почти на 1,3Гб. Программа запускается, но не видит bluetooth-модуль. Активация "разъема" тоже не проходит(пишет, что зарегистрирована на другую учетку). Скачал с их официального ФТП-сервера X431_PRO_3.06.016.apk, стоит ли его ставить? Будет ли работать база авто, которая уже есть?
Sv204 Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 (изменено) Поставил X431DIAGUN_DISPLAY_V_39_10_EN.zip на диагун + обновы от 8.2015 итог к элантре 2014г не подключился даже смарт релюхами не щелкает ( вот последняя версия Изменено 8 июня, 2016 пользователем Sv204
sergej-ko Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 Обновление смарта было ? А с старыми обновами подключается ? С новыми обновами с старым Дисплэем ? С старым обновами с новым Дисплэем ? С другими авто ? ЕОБД ? У Диагуна так было -новые версии софта не раб с старым Дисплэем Обновишь Дисплэй -старый софт перестаёт брать некоторые старые авто ,которые до этого работали. Или смарт умер,или Дисплэй плохой, или обновы от 8.2015 плохие или этот Дисплэй с этими обновами не дружит
Sv204 Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 Обновление смарта было. Старый софт вроде работает.Во всяком случае когда через старый софт пытаешся подключится к авто смарт щелкает релюхами.С обновами от 8.2015 релюхи не клацаютвообще..EOBDработает нормально С дручими авто что-то работает что-то нет.Я пытался обновить из-за киа и хенде последних годов вот они у мнея и не работают. Обновление смарта было ?А с старыми обновами подключается ?С новыми обновами с старым Дисплэем ?С старым обновами с новым Дисплэем ?С другими авто ?ЕОБД ?У Диагуна так было -новые версии софта не раб с старым ДисплэемОбновишь Дисплэй -старый софт перестаёт брать некоторые старые авто ,которые до этого работали.Или смарт умер,или Дисплэй плохой, или обновы от 8.2015 плохие или этот Дисплэй с этими обновами не дружит
aziamov Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 День добрый Уважаемые Коллеги!Подскажите пожалуйста есть ли обнова у кони либо на Launch X431GX3 S/M 980646677500,если есть то пишите цену или скиньте так,буду премного признателен!Заранее всем спасибо!
janis1 Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Здравствуйте. Ищу последние обновы на x431 Tool s\n980246881400 . Либо от любого x431 Tool. Предложения в личку. Заранее спасибо!
maximp Опубликовано 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 ищу обновления для диаган 2 980540295400, срочно , не бесплатно.
maci Опубликовано 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 Здравствуйте! Есть ли обнова у кони либо на Launch X431GX3 S/M 980241749210,если есть то пишите цену или скиньте так,буду премного признателен!Заранее всем спасибо!
_aln_ Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 Нужны обновления на x431 idiag s/n 965790014909,в личку.
sadykoff Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Здраствуйте. Кто поможет с обновлениями на Launch x431 Master sn: 980642989900
dvizh Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 у меня это тоже пошло. lauch x431 gx-3 серийный номер 980241749210.подскажите как его обновить...купил с рук без обнов и регистрации я поставил эту версию .все работает lauch x431 gx-3 серийный номер 980241749210.подскажите как его обновить...купил с рук без обнов и регистрации
maxx343 Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Стоит в телефоне( андроид 4.2 экран 5", 720р) , работает очень шустро. На флэшке занимает ок 2.6 гига Где продают и скока стоит? Можно в личке пообщаться.
TrialMan Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Помогите с обновлением хотябы до 2014 При конекте с девайсом пишет Serial Number 980541827300 Под батареей S/N 980592732100 По какому из номеров стоит искать? Попробовал из поста ниже, выдает стандартную ошибку "обратитесь к лаунч специалисту" triallman666@gmail.com По просьбам трудящихся Диагун 2015 https://yadi.sk/d/1Bsr7ZYCrSdTR Изменено 23 июня, 2016 пользователем TrialMan
ANTARES Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Доброго дня, помогите с обновами X431 Diagun, походу номера регистрации или не было или посеял... markisantares@mail.ru
TrialMan Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Помогите с обновлением хотябы до 2014 При конекте с девайсом пишет Serial Number 980541827300 Под батареей S/N 980592732100 По какому из номеров стоит искать? Попробовал из поста ниже, выдает стандартную ошибку "обратитесь к лаунч специалисту" triallman666@gmail.com Забыл сказать, что это Х431 Диагун
Nikolsky Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 Номер правильный тот, который выдает при подключении к девайсу.
alim Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 Можете подсказать сайт для обновления старого х431? Желательно не официалы. just431 не работает.
