Ford Focus 1, 2005 г.в. Всеволжск
Машина куплена уже с этой проблемой. Старый хозяин вне доступа. В комплекте два ключа с синими метками. ЦЗ на кнопки не реагирует. Контакты чистил, батарейки менял.
Можно ли при помощи сканера определить в чем проблема - в самих брелках, или они просто не привязаны? Имеются в наличии Х-431, Сканматик, Скандок, адаптер K-line, Галетта.
Если брелки отвязались, можно ли имеющимся оборудованием прописать их снова? И как это правильно сделать?
Оригинальная процедура - цитата из "Руководства для станций..."
Программирование передатчика дистанционного управления — В комплектацию автомобиля входит: Радиочастотный бесключевой вход (41 004 0)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для автомобиля можно запрограммировать максимум четыре дистанционных передатчика.
Программирование всех дистанционных передатчиков требуется выполнить одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед входом в режим программирования дистанционных передатчиков удостоверьтесь в том, что аккумулятор автомобиля
полностью заряжен, не активизирована и не сработала система противоугонной сигнализации (при наличии).
1. Закройте все двери, чтобы исключить возможность выдачи противоречивых звуковых сигналов в процессе программирования.
2. Четыре раза переведите зажигание из положения I в положение II в течение шести секунд.
3. Переведите зажигание в положение 0.
4. Звуковой сигнал и включение светодиода указывают на то, что открыт доступ к режиму запоминания и имеется возможность запрограммировать дистанционные передатчики.
5. Не позднее чем через 10 секунд после предыдущего шага нажмите и удерживайте любую кнопку на программируемом дистанционном передатчике, пока не раздастся звуковой сигнал и не замигает светодиод. Это указывает на то, что код нового передатчика был успешно принят.
6. После каждого успешного программирования дистанционного передатчика происходит автоматический вход в другой 10-секундный режим запоминания, до четырех раз максимум.
7. Для программирования дополнительных дистанционных передатчиков повторите шаг 5.
8. Система выходит из режима запоминания, если зажигание переведено в положение III, ни один новый дистанционный передатчик не запрограммирован в течение 10 секунд или уже запрограммированы четыре дистанционных передатчика.
9. ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильно выполненная процедура программирования не влияет на занесенные в память коды.
После успешного программирования будут приниматься только команды новых запрограммированных дистанционных передатчиков.
10. Проверьте все запрограммированные дистанционные передатчики, активизировав и дезактивизировав функции дистанционного запирания и отпирания.
Спасибо, Сергей, за информацию. Очень полезно. Но все же вопрос остается открытым: можно ли по результату диагностики определить, привязаны радиобрелки или нет. Снегопады, надеюсь, поутихли. Глядишь, на следующей неделе приятель до меня доберется на Форде этом. Хотелось бы ему помочь. В приложенном файле отчет диагностики, сделанной "на скоряк". Некогда возиться было по серьезному.
До ремонта.rar
Изменено пользователем Технарь
