Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126088 возникла поблема с Гезелью двигло от крайслер. При движении по трассе переодически складывается печатление что газовые форсы зависают в открытом состоянии машина перестаёт тянуть появляется запаж несгоревшего газа. Замена форсунок в принципе ничего не дала. мозг стоит диджик редуктор томасето форсы диджик 3 ом дырки 2.4 ход штока 0.6 давление редуктора 1.24 бар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14052-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126132 Мое мнение такое, что в принципе нет разницы в фирмах- производителях, а главное в базовых настройках. Давление редуктора всегда выставляю в пределах 1-1.2 атм для Газели. Диаметр форсов -2.7. В вашем случае присутствует переизбыток газа. Вообще при настройках газоанализатор - нужная вещь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14052-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-126132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Автор comment_126214 Мое мнение такое, что в принципе нет разницы в фирмах- производителях, а главное в базовых настройках. Давление редуктора всегда выставляю в пределах 1-1.2 атм для Газели. Диаметр форсов -2.7. В вашем случае присутствует переизбыток газа. Вообще при настройках газоанализатор - нужная вещь. вся проблема в том что при езде по городу проблемы не возникает двигатель работает ровно расход практически идеален.... проблема возникает когда автомобиль двигается на скорости за городом... причём при попадании на кочку проблема пропадает и машину как бы отпускает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14052-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-126214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. comment_126245 возникла поблема с Гезелью двигло от крайслер. При движении по трассе переодически складывается печатление что газовые форсы зависают в открытом состоянии машина перестаёт тянуть появляется запаж несгоревшего газа. Замена форсунок в принципе ничего не дала. мозг стоит диджик редуктор томасето форсы диджик 3 ом дырки 2.4 ход штока 0.6 давление редуктора 1.24 бар года 4 назад былла похожая проблема. Решилась заменой мозгов (правда не помню уже что было за оборудование), за три дня сгорело три катушки на одной и той же форсунке. Сначала думал косяк в самих катушках, но три подряд это уже ни в какие не лезло. Заменили мозг и всё пропало. Правда автомобиль помойму 12-ка была, ну в общем какая разница. Кстати а оборудование только поставили или давно? Может в самих форсах механически налёт в виде пластилина и подвисают просто? Изменено 24 ноября, 201015 г. пользователем Alex1975 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14052-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-126245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. comment_126253 вся проблема в том что при езде по городу проблемы не возникает двигатель работает ровно расход практически идеален.... проблема возникает когда автомобиль двигается на скорости за городом... причём при попадании на кочку проблема пропадает и машину как бы отпускает Тогда только с ноутом и на трассе смотреть параметры. В какой то мере такая фигня встречалась, когда редуктор был смонтирован выше радиатора и на большой скорости на трассе ему не хватало обогрева по причине воздушных пробок. В автомате на бензин не переключался по причине загнанных настроек. Вот и колбасило его родимого - то работает то нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14052-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-126253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. Автор comment_126405 года 4 назад былла похожая проблема. Решилась заменой мозгов (правда не помню уже что было за оборудование), за три дня сгорело три катушки на одной и той же форсунке. Сначала думал косяк в самих катушках, но три подряд это уже ни в какие не лезло. Заменили мозг и всё пропало. Правда автомобиль помойму 12-ка была, ну в общем какая разница. Кстати а оборудование только поставили или давно? Может в самих форсах механически налёт в виде пластилина и подвисают просто? Поставили не знаю когда но редуктор пересыпал фильтра поменяли форсы нулёвые.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14052-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-126405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. comment_126506 Скорее всего происходит охлаждение редуктора на трассе. Лечится правильной врезкой редуктора в систему охлаждения двигателя. Тройниками от тосольных шлангов идущих на печку. Очень часто врезаются к подогреву дроссельной заслонки и не хватает производительности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14052-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-126506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. Автор comment_127992 всем спасибо проблема решилась с заменой модуля зажигания)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14052-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-127992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
