Сегодня приехала десятка Богдан новая . ЭБУ 21114-1411020-11 (А317DB04) 1.6л 8 кл. Клиент вытряхнул катализатор из нее. Говорит много жрет.И чек горит.Посмотрел сканером куча ошибок по лямбде.Скинул все .Ошибка РО615 не скидывается. Хрень какая то..Обрыв дополнительного реле стартера.Хотя заводиться без проблем.Завтра должен приехать. .Подскажите. если у кого такое имело место.
Смотри как блокировка с сигналки поставлена.
Я спрашивал его про сигналку.Он говорил не давно ее поставил.Но и до этого ЧЕК уже горел.
видемо ошибки раньше были +с катом ковырялся,ты всё старьё затёр, а то что сигналку недавно поставили потому и горит реле стартера,сигнальшики часто так колятся,проверь что у него сигналка блокирует,скорее всего стартер, вот тогда и посмотри где они врезались
Наверно так оно есть сигнальщики что то наворотили.Еще эта ошибка даже при заведенной не убирается.И просто при включенном зажигании.
Основательно посмотрел сигналку .там вообще выкинули главное реле.А управление от реле присобачили на управление реле стартера.Востановил все как было ошибка пропала.
Клиента послал обратно к сигнальщику переделывать.
