Сканматик
А с альмерой леворукой пробовал кто вязаться по ОБД2? На днях пробовал связаться, на связь движка вышла, но ни одного параметра в выборе переменных неоказалось. Машина Ниссан альмера 2005год, левый руль. Сканматик версия ПО 1.49.
  • Ответов 170
  • Просмотры 59,1 тыс
  • Вышла новая версия программы Моя ссылка, добавлены системы управления двигателями M74, M74K, BOSCH ME17.9.7
  • Ну наконец то разродились, я думал проекту хана пришел ) Молодцы добавили новые и важные блоки )
  • На ниссанах и рено, поставляемых в Россию до 2008г.в. урезана поддержка OBD-II, причем вот таким вот образом. Эти машины сделаны под Euro-2. Ошибок эти машины тоже не будут выдавать, всегда пустое окн
у меня тоже самое имеет место-- видимо прога не доработана, надо задать вопрос в Королёв , где его делают. :wacko:
3года работаю доволен на 100 процентов, правда кое что бы добавили бы , тест работы цилиндров. тест РХХ как автоасе вообще было бы супер.
А вы там не одного параметра и не увидете.
У меня нексии и матизы подключаются хорошо но только до момента заводки, после заводки связь теряется и проблемно потом востановить. но на заведёном движке связи не разу не было.
Если используете usb, то так и будет.
Вам известны причины? Если да, то я и нетолько я один весь во внимании
наверное потому что в сканматике нет ниссановского протокола, а по OBD там только поддержка ошибок. Альмера N16 - была?
в N15 можно кой-какую дату посмотреть.
nissan almera 2000г N16 была, ошибки и несколько параметров(скорость вращения двигателя....) посмотрел. Вроде без всякой белеберды...
Здравствуйте! Помогите если сможете прикупил себе сканматик при подключении к автомобилям приора через шнурок obd2 не могу установить связь с контроллером, хотя подключаю простой (самодельный) К-L-адаптор все работает. Тот же сканматик подключаю к более поздним ВАЗам (через шнурок ваз-12) , сканматик работает отлично. В чем может быть проблема может надо еще с чем то пошаманить?
если вы купили адаптер сканматик то должно работать а с простым калайником работать не будет.
geremih В OBD тонкие штырьки посмотрите внимательно в разём на авто возможно загнут контактный язычёк в 7- мом пине, после потключения простого К -L - адаптера у них штырьки толше. бывает как ни бонально ну просто нет контакта
что пишит сканматик когда не может установить связь.иногда надо выбирать вручную блок управления
Пляши от печки:
сканматик рабочий, раз работает с другим шнуром - следовательно первоочередной алгоритм проверок: прозвонить неработающий шнур, затем контакты в диагностическом разъеме.
согласен с brend, что надо попробовать выбрать вручную блок управления
У меня с одной нивой так и получилось
Если блок прошитый, то сканматиком лучше в ручную выбирать тип ЭБУ
Подскажите люди добрые  хочу взять  Сканматик как он в диагностике каким авто может сделать диагностику
Сканматик хорош и по тазам и по заявленым иномарка. Единственный минус это сом порт. СМС по иномаркам только через обд. удачи
Пляши от печки:
Вероятно причина в кабеле. На ихним сайте есть разпиновка кабеля останеться только его прозванить на соответствие. удачи
сканматик неплох ! есть конечно и минусы : нет января 4 , частенько автовыбор ЭБУ не пашет приходиться вручную выбирать модель ,обновления редки ( только вот порадовался что вышла новая версия 149 )
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте форумчане. Подскажите Проверил Ноутбук Касперским на вирусы сканматик перестл определять блоки не в автоопределении не в ручном режиме индекатор питания горит. Выскакивает окно нет питания, не подключен адаптер, не правильно выбран сом порт.Может Касперыч навредить? Последнее авто Волга блок Микас-7.Всё было путём.У меня переходник USB-COM
