форсунки ваз
Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ......996 ставить сименс дека 6393?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/
Можно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-126487
Можно.
А на работу двигателя повлияет это,долго заводится стала после замены
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-126685
замена фильтра и сетки производилась при замене форсунок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-126687
Да поменял,как обычно при этом деле,просто нашел где-то взаимозаменяемость форсунок бош 996 можно менять на сименс 3862, вот потому и думаю в может производительность или еще какие параметры сименсов другие,и еще кстати пишут что 6393 идет на эти движки с бош 7.0 и 7.9.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-126826
Форсунки, если не брак, не при чём. Ищите причину долгой заводки, например в ДП и РХХ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-126885
Поменял свечи и все пришло в норму,всем большое спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-126968
Не желательно. У них разная стат. производительность. Вот взаимозамена
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-127003
да я тоже думаю что не совсем подходят,на холодную сильный провал остался при резком дросселировании,как прогреется проходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-127032
а это скорее всего из за вв части. было так же на 10ке Я7.2, поменял как то ему транзистор в ЭБУ(сгорел модуль), через неделю приехал с жалобой на провалы и плохой запуск на холодной, я запаял транзистор из другой партии (вроде марокко было написано) сразу всё пришло в норму. А ту партию транзюков отложил подальше))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-127256
искру разрядником проверял 1см спокойно пробивает,нет ведь уверенности в форсах если они не совсем подходят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14086-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-127267
