K-L USB МАстер кит
С диагностик тул работает нормально соед быстро прогу скачал здесь
  • Ответов 103
  • Просмотры 46,6 тыс
  • на офф.сайте 22у.е, а в магазах от 1000р. какова цена этого продукта? работает с Бош? что ещё необходимо кроме сего девайса?
  • Стоит в промэлектронике 950р. Диагностировал калину 2008 года с блоком bocsh 7.9.7+ работает на ура. Подключался к китайцу Lifan c ЭБУ Delphi тоже работает. Программы все Free лежат на форуме. Внешнее
  • Обсудим USB адаптеры K-Line от RD-Lab? ценник ниже "Мастер-кит" в два раза. Из программ диагностики к B 7.9.7+ подключился программкой kwp_d. СТЭ ВАЗ пишет, что связь с адаптером установлена, но дан
Из программ диагностики к B 7.9.7+ подключился программкой kwp_d. СТЭ ВАЗ пишет, что связь с адаптером установлена, но данные не получает.
Для прошивки еще не вносил изменения в схемотехнику.
купил готовый пытался свою десятку прочитать нихрена не заработало!
НА хонде цивик 4д не хочет работать на остальных авто работает где к-лайн есть.
Изменено пользователем alex1372
какой эбу?какой прогой пользовался?правильно ли настоил адаптер?правильно ли его подключил к колодке?по фразе "нихрена не заработало!"ничего и не посоветуешь.
так там ,вроде,елм327 надо.год машины какой?
приобрёл мастер кит usb адаптер ест ли такие у кого и скакими прогами работаете с нашими авто и по OBD
Попробуй эту ..... меня эта прога устраивает и с мастер китовским дружит .. Где скачал уже и не помнню может где то и тут ;)
MT1209____________________.RAR
С VW через этот адаптер какой прогой можно подключится И достаточно ли данных показывает?
VagCom Rus подключался к vw vento , пока не разбирался, но основные параметры показало и вроде что-то менять можно
Изменено пользователем Killer_Angel
как проверить работоспособность адаптера после сборки? есть вариант накрыть ЭБУ, если что то не так спаяно?
такой вариант есть, если замкнута на + к или л линия. проверить можно, например, ваг-ком 3.11. там в опциях есть тест адаптера. при этом нельзя забывать, что вагком - софт для ауди/фольксвагенов и т.п., и с другими марками работать не будет.
Помогите, купил мастеркит ВМ9213USB воткнул в USB порт, винда определила его драйвера нормально все создала где следует.(FTDI) . Я подключил к его выходам (их 4) к трем(на К-линию, на GND-земля, на +12В) проводкИа другой конец провдков к контактам на блоке Bosch 7.9.7 21124-...-30
по схеме (K линию на 71 ногу; 12,44,63 и 13 на 12В; 43,51и53 на GND.) И НИХЕРА НЕ РАБОТАЕТ это гребаный адаптер!! всю ночь сидел тыкал в настройках диспетчера порты...тыкал их скорость.. ничего не помогает. ни одна из програм не заработала. Блок лежит на столе. Ни чиплодырь не выходит на связь нажимая на кнопку, ни KWP_D. даже элементарно на диагностику не выходит комбилодырь. жму кнопку ЗАЖИГАНИЕ и все. и ничего более не происходит. помигивает только индикатор на адаптере красным и все.. а нажимая вкладку ОШИБКИ в комибике пишет НЕТ СВЯЗИ.
ЧИПлодырь пишет - ошибка данных при чтении из порта..
Блок рабочий, доработанный, 2 резюка впаял. 5.1 кОм 0805. Но даже на диагностику не выходит. система ХР... я уже расстроился((( весь день и всю ночь просидел зазря(((( неужеля зря выкинул 800р(( :bc::please:
Изменено пользователем Vladbr
Слепил себе програматор на основе Мастер - кита, скорость по сравнению с адаптером на двух транзисторах меньше в несколько раз. На связь выходит только при определённом порядке включения. В диагностике так-же: может отказать, может связаться. Брал его только из-за УСб, пожалел о выброшенных деньгах.
А кто нибудь юзал Орионовский адаптер ЮСБ?
3 адаптера перестало работать, причем просто так) В винде виден, но не соединяются, хотя всегда подрубалось. вообще не советую покупать этот адаптер, т.к. реализация оочень кривая и денег он таких не стоит. Спаял себе на транзисторах - все в идеале пашет.
Подскажите, с Вистой нормально будет работать МастерКитВМ9213-юсб? Какая прога для отечественных авто актуальна? :ThanxSmiley:
jdou
спс за инфу по етому адаптеру.
сам хочу такой взять.
Подскажите мастер китовский K L line адаптер будет с SMS диагностик работать?
Нет не будет, зато работает со многими другими, кстати в его адрес много нареканий было по поводу правильности схемы.
Аналогичный вопрос. неделю назад заказал себе такой же адаптер, и хочется узнать как он будет себя вести..
также интересует вопрос - кто нибудь юзал его на Хёндай Флешере? или что нужно другое?
Какой адаптер лучше слепить под ЮСБ? Если кто знает про неточности в принципиальной схеме Мастеркитовского ЮСБ, просвятите ,пожалуйста!
