K-L USB МАстер кит
Лепить на основе FT232RL,FT232BM(L).
Изменено пользователем iv_yura
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-52295
  • Ответов 103
  • Просмотры 44,3 тыс
  • на офф.сайте 22у.е, а в магазах от 1000р. какова цена этого продукта? работает с Бош? что ещё необходимо кроме сего девайса?
  • Стоит в промэлектронике 950р. Диагностировал калину 2008 года с блоком bocsh 7.9.7+ работает на ура. Подключался к китайцу Lifan c ЭБУ Delphi тоже работает. Программы все Free лежат на форуме. Внешнее
  • Обсудим USB адаптеры K-Line от RD-Lab? ценник ниже "Мастер-кит" в два раза. Из программ диагностики к B 7.9.7+ подключился программкой kwp_d. СТЭ ВАЗ пишет, что связь с адаптером установлена, но дан
Какой адаптер лучше слепить под ЮСБ? Если кто знает про неточности в принципиальной схеме Мастеркитовского ЮСБ, просвятите ,пожалуйста!
Вчера собрал по мастеркитовской схеме(http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH_3_08.gif). Все замечательно работает.
очень доволен.
там только одна неточность в последовательности контактов на юсб разъеме( там идет 1.Vcc, 2.D+, 3.D-, 4.GND, а реально нада помнить что 1.Vcc, 3.D+, 2.D-, 4.GND)многие попадают на этом, тупо срисовывая схему. просто когда разводиш плату нада правильно подвести дорожки на разъем юсб.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-52316
А с инженерным эбу И С такими программами как матрица?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-55182
вот тут люди переделали для DDT 2000 (Renault-Nissan)
сам присматриваюсь к этому адаптеру но так и не понял, что не соответстует: стандартный переходник или прога
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-62600
BM9213 мастер кит а прога VAG COM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-65107
А в ихнем COM адапторе - тоже 2 К лини? или KL?
нет кл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-66248
подскажите а какой прогой можно прошить блок этим адаптером?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-69442
Блок чего?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-69872
Помогите, купил мастеркит ВМ9213USB воткнул в USB порт, винда определила его драйвера нормально все создала где следует.(FTDI) . Я подключил к его выходам (их 4) к трем(на К-линию, на GND-земля, на +12В) проводкИа другой конец провдков к контактам на блоке Bosch 7.9.7 21124-...-30
по схеме (K линию на 71 ногу; 12,44,63 и 13 на 12В; 43,51и53 на GND.) И НИХЕРА НЕ РАБОТАЕТ это гребаный адаптер!! всю ночь сидел тыкал в настройках диспетчера порты...тыкал их скорость.. ничего не помогает. ни одна из програм не заработала. Блок лежит на столе. Ни чиплодырь не выходит на связь нажимая на кнопку, ни KWP_D. даже элементарно на диагностику не выходит комбилодырь. жму кнопку ЗАЖИГАНИЕ и все. и ничего более не происходит. помигивает только индикатор на адаптере красным и все.. а нажимая вкладку ОШИБКИ в комибике пишет НЕТ СВЯЗИ.
ЧИПлодырь пишет - ошибка данных при чтении из порта..
Блок рабочий, доработанный, 2 резюка впаял. 5.1 кОм 0805. Но даже на диагностику не выходит. система ХР... я уже расстроился((( весь день и всю ночь просидел зазря(((( неужеля зря выкинул 800р(( :bc::please:
Привет в чип лодыре нужно выставить com порт может быть проблема не встали драйвера FTDI в менеджере устройств найти usb-com и выставить свободный порт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-70133
Пользуюсь данным адаптером больше года - полёт нормальный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-74477
Адаптер Упакован в шприц и для простоты сочленения дополнен разьёмами от старого магнитофона.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-74482
сгорели 2 адаптера и не понятно почему первым продиагностировал я5.1,оборвалась связь в ходе диагностики больше на связь адаптер не выходит пери включении в юсб зеленый светодиод загорается а при проверки подключения адаптера через диагностик тул красный диод моргнет один раз и все.Второй умер вообще не понятно почему залил в акцент прошивку через флешер,через 2 дня хочу продиагностировать машину та же история.Почему и какая деталь могла вылетить неужели ft232
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-88233
как установить скрость порта 10400 на адаптере с FT232BM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-88764
скорость порта у компа устанавливается в диспетчере устройств в вкладке ком порты выбираешь тот на которм висит твой адаптер потом заходишь в свойства а дальше найдешь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89025
Василий, но 10400 не стандартная скорость и в свойствах не поменять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89119
У меня адаптор собран на ft232bl, проверил на нескольких машинах,и блоках на столе,нормально он работает со стандартными скоростями, а скорость в 10400 если не ошибаюсь нужна для адаптора на пл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89121
подскажите все ни как не могу разобраться с адаптором на FT232BM
все линии которые на скорости 9600 работают, а на на 10400 не хочет, что нужно сделать ?
Драйвер ставил CDM 2.04.14-10400 эфект тот же
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89741
Можно поконкретней какой софт и с чем не работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89869
софт AB-Com/ tech2
невидит коробку, двигатель, приборную панель, TID, центральный замок
видит - abs, TC, климат контроль
Изменено пользователем valerii
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89889
измучился я этим адаптером.к сожалению в качестве подопытных авто только бмв,1990-95 годов.проги карсофт,картестер,инпа.все что удалось,связь с аирбэг на одной из машин прогой карсофт,с эбу не связывается хоть тресни,скоростя,задержки все менял,диоды моргают,а связи нет.у кого получилось с бмв и с какой прогой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-90579
