Опубликовано 11 ноября, 200916 г. comment_52295 Лепить на основе FT232RL,FT232BM(L). Изменено 11 ноября, 200916 г. пользователем iv_yura Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-52295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 200916 г. comment_52316 Какой адаптер лучше слепить под ЮСБ? Если кто знает про неточности в принципиальной схеме Мастеркитовского ЮСБ, просвятите ,пожалуйста! Вчера собрал по мастеркитовской схеме(http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH_3_08.gif). Все замечательно работает. очень доволен. там только одна неточность в последовательности контактов на юсб разъеме( там идет 1.Vcc, 2.D+, 3.D-, 4.GND, а реально нада помнить что 1.Vcc, 3.D+, 2.D-, 4.GND)многие попадают на этом, тупо срисовывая схему. просто когда разводиш плату нада правильно подвести дорожки на разъем юсб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-52316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 200916 г. comment_55182 А с инженерным эбу И С такими программами как матрица? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-55182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201016 г. comment_62600 вот тут люди переделали для DDT 2000 (Renault-Nissan) сам присматриваюсь к этому адаптеру но так и не понял, что не соответстует: стандартный переходник или прога Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-62600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201016 г. comment_65107 BM9213 мастер кит а прога VAG COM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-65107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201016 г. comment_66248 А в ихнем COM адапторе - тоже 2 К лини? или KL? нет кл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-66248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201016 г. comment_69442 подскажите а какой прогой можно прошить блок этим адаптером? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-69442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201016 г. comment_69872 Блок чего? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-69872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201016 г. comment_70133 Помогите, купил мастеркит ВМ9213USB воткнул в USB порт, винда определила его драйвера нормально все создала где следует.(FTDI) . Я подключил к его выходам (их 4) к трем(на К-линию, на GND-земля, на +12В) проводкИа другой конец провдков к контактам на блоке Bosch 7.9.7 21124-...-30 по схеме (K линию на 71 ногу; 12,44,63 и 13 на 12В; 43,51и53 на GND.) И НИХЕРА НЕ РАБОТАЕТ это гребаный адаптер!! всю ночь сидел тыкал в настройках диспетчера порты...тыкал их скорость.. ничего не помогает. ни одна из програм не заработала. Блок лежит на столе. Ни чиплодырь не выходит на связь нажимая на кнопку, ни KWP_D. даже элементарно на диагностику не выходит комбилодырь. жму кнопку ЗАЖИГАНИЕ и все. и ничего более не происходит. помигивает только индикатор на адаптере красным и все.. а нажимая вкладку ОШИБКИ в комибике пишет НЕТ СВЯЗИ. ЧИПлодырь пишет - ошибка данных при чтении из порта.. Блок рабочий, доработанный, 2 резюка впаял. 5.1 кОм 0805. Но даже на диагностику не выходит. система ХР... я уже расстроился((( весь день и всю ночь просидел зазря(((( неужеля зря выкинул 800р(( Привет в чип лодыре нужно выставить com порт может быть проблема не встали драйвера FTDI в менеджере устройств найти usb-com и выставить свободный порт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-70133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201016 г. comment_74477 Пользуюсь данным адаптером больше года - полёт нормальный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-74477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201016 г. comment_74482 Адаптер Упакован в шприц и для простоты сочленения дополнен разьёмами от старого магнитофона. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-74482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201015 г. comment_88233 сгорели 2 адаптера и не понятно почему первым продиагностировал я5.1,оборвалась связь в ходе диагностики больше на связь адаптер не выходит пери включении в юсб зеленый светодиод загорается а при проверки подключения адаптера через диагностик тул красный диод моргнет один раз и все.Второй умер вообще не понятно почему залил в акцент прошивку через флешер,через 2 дня хочу продиагностировать машину та же история.Почему и какая деталь могла вылетить неужели ft232 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-88233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201015 г. comment_88764 как установить скрость порта 10400 на адаптере с FT232BM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-88764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201015 г. comment_89025 как установить скрость порта 10400 на адаптере с FT232BM скорость порта у компа устанавливается в диспетчере устройств в вкладке ком порты выбираешь тот на которм висит твой адаптер потом заходишь в свойства а дальше найдешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201015 г. comment_89119 Василий, но 10400 не стандартная скорость и в свойствах не поменять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201015 г. comment_89121 У меня адаптор собран на ft232bl, проверил на нескольких машинах,и блоках на столе,нормально он работает со стандартными скоростями, а скорость в 10400 если не ошибаюсь нужна для адаптора на пл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201015 г. comment_89741 подскажите все ни как не могу разобраться с адаптором на FT232BM все линии которые на скорости 9600 работают, а на на 10400 не хочет, что нужно сделать ? Драйвер ставил CDM 2.04.14-10400 эфект тот же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201015 г. comment_89869 Можно поконкретней какой софт и с чем не работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201015 г. comment_89889 софт AB-Com/ tech2 невидит коробку, двигатель, приборную панель, TID, центральный замок видит - abs, TC, климат контроль Изменено 23 мая, 201015 г. пользователем valerii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-89889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201015 г. comment_90579 измучился я этим адаптером.к сожалению в качестве подопытных авто только бмв,1990-95 годов.проги карсофт,картестер,инпа.все что удалось,связь с аирбэг на одной из машин прогой карсофт,с эбу не связывается хоть тресни,скоростя,задержки все менял,диоды моргают,а связи нет.у кого получилось с бмв и с какой прогой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1410-k-l-usb-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D1%82/page/3/#findComment-90579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
