K-L USB МАстер кит
софт AB-Com/ tech2
невидит коробку, двигатель, приборную панель, TID, центральный замок
видит - abs, TC, климат контроль
Поищите ломаный opcom для kl, с ним все работает.
  • Ответов 103
  • Просмотры 45,6 тыс
  • на офф.сайте 22у.е, а в магазах от 1000р. какова цена этого продукта? работает с Бош? что ещё необходимо кроме сего девайса?
  • Стоит в промэлектронике 950р. Диагностировал калину 2008 года с блоком bocsh 7.9.7+ работает на ура. Подключался к китайцу Lifan c ЭБУ Delphi тоже работает. Программы все Free лежат на форуме. Внешнее
  • Обсудим USB адаптеры K-Line от RD-Lab? ценник ниже "Мастер-кит" в два раза. Из программ диагностики к B 7.9.7+ подключился программкой kwp_d. СТЭ ВАЗ пишет, что связь с адаптером установлена, но дан
измучился я этим адаптером.к сожалению в качестве подопытных авто только бмв,1990-95 годов.проги карсофт,картестер,инпа.все что удалось,связь с аирбэг на одной из машин прогой карсофт,с эбу не связывается хоть тресни,скоростя,задержки все менял,диоды моргают,а связи нет.у кого получилось с бмв и с какой прогой?
Не очень хороший выбор авто для тестирования этого адаптера, если с аэрбег связалось то адаптер рабочий. Для тестирования эбу мотора карсофт со своим адаптером или юнискан тоже со своим адаптером.
если есть ссылка на ломаный opcom для kl, пилз скиньте
понятно.т.е. с ним можно и не мучиться ,ничего не выйдет?просто по поводу карсофта на форуме люди пишут что работает он с мастеркитом,вот я и пытаюсь.
подскажите какой безплатной прогой через K-Line можно посмотреть движок X20XEV на опеле вектра б
Op=com не видит движок
Держите софтину,в настройках незабывайте выбирать K-Line.
OP-COM K LINE.ZIP
Спасибо за софт!
а то я пользовался OPCOM_DEMO_070319, а он зараза не хочет движок видеть
подключился к бмв е39,работает и карсофт и инпа,видет все,правда кодировать не пробовал.интересно,может его можно доработать,чтобы работал со старыми кузовами(е34 е36)вероятно проблема с л линией.кто что думает по этому поводу?
Адаптер нужно доработать, в е34 и е36 нужна еще L линия.
получается в мастерките не работает л линия.а как можно доработать?
Можно на схему мастер кита взглянуть, были с неправильной л линией, потом вроде исправили.
вот
Схема нормально сделана, каким софтом диагностируете е34?
карсофтом,несколько версий,инпа,картестер.
Разработал печатку кое что подправил есть драйвера под windowsxp и под windows7. Может кому нодо. Не могу прикрепить файл если что на мыло grivtsov.oleg@yandex.ru,
iv_yura,ну что,есть какие нибудь соображения по поводу старых бмв?Я слышал что без железного ком порта там вообще нечего делать.
Старые понятие относительное, конкретно кузов, год, что хотите диагностировать (мотор, срс, комби), каким софтом?
Старые,34,36,1988-1995 ,софт думаю карсофт,тк инпа не работает по этим кузовам(кроме сименсов и мотроников 1.7,3.31.)хотим диагностировать моторный эбу,срс этот адаптер вроде берет.
Для этих машин, этот адаптер не выход, исключение 94,95 год, но инпа моторный не каждый берет. Мой совет для инпы собрать АДС, тогда срс будет брать любого года. А вот для моторного использовать карсофт+адаптер или юнискан (виза). Для юнискан тоже нужен свой адаптер + компьютер с 2 железными компортами. Вообщем юсб мастеркит только для машин с 95 года. Все о чем написал можно найти в сети, лежит свободно, требуется только дружба с паяльником.
Все понял.Но странно,смотрел схему карсофта,не увидил там л линии.Может есть другая схемка?И еще,будет ли он работать с ноутбуком через pcmcia адаптер?
