Опубликовано 25 ноября, 201015 г. comment_126693 Притащили мёртвый матиз сделал диагностику ошибок нет. проверил все датчики рабочие но на форсунки импульс какой то кривой в момент запуска форсунка открыта постоянна. грешу на мозги. может у кто сталкивался буду признателен за любую информацию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14108-daewoo-matiz/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_126846 слишком мало информатции.к вам вопросов больше.какой двигатель?искра есть при прокрутке стартером?чем проверяли импульс на форсунки? если хотите конкретных советов то пишите больше инфы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14108-daewoo-matiz/#findComment-126846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор comment_126849 слишком мало информатции.к вам вопросов больше.какой двигатель?искра есть при прокрутке стартером?чем проверяли импульс на форсунки? если хотите конкретных советов то пишите больше инфы. Движок 0.8 Искра есть импульс проверял посталовским. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14108-daewoo-matiz/#findComment-126849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_126856 если все проверили и датчики и давление в рампе и проводку.то может и БУ.похорошему подкинуть другой блок и все встанет на свои места. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14108-daewoo-matiz/#findComment-126856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор comment_126858 если все проверили и датчики и давление в рампе и проводку.то может и БУ.похорошему подкинуть другой блок и все встанет на свои места. спасибо за совет жду блок как придёт отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14108-daewoo-matiz/#findComment-126858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор comment_126901 спасибо за совет жду блок как придёт отпишусь. всё генеальное просто катушка шила на землю а мазги встали колом из за этого Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14108-daewoo-matiz/#findComment-126901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_126905 надо внимательней проверять.все хорошо что хорошо кончается.а так купили бы себе БУ от матиза Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14108-daewoo-matiz/#findComment-126905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
