dron25139 Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 Притащили мёртвый матиз сделал диагностику ошибок нет. проверил все датчики рабочие но на форсунки импульс какой то кривой в момент запуска форсунка открыта постоянна. грешу на мозги. может у кто сталкивался буду признателен за любую информацию.
brend Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 слишком мало информатции.к вам вопросов больше.какой двигатель?искра есть при прокрутке стартером?чем проверяли импульс на форсунки? если хотите конкретных советов то пишите больше инфы.
dron25139 Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Опубликовано 26 ноября, 2010 слишком мало информатции.к вам вопросов больше.какой двигатель?искра есть при прокрутке стартером?чем проверяли импульс на форсунки? если хотите конкретных советов то пишите больше инфы. Движок 0.8 Искра есть импульс проверял посталовским.
brend Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 если все проверили и датчики и давление в рампе и проводку.то может и БУ.похорошему подкинуть другой блок и все встанет на свои места.
dron25139 Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Опубликовано 26 ноября, 2010 если все проверили и датчики и давление в рампе и проводку.то может и БУ.похорошему подкинуть другой блок и все встанет на свои места. спасибо за совет жду блок как придёт отпишусь.
dron25139 Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Опубликовано 26 ноября, 2010 спасибо за совет жду блок как придёт отпишусь. всё генеальное просто катушка шила на землю а мазги встали колом из за этого
brend Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 надо внимательней проверять.все хорошо что хорошо кончается.а так купили бы себе БУ от матиза
