Проект OpenDiag (архивная тема)
и логи нужны, лутше как у icd
а вообще 100баллов, я еще не пробовал, но интерфейс очень приятный!
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 580,2 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
С БОШем на связь выходит неустойчиво. Состояние иммо (активно - неактивно ) определяется через раз:
Изменено пользователем pavel-70
Настройку программы под конкретный компьютер делаете?
Десятку с ЭБУ М73 вообще не определяет .Пишет не удалось связаться с ЭБУ.
.Делал много попыток.Связываеться сразу правильно только с :
ИММО- АПС6
Электропакет-КАЛИНА ЛЮКС - индефикатор @ (иероглиф какой то)
САУКО - ТИП НЕИЗВЕСТЕН
Остальное на авто отсутствует.
Внизу ошибка: ERROR 12
ИММО- АПС6
Ну с электропакетом ЛЮКС - это моя ошибка. Уже подправил. В следующей версии не будет вылезать эта надпись на машинах где электропакета штатного нет.
По САУКО - о проблеме многих неопределяемых знаю. Сейчас определяется только 4 типа известных мне. А их намного больше. Прикручу к проге ведение лога, тогда постепенно можно будет базу пополнять.
А вот что не соединяется с М73 странно. По идее должен. Но этот вопрос проработаю.
Кстати для всех хочу уточнить. Настройку программы под компьютер нужно проводить в обязательном порядке. Без этого связь может быть неустойчивой.
Заходите в настройки. Жмете "Настройка параметров инициализации", ждете пока отработает, после этого обязательно "ОК", чтобы записались данные в конфигурационный файл.
Ошибка 12 - это ошибка выдаваемая блоком на неподдерживаемые запросы. Без логов опять же трудно сказать на что именно он ругается
Изменено пользователем ViViseKtor
 Прога с 98 виндой работать будет?
Проверял под ХР и семеркой. Под 98 не проверял. Попробуйте. Но я думаю, что будет работать.
А старые блоки как GM Я4.1 Микас 5.4 не будут реализованы в программе?
А нужно? Вообще я не планировал их реализацию в программе.
Но принципиально если будет необходимость, то можно и реализовать
сорри нехватает, М73 е-2,е-0, бошь е0, бензин не хороший, пауки много ставят
Сегодня пробовал данную прогу на 2170 Bosh7.9.7+ иденты определило корректно а окно связи с данным ЭБУ! было не активно! Вопрос что  я делаю не так!
А причём здесь паук, бензин, и М73 кто-нибудь видел под Е-0, другое дело прошивка в контроллере под Е-0, но от этого протокол контроллера не меняется.
Если не прав поправте.
Изменено пользователем YUG
Сам ставил на 21074 Е-0, чел в Москву поехал, расход 100-140 7,5, машина идет 180, м73 с ума без О-2 не сошел
Прошу прощения, не втой теме. За Вашу программу проголосовал нужная разработка
ПС модераторы прошу прощения, не ругайте сильно
Изменено пользователем max210876
Даа, да при чём здесь всё это, от прошивки не меняется контроллер физически. :2126126958458bce9a447b0:
Меняется софт, Виктор Вам дали модераторство, чистийте сами тему, сорри
Нужно.Такие машинки бывают раз в пол-года,диагностить то надо
с адаптером от KWD будет работать через сом порт
А что есть спец адаптер для KWP_D :heresmile: ??????
Думаю эта прога будет работать с любым к-лайн.
[quote name=' timestamp='1290935455' post='127398]
Да эти машинки еще живут.Микасы 5..еще неплохо катаются.Нельзя их исключать пока из списка.
У меня с июня месяца по сегодняшний день заезжали на диагностику : Я 4 - 3шт. Микас 5 - 4шт. МКД-105 - 4шт. Семеро автовладельцев из этого списка просили заменить ЭБУ на более современный аналог, чтобы не искать место, где их примут на диагностику.. Я бы отнес их включение в программу к второстепенной задаче..
