А что есть спец адаптер для KWP_D :heresmile: ??????
Думаю эта прога будет работать с любым к-лайн.
завтра попробую
есть такие попадутся
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 524 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Сегодня попробовал соединиться с Калиной 1,4 ЭБУ В 7.9.7+ ПО В174СR03, с помощью адаптера от rdlab и нетбука АСУС ЕЕЕ РС900 Win xp sp3 с виртуальным СОМ портом. Программа зависала на настройке параметров, при попытке сразу соединиться, в строке состояния появлялось два деления и на этом все останавливалось, при этом один раз моргал светодиод на адаптере при попытке связи с блокам.Перезапуск программы ничего не менял.Диагностика через СТЕВАЗ проблем не вызывала, блок определялся очень быстро
Опробывал на Калине и Приоре вроде все опредило как есть! А когда с помошью нее можн будет диагностировать??
У меня с июня месяца по сегодняшний день заезжали на диагностику : Я 4 - 3шт. Микас 5 - 4шт. МКД-105 - 4шт. Семеро автовладельцев из этого списка просили заменить ЭБУ на более современный аналог, чтобы не искать место, где их примут на диагностику.. Я бы отнес их включение в программу к второстепенной задаче..
Абсолютно согласен с этим утверждением.
Постепенно пишется и диагностика :)) Следущая версия предположительно выйдет к новому году. Там уже что-то будет.
Сейчас в работе диагностика электропакетов и возможно будет написана диагностика каких-то блоков.
Ну и естественно будут учтены все описанные баги.
Очень ждем!!!!
Привет всем! Виктор спасибо за пробную версию, бош 797+ работает только почемуто пишет что нет иммо, скрин прилогается!
Очень интересная комплектация. Машинка действительно с EURO4? По-прошивке вроде да, а в действительности? А ЭУРА и АБС действительно нет? И подушки интересные :))) Кстати одна или две?
У меня к Вам большая просьба снять логи монитором портов. В теме "СТЕВАЗ Тестирование" я вместе со стевазом в архиве выкладывал его. Будет очень полезно для пополнения базы определяемых устройств. Ну или если машинка Ваша, то можно дождаться следующей версии программы. Там я прикручу ведение логов.
Изменено пользователем ViViseKtor
машинка простой комплектации (норма), ЭУРА и АБС нет (стоит ГУР) , только прошивка от Ледокола (изначально она была под евро 2, я просто включил на ней второй датчик) ,не знаю почему она теперь выдает евро 4- по идее такого не должно быть))))а логи вечером постараюсь снять! подушка одна (водительская)
Понятно. Определение ЭБУ происходит по идентификатору прошивки, а эта прошивка по информации с чиптюнера серийная приоровская прошивка с ЕВРО4. Если получится снять логи - очень хорошо. Только не забудьте пожалуйста в мониторе в опциях поставить галку напротив Show Hex :)))
Название блока М73 не определилось.В настройках делал инициализацию.Определилось как:
Автомобиль модель яяяяяяяяяяяяяяяя
21101 1.6L 8V
Контроллер: заводской 21114-1411020-11
версия прошивки А317DB04
Остальное как определилось я написал выше.
21101 1.6L 8V
Точно. Сейчас посмотрел, а у меня определения М73 и нету :)))) . БАГ! Исправлю.
обещенные логи!
логи.rar
обещенные логи!
Это лог СТЕВАЗА. Нужен лог работы моей проги :))) И еще один вопрос раз уж речь зашла о Стевазе :)) - у Вас электропакет Стевазом управляется?
У меня управлялся помоему только стеклоподъемники что то напутано и работали наоборот как то.
Хорошо! сегодня сниму логи с Вашей проги! да электро пакет со стеваза управляется)))(вроде все управлялось)
Изменено пользователем power
вот логи с опэна! только почемуто в этот раз не определился блок управления подушками(
логи.rar
У Вас получалось не только посмотреть текущее состояние концевиков, бибикнуть сигналом и мигнуть поворотником, но и остальное ?
Пробовал связаться через USB-COM адаптер Tridnet. Ни чего не вышло. Через железный COM1 работает без проблем. Почему требуется скорость 10400? Нельзя ли обойтись стандартными 9600?
Авто Приора "Люкс" 2009 г. климат Hala. Контроллер определяется как Bosch 7.9.7 EURO4 хотя по документам машина выполняет EURO3. Ошибка? Или речь идет о разных вещах? Еще, как уже отмечалалось пишет, что иммобилайзер отсутствует, а рядом пишет, что активирован.САУКУ есть - тип неизвестен. То же самое с усилителем руля и СНПБ. Заводской номер прочитан только у СНПБ. АБС пишет отсутствует, хотя на самом деле есть. И еще ничего нет про парктроник и датчик дождяю Они как-нибудь диагностируются? Считаю начатое дело очень нужным и перспективным. При необходимости приму участие в тестировании следующих версий.
jakbc
заполните пожалуйста полностью профиль- не ждите когда вам об этом начнут напоминать модэраторы!
