Проект OpenDiag (архивная тема)
Всем привет! И с Новым годом!
Проект не брошен. На днях выложу очередную версию. Сейчас идет окончательная отладка.
Что сделано по сравнению с предыдущей:
- исправлены ошибки и неточности в определении устройств
- добавлено определение M73
- расширена база определяемых САУО/САУКУ
- добавлено ведение логов обмена
- добавлена диагностика АПС6, АПС6.1 и электропакета Калина ЛЮКС.
Ну и всякого по мелочи.
Для владельцев автомобилей ГАЗ. Программа пока нормально не работает с ними. Но буду благодарен если будете пробовать программу на ГАЗ, и скидывать мне логи. Пока никак не могу разобраться в классификации ЭБУ у ГАЗ.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 563,1 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
И Вас С Новым Годом!!! ждем с нетерпением вашего творения!
ViViseKtor Как приедет адаптер с китая, обязательно буду пробовать писать логи, примерно через мясяц он у меня будет, если китайцы не намудрят и наконец отправят мою посылку хотя бы на китайскую почту)))
С рождеством
В начале темы выложил свежую версию программы. Тестируйте.
Здравствуйте. В начале скажу что впринципе стеваз есть весьма удобный и универсальный инструмент. работает как на адаптере на FT232 так и на обычном на базе DS275. Прекрасно работает с Я7.2 на клаасике. неособо подвисает.нормально. Если сравнивать с бесплатным ПО то почти как kwp, тоже кстати хороший инструмент. При все при этом тут возникла задача посмотреть как себя чувствует уаз с МЕ 17.9.7 и чтоже я обнаружил, что из бесплатного ПО только в этих 2х прогах есть упоминание про этот блок. Стеваз тяжело с ним работает,медленно(на FT232). Впринципе кажет ошибки часть комплектации . многие параметры отображает неверное и особенно положение концевиков педалей (что мне было и нужно). Ошибки стираются и блок инициализируеца. АЦП кое что кажет. Но вот впринципе и все. Это я говорю к тому что OpenDiag наверное будет использовать во многом тот же код для диагноза . Тут хочеца ясности ибо уаз и его творение МЕ 17.9.7 впринципе диагностируеца только kwp(интересно как они его привязали к своему адаптеру) и сканматик и еже с ними. Было бы олезно мнеть чтонить бесплатное на этот счет. Хотя б педали регулирнуть. OpenDiag на МЕ 17.9.7 пытается найти весь первый столбик коплектации а после этого прогрес бар исчезает и чтото там во втором столбике ей уже не интересно. . Причем говорит что порт закрыт. Часто при соединении кажет ошибку 12. В ресиверинге протокола ищет даже какието адреса. Знать бы еще команды мож чего путного и удалось бы узнать. Могу все это потестить на микасе 7м.но наверное это все имеет смысл после анансирования меню диагностика. Кстати при блока в стобцах газ и ваз можно физически поставит по одной галочке в чекбоксах. Интересно что она будет диагностировать в приоритере газ или ваз?)) ПС.Ссори за профиль, наврятли еще заполнен
подключил сейчас на своей приоре v 1.1 я так понял что диагностики ещо нет? или у меня не определило мой блок ( 7.9.7+) , но стали активными апс 6 и 6.1, также стал активен электропакет калина люкс, если надо вечером могу выложить скрин шоты и логи!
выкладываю то что делал))))
Спасибо за логи. Диагностики ЭБУ пока действительно еще нет. В работе. Планируется в следующей версии. Наверное будет Я5 и М154, и может быть М797
Пока есть только диагностика АПС6 и 6.1 и электропакета Калина ЛЮКС
to slava_kpss
Диагностируемые блоки будут подключаться по мере готовности. При работе над программой, я использую многие источники информации (то что удается найти или добыть исследованием блоков) Код программы оригинальный и ничего общего со стевазом не имеет (хотя частично информация достается и из него)
а что вы вы думаете на счет новых блоков - м74 и ме17.9.7 на ваз? может их тоже можно как нибудь внедрить вэту прогу?
Ну в идеале и долгосрочной перспективе я планирую охватить всю линейку современных блоков. Пока насколько я знаю диагностику М74 заявило только МТ10, а ME17.9.7 думаю не должен отличаться от аналогичных блоков на ГАЗ и УАЗ.
Посмотрим. :))) Главная задача в общем-то стоит не в написании программы как-таковой, а в добывании информации по блокам, анализе и тестировании этой информации. В основном это и отнимает большую часть времени.
всех с прошедшими праздниками. вот какая ошибка у меня возникает при диагностике шеви нивы 2009г. диагностировал апс6, очень интересный проек, автор продолжай в том же духе, ждем диагностику блоков эсуд Безымянный.pngошибка.png
всех с прошедшими праздниками. вот какая ошибка у меня возникает при диагностике шеви нивы 2009г. диагностировал апс6, очень интересный проек, автор продолжай в том же духе, ждем диагностику блоков эсуд post-17110-0-95774300-1294735863_thumb.pngpost-17110-0-61011100-1294735876_thumb.png
Ошибка возникает постоянно или периодически? Windows насколько понимаю семерка?
Работу программы под семеркой досконально не проверял.
Скиньте мне на почту каталог LOG.
Windows семерка, ошибка возникает постоянно, проверял на шевроле нива 2009г, евро 4. ViViseKtor ппочисти РМ, не смог отправить Вам сообщение
LOG.rar
Изменено пользователем mixer
Почистил.
Надо будет поплотнее протестировать на семерке. Надо только бук где-то достать с семеркой :))
У меня в данный момент и на нетбуке и на ноуте стоит ХР. А семерка только на стационаре.
Только что тестил на винде семерке, все нормально. Блок М73 определился, АПС тоже. Небольшой косяк с определением комплектации, стандарт определился нормой, поправить думаю не составит труда, на стандарте отсутствует ЭУР.
ViViseKtor, а в какой среде пишите?. А сходство со стевазом и квп из за структуры закладок, очень похоже. Касаемо УАЗа и МЕ 17.9.7 инфы действительно мало или нет вообще. Тут наверное самая точная инфа у ульяновских друзей с а@a Они вроде поближе к уазу) Но 5 рублей отдавать за адаптер ихний по себестоимости в 500р из за одного уаза и то в личных целях чтото нехоца. Купил бы у них разве что на микасы и уаз. Что такое М74 ваще низнаю) Ну и наверное ниоткрою америки в плане внедрения КАН линии и еже с ними на наших тачках. Интересно как обстоят дела с ПО на этом фронте. Честно признаюсь касаемо железа тоже выбор не велик . Да и железо как правило софверное будет наверняка. Это вариации на тему ВАГ -КОМа. Скоро и нас паходу такое будеет. Народ много интересуеца чиповаными ключами, туда тоже нужно ПО(есть мнения о том чтобы встроить и диагноз работу с ключами). Самое интересное что на УАЗе говорят HITAG. Вот такое вот переспективки) В тему тестирования, я тестил на ноуте старинный HP c ХР.
Изменено пользователем slava_kpss
