Проект OpenDiag (архивная тема)
надо было следить за темой!!!! всеобщим голосованием было принято - что проект нужен!!! много программ не бывает !!!! или вам создали конкуренцию???
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 583,5 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Спасибо за обстоятельное описание имеющихся багов. В ближайшие дни поправлю их, и выложу исправленную версию.
Со связью тоже уразумел где я ошибся. Вы подтвердили мои предположения.
Не совсем понял вот эту фразу "далие активации не работают не на Я7 не на М73". Если Вы имели ввиду управление исполнительными механизмами, то да, пока не работает. Ни на одном из блоков.
Извините, Виктор, что беспокою Вас; В данных "....Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с а/м LADA.... " от АвтоВАЗа, параметры отражены при "Холостом ходе" двигателя и при "3000 об/мин". Ранее я связывался с помощью программы kwp_d от фирмы 2a2.ru из Ульяновска. В Разделе "Управление ИМ" обороты двигателя можно увеличить только до 2500 об/мин. Для снятия характеристик с исправного , (нового - скажем так ) автомобиля - получить данные при 3000 об/мин - требовалась "подгазовка" педалью акселератора. По моему мнению - это не одно и то же, если бы 3000 об/мин можно было получить за счёт положения РХХ. Если ход в шагах РХХ позволяет "раскрутить " холостые обороты до 3000 - "запрограммируйте" в OpenDiag.
И ещё... параметры идентификации не полностью отражаются; либо на ВАЗе эту операцию игнорируют, либо диагностические программы этого не видят + "Параметры эксплуатации" (Пробег, предельные обороты, скорость и т.п.) не отображались в тех программах, которыми удавалось связаться с ЭБУ.
Новую Вашу версию смогу протестировать только в воскресенье на своем автомобиле Приора с блоком 7.9.7 С уважением Иван.
Я7.2 классика.
На связь выходит, определение комплектации норм. По диагностике, работает 2 сек и обрыв связи.
Современем когда прога отладится нормально. Можно включить функцию теста форсунок(как на микас 7 autotester2) та же еще секундомер до определённой скорости. Конкурентов среди халявного точно нет. Спасибо за проект.
Пожалуйста описывайте на каком компе работаете
Легче будет понять что происходит
За прогу спасибо, попробуем
Вот с Приоры стоит Я 7.2 Один раз связь рвала.Параметры как массовый расход воздуха длительность импульса впрыска и часовой расход придется пересмотреть еще раз отображаются многозначные цифирки в остальном порядок.
Связь через ЮСБ-КОМ на PL2303 .Не определило СНПБ и АПС в предыдущей версии определяло.но посмотрю потом еще раз.
Попробую по другому настроить прогу.
Изменено пользователем Serga
Обрывов связи не было ни разу при 200мс. Адаптер аналог Masterkit (Мастеркит) BM9213. Пару параметров отображаются не верно, скрины прилагаю. Тестировались Калина 7.9.7 и 2110 Я7.2.
На Калине в графиках ДК по минус 0,2В один и второй, на 10-ке ДК в АЦП 1,7В при вкл зажигании, бортовое напряжение 0,7В, также неправильные отображения в графиках впрыск, расход воздуха, ДК на ХХ в нуле. Также логи с двух машин.
LOG_Kalina.rar
LOG_2110.rar
Изменено пользователем kvarz
Затрудняюсь понять,в чем прикол, мало прог халявных что ли,... сделали бы лучше что то более востербованное, чем это непонятное "прога не работает или там ..." проба пера ?
Не ну ваще неужели трудно прочитать все написанное выше. Или вообще не пиши.
797+ (приора), работает корректно ,только не определяет апс
LOG.rar
Изменено пользователем power
Калина Люкс. Контроллер 17.9.7 определяется как 7.9.7.
Не работает изменение флагов электропакета, изменения не применяются. После нажатия кнопки Записать изменения в конфигурации блока возвращаются параметры по умолчанию.
LOG.rar
Вроде как Виктор ещо не делал чтоб определяло и диагностило 17.9.7, а вот логи ему пригодятся
Для того и пишу, чтоб он мог понять как отвечает 17.9.7
По поводу АПС у Приоры. Отдельного устройства у приоры нет. АПС идет в составе электропакета. И диагностика приоровского АПС будет реализована вместе с диагностикой электропакета. А сейчас при определении комплектации вроде как должно писаться "АПС ПРИОРА". :)) Или ничего не пишет?
Логи пригодятся. А по поводу электропакета. У меня все работало. Все флаги менялись. Перепроверю.
при определении блока так ипешет- АПС не найдена
Понятно. Посмотрю.
to demos
У меня в электропакете Калина Люкс все флаги меняются без проблем. И по одному и скопом :))) Только что проверил.
Прийдется включить ведение логов для электропакета. Тогда посмотрим что у Вас происходит.
Сегодня-завтра выложу версию с исправленными, замеченными пользователями, ошибками в программе.
А изменение параметров абс планируется? А то при дагностике абс стевазом горит ошибка C0640, хотелось бы иметь возможность задать длину окружности шин для устранения этой ошибки.
Планируется сделать все, что возможно :))
Да, еще. По-поводу тормозов на старых компьютерах. Пока не смог определить из-за чего это происходит. Ресурсы программа конечно кушает, но не так чтобы очень уж сильно. У меня при работе программы загрузка процессора порядка 40%. Это в общем-то не критично. У кого старенькие компы - посмотрите загрузку проца у Вас.
Сейчас посетила одна мысль по поводу обрывов связи с Январем. Ради эксперимента попробуйте выставить в настройках программы интервал между запросами побольше, ну скажем миллисекунд 400. Не улучшится ли связь?
сделал как вы написали связь стала устойчивой. До этого через 15 сек рвалась и ни в какую не восстанавливалась пока заново не войдешь.
