Проект OpenDiag (архивная тема)
Виктор заходите , я постараюсь проследить ваши коментарии и согласую с местными модераторами данную тему ! я там на хорощем счету в данных рубриках!
не в обиду всем остальным будет сказано!
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 584,4 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Блин ошибся в логе. Та часть, в которой идут посылки на изменение флагов в логе как раз и нет. Так что пока ничего сказать не могу. Как то мне попадалась информация блокировке каких-то блоков Люксовых, но точно не могу сказать. А с пульта у Вас меняется режим блокировки дверей - "ступенчатый" - "одновременный"? Ради эксперимента попробуйте сначала с пульта изменить этот флаг, а потом остальные при помощи программы.
Да, с пульта меняется режим блокировки дверей - "ступенчатый" - "одновременный". У меня сейчас стоит "одновременный".
Сегодня проверил на Калине-люкс ЭБУ Бош 7.9.7+. оборудование определилось все, при диагностике в графическом режиме связь рвалась уже прмерно через минуту после начала, загрузка процессора при этом 40-60%, при обычном режиме(список) связь рвалась намного реже( через 5 минут и более) или вообще небыло разрывов связи, загрузка процессора при этом 0%, при диагностике Января 7.2 связь обрывается при любом режиме сразу.Настройки программы были исходные Р3-55, интервал-200 мс, использовался нетбук Асус ЕЕ РС 900, Win XP sp3, ЦП Селерон 900Мгц, ОЗУ 1 Гб, адаптер от rdlab.ru.Прикладываю лог при диагностике Бош 7.9.7+
LOG.rar
проверял эбу 5.1 настройки не менял связь устойчивая вот только напряжение показало 9 вольт.
Попробовал с пульта изменил этот флаг. В программе это образилось, но по прежнему меняется только флаг обозначенный знаком вопроса.
если что не так , простите ,др у меня сегодня ,могу не попадать в клаву !
ну все остальное в силе!
Молодец, Андрей1117! хоть "клава" и виляет от пальцев - ум мыслит по настоящему! Уважаю таких людей, это искренне!
Я смотрю тут принято логи выкладывать для неизвестных контроллеров, если это как-то поможет, то выкладываю лог от люксовой калины 11 года с электрогазом.
Параметры в диагностике отображаются совсем некорректные, сначала подключился на нерабочем двигателе, потом завел, погазовал до 11000 оборотов и ужаснулся температуре -48 градусов =)))
Флаги электропакета меняются без проблем, вернее пробовал только доводчик стекол включить, все норм сработало, за это отдельный респект.
LOG.zip
Изменено пользователем GloooM
Ну почему же неизвестных? :)))))) Очень даже известных Судя по логу ME17.9.7 :))))
Диагностика идет нормально вроде все правильно. А вот на АПС-6 так и не вышел.
LOG.rar
Просканировал новой версией Приору.Изменения есть в работе программы. Связь устойчива при параметрах автоматически установленых при первом запуске этой версии.При выходе из программы система выдала сообщение о том, что в"Программе произошла ошибка..." с предложением отправить её для анализа на Майкрософт.Логи после закрытия программы сохранил отдельно. Программу запустил повторно, вышел из неё уже без "сообщения об ошибке" . Лог повторного запуска тоже сохранил. Загрузка процессора при отображении графиков колеблется от 20 до 45%. Скрин прилагается. Возможно это антивирус "напрягает", отключать не пробовал. В режиме диагностики - максимум 8%. Напряжение бортовой сети - разные значения в кодах АЦП и данных из ЭБУ. Не претендую на абсолютно исправное состояние электропроводки, но проблем пока не было. Возможно где-то масса начинает "подокисляться" (ржаветь). Автомобиль круглый год на открытом воздухе, зимой - на дорогах соляные ванны и туман . Год выпуска 2008.
Ноут DELL 530; Celeron 1,84GHz: ОЗУ 1Gb; ОС - XP SP3, СОМ порт - железный, адаптер из набора "Сделай сам"от Мастер кит.
Неплохо, если бы прграмма записывала текущие параметры диагностики в файл с последующим сохранением в Exel, например.
Сокращенные названия параметров в kwp_d и SteVAZ немного отличаются. Как обзовете Вы их, Виктор, в случае реализации этой функции - Вам решать.
В KWP_D - они кажется короче.
LOG_S.rar
LOG_при включении.rar
LOG_finisch_повторное включение.rar
Об ошибке вылезающей при первом выходе из программы знаю. Уже исправил. С загрузкой процессора в графическом режиме пробую бороться. Дело в том что я не стал писать графики сам, а использовал готовый компонент стороннего разработчика. Так что сдесь у меня мало возможностей. Пока использована бесплатная версия компонента, с ограничениями и без исходников. Может быть большая загрузка процессора связана с тем, что пока не очень разобрался с использованием компонента. Пока внес некоторые изменения при работе с ним. Посмотрим как будет работать.
А может надо купить лицензию. Но пока не готов. Лицензия с исходниками очень уж дорого стоит. Лицензия без исходников - цена нормальная, но там опять же контроля мало. В принципе такой же компонент используется в МТ10. У кого из профи она есть? Посмотрите загрузку процессора при работе графиков в МТ10.
Сохранение в файл будет реализовано в будущем.
Может и я чем то помогу в настройке проги. У меня 2110 блок VS-5 83 на связь выходит , дигностику держит секунд 20 затем рвёт и больше не соединяется (в этот момент даже другие проги по вазам не могут связатся хотя лампочки на адаптере мигают ) пока не выключиш зажигание и передёрнишь адаптер. Пробывал интервалы менять ,ком порты, 3 адаптера ( USB адаптер тоже). Рвётся всё равно. Логи не выкладываю потому что в логе ECU чистая страица,а дополнительного оборудывания ничего не стоит.
Виктор, а зачем вообще использовать эти самопальные графические интерфейсы для программ? Можно же использовать стандартные виндовые, и интерфейс будет более гармонично смотреться, ато сейчас он какойто несуразный и отрезанный от остальной системы.
Фоновую картинки как мне кажется можно убрать совсем и ненужную плашку справа тоже, тогда и размер окна уменьшится.
Сделать возможным раскрыть окно на весь экран.
Вместо открывания кучи окон для диагностики разных компонентов, мне кажется лучше сделать просто вкладки в одном окне. Так при первом приближении интерфейс того же stevaz мне кажется в этом плане удобнее, хотя он и кривой до жути =)
сегодня пробовал январь .7.2 на столе от калины связь рвется в течении минуты и в графическом виде и так , загрузка проц.10-18% настройки разные пробовал. пробовал 2112 boch 1.5.4 связь рвется сразу с любыми настройками так и не продиагностировал
какой прогой , если не секрет ? :heresmile::heresmile:
КАЛИНА-ЛЮКС. При первом подключении все определилось.Во время диагностики связь периодически рвалась.
При следующих подключениях не определяются АБС и Подушки безопасности.
Ноутбук SAMSUNG, Windows 7 (32) адаптер от Мастер КИТ ВМ9213USB.
LOG.rar
Попробывал прогу на шнурке с силабовским чипом. Шнурок не увидела.
Сегодня установил бета версию на комп Пентиум 3ГГц ,озу 2ГБ, ХР . Сразу установил интервал 400мсек и проверил все блоки , которые у меня есть- бош 797+, М7.3, Я 7.2, Я 5.1, ВС 5.1. Вот бош 1.5.4 ни одного нет. Все блоки на столе программа видит, никаких обрывов связи не было. Заметил, что на 81 пиновых ЭБУ, интервал меняется от 400 до 1200 мсек( в правом нижнем углу). а 55пиновые 400 стоит как вкопанные. Кстати адаптер самодельный, на двух транзисторах, правда собран из смд компонентов - я думаю это не существенно.
сегодня попробывал на своей 21124
сначала связь обрывалась, потом поменял параметр Р3 на 100 и все заработало устойчево.
А может апс подписать вот так: "4/6"?
вот логи:
LOG.rar
Изменено пользователем podzola
