Проект OpenDiag (архивная тема)
Очередная версия ReadLogs. Добавлены блоки bosch 7.9.7 и m73
Ссылка: Версия 2.1.4
если не трудно обьясните пожалуста что за прога и зачем.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 545,2 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Выложил в начале темы.
Программа для анализа логов в спокойной обстановке :) Очень полезная штука.
Снимаем лог. При этом сохраняются все параметры. Затем загружаем лог в программу. Видим например пропуски воспламенения в 3 цилиндре. (тут выше в теме был выложен лог с приоры - так там все хорошо видно) С помощью графиков смотрим в каких условиях они возникают и какие параметры при этом изменяются и в какую сторону. То же по детонации и пр.- можно детально рассмотреть любой процесс по изменениям параметров, можно зафиксировать момент возникновения проблемы и исследовать причины для этого существуют фильтры и графики зависимостей.
Так же можно исследовать неисследованные или мало исследованные протоколы диагностики (правда в этом случае нужно все настраивать руками - прописывать формулы и пиды/байты/биты).
В общем в хелпе все кратко описано.
большое спасибо за розьяснение. разобрался.
ну РЕБЯТА СПАСИБО ВАМ за проделанную работу . С помощью ваших программ теперь гараздо легче определить и отследить неисправность. :ThanxSmiley:
подключился при помощи вашей програмки с первого раза к своей приоре, блок автел , при чем кроме вашей заработала вроде еще одна KWP_D, если память не изменяет, и самое интересное что она работает только после запуска вашей, если вашу не толкнуть, то квп не запускается, вернее не выходит на связь блок, по ЭБУ все отображается адекватно, не понял как прикреплять файл, хотел лог прикрепить, в общем АПС не найденна, хотя есть, электропакет найден но не управляется, как я понял это в стадии разработки (машина люкс), САУО/САУКУ найденно не неуправляется, ЭМУР тоже самое, ABS и блок подушек не найден хотя они есть, в остальном программа оченть понравилась спасибо, адаптер спаян на FTDI, работает с ним отлично :happy:
разобрался с файлом..., а прикрепить не дает...
Изменено пользователем olegek
mol78 спасибо! прога очень полезная!+1
Добрый день, попробовал вашу программу:
Ваз 21099, двигатель 2111
есть два блока Январь 5.11, прошивки разные
адаптер мастеркит
1. первый блок определился не правильно, второй блок просто оставил поле пустым
2. коэффициент СО отображается не правильно, при попытке его регулирования, возрастают обороты, и почему коэффициент в Управлении измеряется в оборотах?)
скриншот из ICD:
PS: где берете информацию о работе протокола?
адаптер мастеркит
скриншот из ICD:
Уже неоднократно писал, но повторюсь - блоки с ТЮНИНГОВЫМИ прошивками правильно не определяются. Модель Вазовского блока нигде явно не прописывается. Определение идет исключительно по версии прошивки.
За СО спасибо. Ошибочка. Исправлю
Установил программу на Windows 7 x64... Сначала внизу, после определения комплектации писало какую-то ошибку 78... потом перестал..
АБС не видит.. иммо не видит... Кнопки диагностики блоков неактивны... Короче смотрите скрин...
Изменено пользователем zONavets
Забираем свеженькую :AllSmail (6):
А действительно... Какая свеженькая..? Если та что в шапке - так у меня в ней кнопка начать диагностику неактивна... И кнопки паспорт нет...
Скажите есть ли в Вашей проге инициализация ЭБУ бош 7.9.7+ калина люкс 1.6 16 ?
Кнопка сбросить контроллер?
Сможет ли прога диагностировать ЭУР MONDO?
Тестил приору 2008 16кл. индивидуальные бабины. блок бош,говорит что е4. ПО в174dr04 серийная. Диагностику осуществляет графики выводит. определяет комплектацию адекватно. Вот бы есще тесты эур и иммо. Это к сожелению непрочиталось.
Всем привет.
Кроме того mol78 любезно адаптировал свой анализатор логов под нашу программу. Пользуемся и говорим ему спасибо. (Забираем в начале темы)
Пока все.
в расшифровке лога ЭБУ 7.9.7 -- сплошные ошибки. Коды АЦП :2126126958458bce9a447b0: А вообще неплохо, из "абракадабры" человеческим языком отображено... СПАСИБО :AllSmail (6):
прога увидела мозги , эур мондо, но не увидела АБС и САУКУ
А Вы обратите внимание на номер версии. Предыдущая была 1.2в, следующая - 1.2в2. В шапке скачивать...на 1 странице
Изменено пользователем bessw
Хотел сказать Спасибо Всем за отличную программу !!! Так держать !!! :ThanxSmiley:
Автор молодец! Прога супернужная! Надо развивать!
