Проект OpenDiag (архивная тема)
Подключил к Приоре- контролер М 7.9.7 и к 15-шке - контролер М 73 Ителма, через USB K-line адаптер на FTDI. Интервал запроса выставил 400мс, на СОМ порте (виртуальном) - 5 мс , определился сразу, связь стабильная, параметры адекватны. Спасибо!!! Жду новых версий. От себя- оформление проги - креатив 100%- ОК!!!
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 571,2 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
А Вы обратите внимание на номер версии. Предыдущая была 1.2в, следующая - 1.2в2. В шапке скачивать...на 1 странице
1.2b2 которая в шапке у меня вообще не запускается... а далее ниже на первой странице архив с название OpenDiag.rar - так то первая версия по ходу, потому что диагностика в ней неактивна...
Блин да дайте уже кто-нить ссылочку на последнюю рабочую версию проги! А то я совсем запутался... Кроме определения комплектации у меня ничего не работает... =))))))))
Извиняюсь, забыл один нюанс: в определении комплектации Состояние иммо: показала активирован. В реальности же он не активирован ( на обеих авто), стоят сигнализации. Причина в сигнализации?
Я эту же запускал 1.2b2 от 22.03 на ХР с подключением авто, на 7 (стационарный ПК) без подключения авто - но кнопки активны.
Лови ТЫК
Изменено пользователем Alexey21
в расшифровке лога ЭБУ 7.9.7 -- сплошные ошибки. Коды АЦП :2126126958458bce9a447b0: А вообще неплохо, из "абракадабры" человеческим языком отображено... СПАСИБО :AllSmail (6):
Ошибки озвучте. И лог приложите.
Вот лог , в данный момент распечатать не могу
P.S.Программу скачивал с letebit.net
Возможно размещенная Виктором в "шапке" темы - что-то другое, хотя версия одна и та же.
ECU.rar
Изменено пользователем bessw
P.S. Прошу прощения, на машине служебной (т.е. на работе) - скачал, все работает и лог взял из своего сообщения, которое отправлял Виктору.
Вечером дома просмотрю, что за лог я исследовал. В этом почему-то я не обнаружил коды АЦП. А вчера ответы следовали поочередно:
параметры - коды АЦП и т.д.
Калина стандарт 2009г.в., 1.6 8v
адаптер ORION на чипе FTDI
связь с эбу не установилась... программа прочитала что есть эл пакет норма и что есть апс 6... но с эбу завязаться не получилось
p.s.
STEVAZ v3 с блоком вяжется ...
Изменено пользователем hazadum
Пробывал тестить Шеви Ниву с блоком Бош 797 все прошло нормально.
Лови ТЫК
не запускается эта версия... вивисектор писал ведь, что эта версия отладочная и работает только при установленном дистрибутиве борланда.... а та что на страничке ниже - запускается, но кнопка диагностики неактивна... мозги на машине бош 7.9.7+... устал уже писать =)
Изменено пользователем zONavets
О плин... Наконец-то заработало... Завтра пойду на машине проверять =)))
Извините, сегодня повторить вчерашнюю ситуацию не смог. Очевидно выбрал в ReadLogs профиль B154_Я5_Я7.
Очень похоже. Цифры в параметре часового расхода были в пределах 500 л, напряжение бортовой сети 800 с хвостиком, и много чего еще. Даже в отдельной строке читались "Коды АЦП" с неестественными цифрами.
А ускорение -6,226 g на недвижущемся автомобиле? Оно не должно быть равно нулю?
Бывают неожиданности в работе:Прилагаю скопированную информацию с правой части окна программы ReadLogs
Для_mol78.rar
При расшифровке АЦП для Bosch 7.9.7 действительно есть ошибка - поправлю чуть позже. Насчет некорректных показаний - да, скорее всего не тот профиль был выбран или не тот лог.
А "неожиданности в работе" в какой момент возникают? И на каком логе?
Лог ECU, при запуске программы. и не расшифровывается ответ начинающийся (или заканчивающийся, как на иврите)с байта 96 .. .. и т.д.
И ещё "аддитивная составляющая -1380%... Это может быть настолько "накручен" программой ЕСУ параметр?
Прилагаю лог с этой бякой...ECU.rar и с ответом начинающимся с 96..ECU_96.rar
ECU.rar
ECU_96.rar
Калина стандарт 2009г.в., 1.6 8v Bosch 7.9.7 ориентировочно что +
после мытарств по форуму УДАЛОСЬ установить связь с эбу ...
программа прочитала
- есть эл пакет норма
- есть апс 6...
p.s.
В настройках виртуального ком порта уменьшил интервал с 16 на 5
В настройках программы указал
цикл инициализации - 3
желаемый интервал между запросами тестера - 400
интервал РЗ - 90
диагностировал около 30 минут .. связь была стабильной, без отвалов.
Уаз хантер Ме 17.9.7, при попытке соединения ссылается на отсутствие адаптера, и лог не изменил(остался вчерашний).
мне очень нравится проект но беда, не могу заставить работать прогу с USB адаптером BM9213 у проги скорасть 10400 а у верт. драйвера такой нет. Кто нашёл выход из проблемы подскажите чайнику а то бошку сносит.
