Проект OpenDiag (архивная тема)
мне очень нравится проект но беда, не могу заставить работать прогу с USB адаптером BM9213 у проги скорасть 10400 а у верт. драйвера такой нет. Кто нашёл выход из проблемы подскажите чайнику а то бошку сносит.
у меня bm9213
все прекрасно работает со штатным драйвером
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 585,3 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
и у меня адаптер ВМ9213 все прекрасно работает с базовыми настройками
да всё работает на ура . Просто испытовал без машины а она пишет что невозможно открыть порт. А кода потключил к Ниве-Шеврале 7.9.7 е2 законектилась очень легко и быстро и работает без сбоев. СУПЕР. Спасибо програмисту и низкий поклон.
Уважаемый Виктор, огромное спасибо за Ваш труд!
Калина-люкс 2011 года выпуска с электронной педалью газа (ЭБУ МЕ 17.9.7). Программа определила все кроме имеющейся САУКУ. Входящие в комплектность ABS и блок подушек безопасности не найдены. Без проблем прошла настройка параметров инициализации по умолчанию, связь устойчивая и без обрывов. Диагностика АПС и электропакета работает.
log.rar
Изменено пользователем bonvic
Всем привет!
Наконец-то появилось время просмотреть форум :)))
Для всех страждущих диагностики МЕ17.9.7 и М74. Практически все готово. Сейчас выискиваю мелкие баги, появившиеся после переделки алгоритма связи. И думаю в воскресенье, максимум в понедельник, следующая версия программы будет готова. :AllSmail (6):
Также подготовлено наконец-то небольшое руководство по пользованию программой, за что отдельное спасибо Виктору Паршину.
Определение оборудования: Калина-спорт 1,4 бош 11194-1411020-10, В174СR03.ЭУР Мандо , кондей Панас, АБС,)
: Ромокабель USB-COM PL2303 (последняя версия дров)
Все работает кроме-
. не видит руля, АБС
Включил автоматическое поднятие стёкол !!!:
Огромное спасибо !!!!
Новая версия ReadLogs. Версия 2.1.4.1. Поправил ошибки при расшифровке bosch 7.9.7
Лог прежний, с "бяками". Версия 2.1.4.1 раскрывает ответ блока начинающийся (заканчивающийся) байтом 96. Это "Коды АЦП". Это то , что я видел в первый раз в "провокационном" вопросе и смайликами..
Есть ещё проблемы. Прилагаю копии правой части окна программы ReadLogs 2.1.4.1 и, прошу обратить внимание на значение уровня "Напряжения бортовой сети". В "Параметрах" и "Кодах АЦП" они должны быть одинаковы.
P.S. ...и ещё есть строка ответ: начинающаяся на 84 f1 10 70 0c 01 ff 01
(Запрос: 83 10 f1 30 0c 01 c1 )...Что это? (для непосвященных, если можно??? (Пожалуйста!!!)
Для_mol78_V2.1.4.1.rar
Изменено пользователем bessw
Доброй ночи. Не надо мучиться, надо выяснить причину, а с другими прогами он вообще работает, в начале проекта Виктор писал что скорость обмена у проги 9600, но в настройках устанавливается 10400, так и сам драйвер надо настроить на 9600. У меня ВМ9213 и прекрасно работает и связывается, но если он вообще не работает то возможно драйвер который шол с диском какой то устаревший и надо установить новый, у меня так было. Удачи.
Насчет разности напряжения бортовой сети mol78 не виноват :))))) Инфомация о формулах пересчета исходит от меня, поэтому у него в программе наблюдается разность в показаниях, как и у меня в программе. А насчет того, что показания должны быть одинаковые, я пока не совсем уверен :)
По поводу запросов - ответов. Если хотите больше узнать по этому поводу, то информация в принципе есть в интернете ;))) (Описание протокола KWP2000), В данном случае отвечу - Это запрос на управление лампой индикации неисправностей и соответственно ответ блока в котором он отвечает, что лампа включена :))))
Изменено пользователем ViViseKtor
Добрый день! Сделал следующее: Скачал программу. Установил на другой компьютер (для чистоты эксперимента). Указал "Использовать в качестве пути локальную папку". Загрузил Ваш лог с предыдущей страницы - все прочиталось корректно. АЦП (тоже Ваш лог ECU_96) тоже корректно. Судя по Вашей картинке - проблема с формулами. "Бяки" - это вся hex строка ответа без заголовка- выводится, когда не найдена формула, соответствующая параметру. Формулы находятся в файле formules.ini в каталоге соответствующего профиля. В этом же каталоге во время работы программы появляется файл _usesTblPids.ini. Вы мне его вышлите вместе с логом на котором возникают проблемы и файлами formules.ini и pids.ini
По поводу не расшифровывающихся запросов: Кроме моды 21 - диагностической, существуют еще 30 (тест исполнительных механизмов), 70, 80 и пр. Диагностической информации они не несут, поэтому я их оставил без расшифровки.
бяк нет.txt
АЦП.txt
Изменено пользователем mol78
Спасибо за подсказку где смотреть. Буду пытаться разбираться сам (с Вашей помощью) :AllSmail (3): :10_4_6::3_8_14:
Спасибо, буду разбираться... :10_4_6:
2ViViseKtor
калина 1.6 8кл bosch 7.9.7 e3
сегодня испытывал программу в режиме диагностики
возникли 2 вопроса
1. в списке ошибок написано 0141 - неизвестная ошибка так должно быть?
2. если выбрать во вкладке "параметры(график) " в выпадающем меню "регулятор холостого хода" то заведённая машина сразу глохнет так как установлено начальное положение 0
так должно быть?
Все работает кроме-
Что ты имеешь ввиду под автоматическим поднятием? Закрывание окон при запирании машины или работа стеклоподъёмников от одного нажатия кнопок?
2ViViseKtor
возникли 2 вопроса
так должно быть?
1. Нет так не должно быть :)))) Исправил. 0141 - это неисправность нагревателя второго ДК
2. Так тоже не должно быть. Исправлено в следующей версии :)
Электропакет 1118-Люкс автоматического закрывания электростеклоподъемников при постановке на охрану- после того как при удержании кнопки "Блокировка" (более 3-х секунд) на пульте дистанционного управления электростеклоподъемники начали закрываться можно отпустить кнопку "Блокировка" и стеклоподъемники продолжат движение до полного закрытия.
В стандартной настройки приходилось удерживать кнопку "Блокировка" до полного закрытия.
ViViseKtor
При работе с программой на нетбуке Samsung столкнулся с проблемкой: при разрешении экрана 800*600 (другое разрешение не устанавливается ) картинка диагностики АПС и электропакета не вся помещается на экране. Картинка диагностики двигателя не проверена из-за наличия на Калине ЭСУД МЕ 17.9.7
