Проект OpenDiag (архивная тема)
перепайка адаптера орион, схема не моя взял с какого то форума не помню, но реально лучше работает после перепайки с Open Diag да и с другими тоже.
'USB OBDII адаптер от НПП _ОРИОН_' - - Ярлык.zip
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 562,4 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Начитавшись всякого про незапуски, не соединения, не поленился поставил сегодня 1.3.1 версию и на столе все виды блоков , которые имеются в наличии. Бош 1.5.4, Я5.1.1, ВС 5.1 стар. и нов. аппаратки, Я 7.2, Я 7.2+, М 7.3, Бош 7.9.7+ проверил. На столе, все соединилось без проблем, адекватность отображаемых параметров не выяснял- показывает и ладно. Задачу поставил , проверка соединений и отображение идентификаторов. На опрос, не знаю что и отвечать. Все версии были опробованы, все с данными ЭБУ работают адекватно. Компьютер Пентиум 3ГГц, ХР SP3, адаптер - самодельный, на двух транзисторах.
При перемене ЭБУ , для некоторых видов, понадобился перезапуск программы. Для некоторых даже этого не требовалось.
Изменено пользователем glkin
у меня на обеих версиях связь устанавливается нормально, разницы не заметил. Блок определяется корректно. Находит все что есть. Настройки по умолчанию.
адаптер мастеркит usb, Win 7, блок M73
Изменено пользователем dmvik
С тюнинговыми прошивками прога отображает полный бред. На 2114 Я7.2 прошивка IEX36/9 тип блока вообще не определился, а в параметрах полная ерунда, так что на это в дальнейшем не обращайте внимание, о таких особенностях проги уже писали. А вообще у меня адаптер ВМ9213, соединение всегда нормальное, более стабильная работа последней версии, всем спасибо кто принимает участие в этом проекте.
для стабильности работы адаптора там немного не правильно спаяна схема ,эта тема уже обсуждалось где то на форуме,буду дома выложу фото с доработкой адаптора.
Если про Орион - то что фильтрующий конденсатор по питанию на FT232 не правильно установлен в разводке печати это точно, потом L - линия никогда не заработает там, это тоже точно, как правильно должно быть не знаю.
И еще
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18466&highlight=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD&page=40
У меня запускается, но на диагностику не выходит. Машина 2113 1.5 8кл. мозг Бош 7.9.7+ B103ER12
пробовал различные комбинации. не в какую. Инициализацию не проходит. Не версия 1.2 не версия 1.3 :emot97:
Я что то не врубаюсь как это посмотреть .Не могу открыть
Работает на ура только с Я7.2 упр.им форсунки отключаются а вот включаются с 10 раза
Заметил интересную особенность. Если работал со стевазом и оставил в опциях сом порт 1 то определение комплектации проходит а вот диагностика ни как. Это только у меня глюк? А так все вроде хорошо, вот только форсунки тоже включаются не всегда.
Николаевич, а у меня не определился блок Я72 "Автэл" с газовой прошивкой "BUTAN", двиг. 21124. Выставил тип блока ручками, вроде заработало. Но если запускаешь процесс диагностики при работающем двигателе, то параметры не отображаются, причем никакие. А вот если включишь зажигание, запустишь диагностику, и только затем двигатель, то все отображается, причем адекватно.
Кстати, контроллер двигателя не определяется автоматически, а вот АПС-6 - с ходу!
А адаптер, как я уже здесь писал, производства НПП "Орион". Видимо, твой адаптер для аппаратного COM - порта работает с программой (а точнее, программа работает с ним) стабильнее, чем с программно эмулированым портом от Ориона.
Но работать очень даже можно, я доволен. Конечно, МТ-10 с АМД-4К, с которым я работал ранее, стабильнее, но и стоит он огого сколько, а Виктор нам программу на халтай дает. Доброго здоровья ему и творческих порывов на ниве OpenDiag, да и в остальном тоже.
Олег, Вы ярлык заархивировали, а не сам файл, открыть не получается. Архивните сам файл, плс!
Вчера пробовал 1.3.1 на приоре люкс.блок М73
Соединиться удалось с трудом.видимо со скоростями порта что то,хотя с kmp_d пошло легко,протокол 2000 если не ошибаюсь
соединялся с нетбука ХР система,правил реестр под скорость программы.
Адаптер самоделка ,в архив брошу,кому и пригодится,там все просто и вроде полностью разжевал))хотел дрова еще на 2303 закинуть,но весят 2,3 метра,система не дала.. скинул на яндекс:
http://narod.ru/disk/11993759001/PL2303_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C.zip.html
Сделать особо ничего не смог,определилось только ЭБУ а все примочки программа не увидела,типа отключены. скрин делал ,как найду покажу.
буду пробовать более старую версию на всякий. Интересно разобраться в машине.
кабель и настройка.rar
извиняюсь за оплошнось сейчас наверное так заархивировал.
Респект, Олег, теперь все Ок!
Так вытащи в гараж системник с железным компортом, а адаптер я тебе привезу попользоваться. Или подарю!
Спасибо, дядя Саша! Приежай, покажу тебе, как Орионовский адаптер работает с Витиной программой.
сегодня приора была очень интерестная,блок бош797,орион+ опен диаг. не в какую не связался, трейдом пробовал связь не установилась, скан тыком то же ноль, зато орион + стеваз прочитал .
приора с М73,адаптер не знаю какой(на FT232 и ADM232LA.Обе программы работали нормально.
1.3 несоединилась пробовал разные параметры калина бош797 а 1.2 работает нормально
define.rar
define1.rar
