Проект OpenDiag (архивная тема)
Все отлично работает
Изменено пользователем vico66
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 535,9 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Сегодня попробовал новую версию на Калине-Люкс, возникли сложности с определением ИММО. Вместо АПС 6.1 определилось АПС 6(4), соответственно при выборе диагности АПС 6.1, программа написала , что не правильно выбран блок АПС, решил попробовать через диагностику АПС-6(4), диагностика запустилась. но управление ИМ соответственно не работало.Другое оборудование определилось все, только у ЭУРа во всех версиях программы не определился производитель(Махачкала), к диагностике ЭБУ вопросов нет, только при управлении ИМ двигателя на шкале появляется несколько ползунков. Логи прилагаются.
Ага, идентификатор АПС у Вас другой. Поправлю будет определяться правильно. С определением ЭМУР (Махачкала/Калуга) тоже пока проблемы есть. Я о них знаю, но пока руки не дошли до этого. Когда буду делать диагностику этих ЭУР разберусь уже с ними окончательно :)))
По поводу нескольких ползунков на шкале Вы не первый пишете. К сожалению у меня такого эффекта не возникает, поэтому пока ничего определенного сказать не могу. Похоже это глюк самого компонента. Попробую другой.
м73 приора блоки видит ,но определяет не все . авс и усилитель руля ни в какую при разных параметрах. связь вроде устойчивая.
По усилителю руля выше написал. А вот с АБС гораздо интереснее. После всех переделок алгоритма связи АБСка и у меня стала хуже определяться. Вернее инициализация проходит, блок на связь выходит, а вот дальше отвечает что он занят и не желает ни с кем обмениваться данными :))) Буду разбираться. Похоже что-то с таймингами для этого блока надо отдельное мутить. Надо в дебри протокола углубиться :)))))
Изменено пользователем ViViseKtor
сегодня скачал последнюю версию проги попробовал на приоре все супер класс прога!Обрывов не было!
Все вазы на связь стабильно.
Обрывов нет!
Пробовал м7,9,7.\2114\--лучшая прога походу!!!
м154-выдает но сомнения\ваз-2112 16к\-не все параметры.
Добрый день всем! Выложите, плз, логи обмена с ecu 17.9.7, M74
1.2 Beta и 1.3 блок 7.9.7+ ромокабель на связь не выходит. где достать 1.2 чистую для проверки.
Установил версию 1.3.2, оговорюсь, чтобы не было разночтений, проверка на столе иммитатором движка у которого только ДПКВ , ДПРВ и исполнительные механизмы , которые заменены релюхами со светодиодной индикацией. Январь 7.2 -четко, плюсовой и М7.3 тоже, на Бош 7.9.7+ -не удалось соединиться. Запускаю 1.3.1 версию -Бош влет. Правда интервалы 340 и 100. Ставлю на этой версии изначальные- 200 и 55 , все равно соединение моментальное. Устанавливаю на версии 1.3.2 интервалы до 450 и 150- никакого толку. нет соединения сЭБУ. 55 пиновые пока не проверял.
А альтернативную инициализацию ЭБУ кто-нибудь опробовал?
Версия программы 1.3.1
Блок М74 (52)
log.ZIP
Тестил версией 1.3.2 Приору. Соединение установилось при неработающем двигателе. :happy: Параметры на экране отражались корректно. В логах - есть некоторе несоответствие. В частности температура ОЖ при пуске. (не знаю для каких целей это отображается), и сигнал с датчика неровной дороги. не изменяется. Это то что заметил .ReadLogs 2.1.4.1 не отражает в расшифровках лога скорость автомобиля и обороты двигателя, - 2.1.4 :AllSmail (6):
Напряжение ботовой сети в "Параметрах" и Кодах АЦП различное.
LOG.rar
Добрый день!Я выкладывал лог по м17,9,7\уаз\
Версия 1.3.2,блок М73,Приора.Соединение быстрое и устойчивое,сбоев нет как при новой инициализации,так и при альтернативной.Мне кажется,что напряжение бортовой сети в параметрах и кодах АЦП должно быть одинаковым.Напряжение в кодах практически равно напряжению аккумулятора при проверке прибором.Логи прилагаю.LOG_ALTERN.ZIP
LOG.ZIP
Вечер добрый!
Логи с версии 1.3.2 М74 (52)
LOG_132.ZIP
C версией 132 при определении комплектации,если блока нет, выскакивает обрыв связи и приходится нажимать каждый раз ок.Связь с Я72 на ваз 2110 без проблем
И у меня тоже самое, в остальном все ок, связь стабильная параметры отображает корректно.
Температура ОЖ при пуске и не должна меняться. Насчет сигнала с ДНД - потестирую. Напряжение в кодах АЦП и параметрах различное и во многих других программах (как должно быть на самом деле - не знаю). А насчет скорости и оборотов - см. скрины в приложении ???
На мой взгляд одно напряжение не может иметь одновременно 2 величины.Просто контроллер выдаёт его из параметров одним байтом,а код АЦП-двумя.
Кстати,здесь выкладывали программу MK_TEST.Если в ней выбрать контроллер BOSH 7.9.7 то на запрос соединения от неё должен придти ответ 83 f1 10 c1 6b 8f 3f .Вместо 6b приходит eb ну и байт контрольной суммы естественно другой(((не помню.Я5.1 ,Bosch 1.5.4 и Я7.2 - нормально.
Для mol78 81 градус цельсия при стоянке в течение 5 дней никак не может быть при пуске холодного двигателя.
Графики: В текстовом просмотре версия 2.1.4 отражает движение автомобиля и изменяющиеся обороты,
Версия 2.1.4.1 - Скорость 0 км/час с одного и того же лога.
А вы какой версией отражали графики выложенные в своем сообщении? Или это вообще ReadLogs ни причём?
Изменено пользователем bessw
По температуре - в логе у Вас 82,5 градуса при пуске и температура ОЖ при этом тоже 82,5. После запуска температура ОЖ упала до 81 градуса. Так что здесь все верно.
Графики построены в ReadLogs версии 2.1.4.1 (Готовится версия 2.1.6)
День добрый!
При тестировании м17.9.7 напряжение с ДК2 изменяется
в пределах 0.3-0.5
Готовность-нет
Может тут и есть причина проблем с ошибкой 0420
Попробую махнуть местами лямды-отпишусь
LOG.rar
