Проект OpenDiag (архивная тема)
Антивирь COMODO в архиве выловил -Packed.win32.Packer. Что бы сие значило?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 576,7 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
День добрый!
При тестировании м17.9.7 напряжение с ДК2 изменяется
в пределах 0.3-0.5
Готовность-нет
Может тут и есть причина проблем с ошибкой 0420
Попробую махнуть местами лямды-отпишусь
ты форумы уазовские курил? первая причина 420 - это дырка в выхлопной системе. на УАЗах болезнь по моему. постоянно прокладка между коллектором и штанами пропускает. в инструкции написано проверять мыльным раствором, а не как все - рукой...
вторя причина - засранный датчик кислорода №2. про помывку статей много. моют ортофосфорной кислотой.
если кто трындит про готовый кат - плюнь ему в глаз. если кат накрылся, машина ехать перестанет совсем - поэтому его ломом то и выносят, как класс.
на патриот4х4 или на уазбуке (НЕПОМНЮ) читал, что под ДК№2 ставят проставку, чтобы он не нюхал поток газов, а только принюхивался к нему (вытачивают у токаря).
у меня УАЗка забегал, проблема быа не в насосе ... где рас3.14дяи там и горе.... затыкал я гофру забора воздуха на зиму... забыл затычку убрать :)
новую версию еще не пробовал - пожарником трудился, горели мы тут немного, не до того было.
сие значит что экзешник упакован упаковщиком :) правда не знаю с какой целью :)
Подсосы в выхлопной трубе ищу дымогенератором не "раз-два". Машину на подъемник, шланг подачи дыма в трубу и смотри где сечет.
А с мылом это должно быть по времени затратно.
Хотя кто к чему привык. Мысль сама по себе интересная.
Бывает!Слушай, коллега, скинь свое мыло -пообщаемся!
Мой gonta76@mail.ru
Сегодня опять мучал УАЗ
Напряжение с ДК2-0 вольт
Готовность-нет
Проводка у датчика в норме
Какие мысли
Готовность-нет
Какие мысли
Чек горит? А если его отключить ваще, какие показания?
ты не чиповал случаем УАЗку?
Привет!УАЗ не чиповал-он почти новый\10 т\
Куплена в декабре 2010
С самого начала ошибка 0420 но прежде редко
выскакивала ,сейчас все чаще!
Чек гашу то каждый день то реже
\косяк какойто гдето блудит в ситеме\
Отключал ДК2-ошибка сразу.
Может пока в проге недоработки по
контролю ДК2?
Также в проге управление форсами-не коректно
\отключаются а чтобы включить нужно выйти из ИМ\
И управления ХХ нет
Хороший проект, наконец-то появилось что-то бесплатное. Вот как оставить ее бесплатной и автора не обидеть).Может рекламу в нее вставлять) или за обслуживание программы брать деньги. А исходники получить можно?
Изменено пользователем Sink3d
Всем привет! Парни, где можно скачать последнюю рабочую версию ?
ЗЫ. Готов внести деньги для поддержания проекта.
Изменено пользователем NEXUS_1090
Попалась десятка со "старым" VS Соединение вообще с лета. может быть и лог пригодится.
LOG.rar
Первая страница
Ты бы за выражениями то следил ,ато смотри - проглотишь эту сигарету :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем power
Всем привет
Сблоками VS5.1 чет не то
связь всё время рвётся и в атоапределении не распозноётся
на всякий случай прекрепляю логи от двух авто
LOG2.rar
Проверил Opendiag1.3.2 на январе 7.2. В связь входит , диагностка работает. Есть обрывы связи примерно на 0.5с, эффект - графики и паспортные данные моргают.
У меня тоже версию 1.3.1 не открывает. При этом все прыдущие версии коннектятся отлично. Ноутбук с W7,USB-COM PL2303,адаптер на2-х транзисторах,
С версией 1.3.2. на связь выходит с лету.Управление исполнительными механизмами двигателя происходит отлично.Есть одно но - при определении комплектации не видит АБС.При случайних устоновлениях связи на версии 1.3.1 комплектация определялась полностью.
У меня вопрос по логу ECU.log - он перезаписывается каждый раз? Может добавить настройку типа: 1.перезаписывать, 2.сохранять каждый раз новый (например: ecu_yyyymmdd_hhmm.log)?
Всем привет
Попробуйте увеличить временные интервалы в настройках
