Проект OpenDiag (архивная тема)
У меня вопрос по логу ECU.log - он перезаписывается каждый раз? Может добавить настройку типа: 1.перезаписывать, 2.сохранять каждый раз новый (например: ecu_yyyymmdd_hhmm.log)?
Я за! Идея толковая.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 585,8 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Привет Виктор!
Обращаю внимание на определение ДК2 \УАЗ\
с первым все в порядке!
Так-же в ИМ непонятно с форсами,ХХ
И что такое\в параметрах\ ошибка хх?
Сниму лог с такого-же УАЗа, выложу.
C уважением!
Новая версия ReadLogs 2.1.6 Поддержка ME17.9.7 и M74
Ссылка: Readlogs216
Изменения в "Истории версий" в пункте меню "О программе"
To gonta Ошибка ХХ - разница между желаемыми оборотами и реальными см.скрин - в таблице хорошо видно. А что не так со 2 ДК?
Изменено пользователем mol78
Добрый день Виктор!
При диагностики ЭМУР MANDO (Корея) в строке отображения СОМ порта, интервала и ошибок появляется надпись ERROR12. ( Как я понял не поддерживается данный формат). Хотя диагностика проходит нормально. Может быть я что-то не так делаю?
P.S. Картинку с экрана в данном режиме диагностики прилагаю.
035.rar
Ссылка: Readlogs216
Здраствуйте!А у вас напряжение с ДК2 равно чему?
У меня после 10 минут работы двигателя на пов об
все равно 0 , состояние -не готов
Ничего не понимаю-попробую на аналогичной
машине!
машине!
Так я выложил скрин графика с Вашей машины. Там видно, что ДК2 работает (Нижний график)
Ничего тогда не понимаю!
датчик работает а ошибка систематически вылазит
вот сегодня снова проехал 500 км
А почему в программе напряжение 0 вольт\АЦП\
Добрый день!
Тестировал версию 1.3.2 авто - Приора автел М73, win7, адаптер - BM9213USB. Соединяется сразу, параметры, в которых разбираюсь, отображает вроде корректно. Есть небольшое замечание по окну программы (см. скриншот). У меня установлен в свойствах экрана размер текста средний - 125%. Хорошо было бы добавить в программу возможность проигрывать записанные логи, наверно очень полезно когда проехался в разных режимах а потом спокойно посмотрел что происходило. Автору огромное спасибо за проделанную работу, по моему дело хорошее и проект задуман очень грамотно.
Изменено пользователем Vasaby
Респект , прога выручила :post-7: .
Связь чёткая , не рвалось .
В параметрах показало пропуски по 3 ц ,а фактически 2 форса была замкнута по управлению на землю(как и было в ошибках ) вот это немного не понятно .
Всем привет!
Я опять немного выпал из проета :)))))))
Хотя что-то постоянно пишется и исправляется. Все читаю и пытаюсь учитывать все пожелания. Следуюющая неделя ожидается спокойной :) Так что наверное получится плотно поработать над программой :)))
Да, это ошибка в программе на самом деле там последовательность пропусков в цилиндрах должна быть 1,2,3,4, а не 1,3,4,2 как сейчас. Поэтому в действительности пропуски у Вас были во втором цилиндре.
Виктор привет!
Еще раз про управление.
Переключение наборов клавишами верх,низ
или клавишами 1-10\что мне кажется удобнее\
Перегонять экран -вправо-лево--надо бы
Владельцы старых ноутов поймут!-или в настройках
выбор разрешения экрана
А так все ОК-со всеми блоками прога связывается на ура
Всем привет!
Замерил цешкой напругу ДК2 -около 0.6 вольта
Программа же показывает 0 вольт и состояние
не готов
Всем привет!
не готов
ДА, действительно. Обнаружил ошибку в программе, В АЦП второго ДК. Исправил. С флагом готовности вроде все нормально. А если посмотреть анализатором логов флаг выставляется?
Привет Виктор!
Вроде автор анализатора писал что
судя по моим логам датчик у меня
работает!
Виктор! Скажите пожалуйста, каким образом программа понимает что это тот самый блок ЭБУ? По идентификаторам?
Да, по идентификаторам, а вернее по версии прошивки. Для Вазовских блоков ничего лучше не обнаружил. Поэтому тюнингованые блоки могут не опряделяться программой
Выставляется. См. скрин
И новая версия во вложении
Readlogs217.rar
Да, по идентификаторам, а вернее по версии прошивки. Для Вазовских блоков ничего лучше не обнаружил. Поэтому тюнингованые блоки могут не определяться программой
А если в идентификаторах стоят другие данные, то диагностика будет верно работать? Например я заметил, что с родной прошивкой к блокам М73 и Январь 7.2 ваша программа соединяется на много охотнее чем например с прошивкой от Ледокола...
В этом случае какие нюансы?
Сам я с этим не сталкивался, так что ничего определенного сказать не могу, к сожалению. Но говорят, что с тюнинговыми прошивками довольно часто бывают проблемы со связью. Некоторые вообще на связь не выходят. С чем это связано тоже не могу сказать.
Может быть диагносты-профи смогут сказать что-то конкретнее. С высоты своего опыта.
Изменено пользователем ViViseKtor
