ДА, действительно. Обнаружил ошибку в программе, В АЦП второго ДК. Исправил. С флагом готовности вроде все нормально. А если посмотреть анализатором логов флаг выставляется?
Виктор привет!
Вчера смотрел логи через анализатор-флаг готовности
ДК2 выставляется а в программе -не готов!
И еще нельзя ли сделать контроль сопротивления
шунта в цепи нагрева ДК1, ДК2?
Что то долго у меня ДК2 греется.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 524,2 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
добпый день у меня м7.3 автел с приоры не взял, не определяет
Программа отлично соединяется М73 с своей стоковой прошивкой.С тюнинговой не смог соединится как то с 5ым Январиком.Управление оборотами ХХ
на М73 не смог нормально выставить.Его курсор на шкале ускользает в левый край.и обороты неадекватны как то.И окошки надо побольше сделать выбор управления и сам курсор на нетбуке и так мелкий.А так всё очень неплохо достойная прога.
Всем добрый день!
Подключался сегодня к абсолютно исправной
машине УАЗ \м17.9.7\
Смотрел анализатором логов -сигнал с ДК2 отличается
от того что у меня.Лог прилагаю,
Может пригодится.
ECU.rar
Уважаемый mol78!
Сравните пожалуйста логи и каково ваше мнение
относительно ДК2
Например согласно вазовской документации
напряжение сначала опорное 0.45 В по мере
прогрева датчика должно быть в пределах 0.6-0.8,флаг-готов
Лог с исправной машины приложил в предыдущем посте
Со своей прилагаю -отличия в графиках налицо
Огромное спасибо за прогу анализа логов!!!
ECU.rar
Уважаемый mol78!
относительно ДК2
Добрый день! Судя по логам - у Вас все более-менее нормально. Нужно только было снять лог на ходу или после покатушек. ДК2 рабочий. На ХХ вроде кат работает. В том логе, который с исправной машины - ДК2 просто не прогрет еще. На картинках видно все.
Изменено пользователем mol78
Странно, исправная была после поездки
Да и молотила до снятия лога минут 10
на повышенных
на повышенных
Значит её заглушили, потом снова завели или это не тот лог. На графике четко видно, как в состояние готовности приходит ДК1, ну а ДК2 всегда подольше.
Подольше-это сколько?
Профи подскажите!
Есть ли какие-то эталонные графики
работы по напряжению ДК2?
Что-бы было с чем сравнить свой.
Сегодня снова вылезла 0420!
Нервов не хватает
Выскакивает на ходу после 10-15 км, то
в каждый день, то через несколько дней\не систематично\
Парни,как снять лог-файл программы?
прога автоматически создает папку лог когда ты ее ставишь там и ищи
power, спасибо, за отзывчивость,спасибо за ответ,понял. Теперь смогу участвовать в тестировании программы с большей пользой и для разработчиков
Профи подскажите!
Нервов не хватает
Выше в теме выложены логи м74. Можно там сигнал ДК2 посмотреть
Здраствуйте!
Посмотрел лог от Приоры\пост 605\
Напряжение ДК2 изменяется в пред 0.6-0.8
Как и в доке по ВАЗу
Чего-же у меня скачет от 0 до 0.9
Ведь мне кажется принцып работы аналогичен
Лог диагностики калина 1,4 16V Bosch 7.9.7+ ECU.rar
Комплектация определилась верно, ЭУР Махачкалинский( не показало) define.rar, хотелось бы что бы появилась диагностика ABS и можно было бы изменить длину окружности колеса в настройках абс а то у меня с завода неправильно выставлена ( 1900 ). Автору РЕСПЕКТ за проделанную работу!!!!
Здраствуйте!
Не должен он изменяться в таких больших пределах. Получается что катализатору пришел конец (не выполняет он своей основной функции)
Вот и я про это!
Вы ведь видели мои логи!
Не могло ли это случится из-за того
что однажды пришлось 400 верст ехать
с неисправным датчиком температуры
Вот и я про это!
Все может быть. Я алгоритмы работы ME17.9.7 не знаю. А катализаторы и так хорошо мрут на нашем бензине.
Что можете посоветовать.
Как думаете, эмулятор ДК2-вариант?
Кат менять накладно, да еще вопрос -сколько
он проживет!Бензин у нас в глубинке действительно
полное фуфло
