Проект OpenDiag (архивная тема)
ViViseKtor, а пакет Калина НОРМА будет присутствовать в изменениях?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 584,4 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Завтра приедут новые" черметы" будем посмотреть,что там покажет интересного.По началу значения ей не придал :2126126958458bce9a447b0:...А теперь,начну изучать глубже,чесно,чесно. А перспектива такая,когда почернеют все строчечки в списке проги.Нужно будет еще загрузчик vivisectorу изобрести,приделать usb хвостик и назначить цену. Москва не сразу строилась.... :happy:
ViViseKtor, не знаю как, но твоя суперпрограмма видит подушки в Джели МК, китаец. Правда только наличие, ошибок там не было. Может доработаем и все пойдет.Респект.
Изменено пользователем dgeli
Вы имеете ввиду, что подушки определяются? Потому что диагностики подушек в программе пока не было. Будет реализовано в готовящейся к выходу версии. Тогда и попробуете :)))).
Всем привет!
Потестил вашу прогу, пок на одной машинке - калина бош 7 9 7 Е3.
Программа заслуживает внимания. Дизайн отличный, некоторым прогам даст фору.
Первое знакомство:
1 встроенные наборы параметров не совсем коректные - нужно создавать свои.
2 набор пользователя доступен только один - если путешствовать с нотом, в дороге неудобно искать нужные.
3 ИМ вполне можно спрятать в закладку или создать кнопку.
4 Если Им спрячутся, то в правой части экрана получим свободное место, которое можно использовать под цифровое табло, с теми параметрами на которые в первую очередь диагност обращает внимание.
5 По возможности сделайте и старые микасы - эти дрова ещё ездят (всё-таки конкурентно-способный продукт создаёте, а он должен быть полноценным).
Не судите строго, это не критика, это взгляд со своей колокольни.
P.S. все права оставляю за автором.
Я тоже очень рад, что есть такая прога. Автору большое спасибо. Как обещал, скоро перечислю в фонд поддержки проекта что смогу.
Подскажите мне, пожалуйста, как правильно записать лог диагностики автомобиля в движении на разных скоростях при 2000 -3000 об/мин для последущего изучения в программе Readlogs?
Мне необходимо:
1. Запустить программу диагностики авто на хх , активировав нужные параметры
2. Прокатится в течении нескольких минут
3. Завершить работу прграммы диагностики на хх
Поправьте, если не прав.
Привет автору проги. Внёс и свой вклад в развитие проекта, реанимировав комп для работы протестил прогу, вот некоторые результаты и недачёты.
1. Лог поразрыву связи будет лежать ниже (блок Я7.2, проха (тюн. личного приготовлеия))
2. При "Определение комплектации" выходит ошибка №12, скрин тоже в архиве.
3. При проверке исполнительных механизмов, таких как:
форунка 1, 2, 3, 4 при нажатии кнопки "Выключить" прога не выполняет действие", при возврате ни чего не происходит и надпись "выкл." не меняется.
4. По управлению адсорбира тоже нет изменений.
Параметры на первые 40 минут теста показывает досойные, интерфейс ОЧЕНЬ понравился !!!
Прилагаю лог для выяснения и вношу ещё вклад для развития проекта, очень понравилась прога, но ещё-бы ГАЗы все добавить :36_1_36:
лог-DIAG.rar
Изменено пользователем sergeyh
Виктор привет!
Тестил 2115 \м7.9.7\
Были перебои в работе\троила\
программа показала пропуски в 4 цилиндре
Замер компрессии показал падение компрессии
во 2 цил\в 4 и в остальных норма\
сняли головку оказалось -трещина вып. клапана
2 цилиндра
Заменили клапан,мотор запел!
программа пропусков не показала
РЕЗЮМЕ Виктор обрати внимание на
корректность определения пропусков!
Мне необходимо:
Разобрался. Все правильно думал. При движении авто связь была устойчивая.
Мне необходимо:
Прав,но только если потом запустить прогамму ещё раз,то программа затрёт предыдущий лог.
Привет!
Ага, спасибо за подсказку. Поправил.
Да. Пока есть такое дело. Понимаю, что это несколько неудобно, но руки все никак не доходят сделать как надо.
А в я7.2 можна добавить пропуски воспламенения?
Просто в СТЕВАЗЕ есть
А когда добавится диагностика электропакетов Приора?
Добавлю. Возможно даже в этой версии. :))
Планы добавления блоков в программу следующие. В понедельник-вторник наконец-то выходит новая версия. Добавлены ЭУР махачкала/калуга/ДААЗ, подушки безопасности, Микас11Е2, VS8. ДАлее в планах на конец июля добавление блоков МР7.0, Микас11МТ, Микас11ЕТ. К концу лета электропакеты Приора, Калина НОРМА, Микас11CR, Микас 7.6. Где-то примерно так. Что-то может измениться, но думаю не сильно. Дальнейших планов пока не строил :))))
Единственное замечание-показывает сопротивление шунтов
ДК1 иДК2 по нулям
gonta, у меня на хх тоже были нули. Но когда я снял лог в движении , то увидел , что сопротивления датчиков ДК1 и ДК2 ( у меня тоже М73/Ителма/Е-3) диагностируются
программой, но включились не сразу. Почему они диагностировались не сразу и что это за сопротивления? Если это сопротивления нагревателей - то они должны быть стабильны. Если это внутреннее сопротивление датчиков - то вроде как имеют право на изменение.
Подскажите, пожалуйста, в этой ветке можно обсуждать логи программы, а именно что , как и зачем показывают те или иные датчики&исполнительные механизмы?
Изменено пользователем IURY
Отлично! Как выдут блоки Микас-11,так и я поддержу проект материально! А так програма хорошая с тазиками связывается даже моим
простым адаптером.
Уважаемый ViViseKtor !
В параметрах вкралась опечатка. Вместо л\сек, видимо должно быть л\час.
А как же микасы 5.4 и 7.1?
