Проект OpenDiag (архивная тема)
На ЭМУРУ есть ошибки, они не считываются.
Вот мой лог для улучшения программы (ЭМУРУ Калуга).
Да, ошибки не считываются. Эту ошибку я сегодня заметил. Запрос блоку неправильный отсылается. Это я уже поправил.
Сейчас еще поразмышляю над логами, и постараюсь в ближайшее время выложить подправленную версию. Спасибо за лог.
to mod1958
Огромное спасибо за логи. Теперь есть над чем подумать :))
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 585,8 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Уменя адаптер на FTDI, поэтому не могу утверждать со всей определенностью, но вроде как с адаптерами (переходниками) на pl2303 проблемы бывают. Вот нашел у себя драйвера под PL-ку, с конфигурационным файлом для поддержки нестандартной скорости 10400. Попробуйте их.
PL2303_XP2KME98Driver_Setup
И к ним прилагается такой вот текстик. (Авторство не мое) ;)))))))
"В данном архиве лежит еще файл Prolific.reg , который нужно запустить после установки драйверов, иначе не будут поддерживаться нестандартные скорости обмена (например, 10400), которые используют автомобильные ЭБУ."
Спасибо попробую !
в версии 1.3.3 выявлен баг при работе с блоком м73 с пользовательским набором параметров при диагностике: в правом окне выбираем параметр пропуск воспламенения в 1-2-3-4 цилиндре, а в левом окне непосредственно в поле диагностики строки пропуск воспламенения появляются в последовательности 1-3-4-2. тоесть несоответствие отображаемого параметра выбранному.
прошу обратить внимание и проверить
to mod1958
Ещё лог ЭМУР в движении с "выписыванием " произвольной восьмерки на асфальте.
Предполагаю, что ЭМУР российский, т.к. с Mando -связь не состоялась.
Прилагаю в формате *.doc скрины окон всех режимов, в которых производилась диагностика, может пригодится для анализа.
Состояние ИММо - активизирован - неверно. Я думаю это связано с тем, что "Электропакет Приора" еще не включен в список диагностируемых блоков. СНПБ в определениии комплектации указывает 4-х канальный, но при диагностике определяет, что "подушка пассажира - отключена". Т.е. - так и есть...,подушка только у водителя.
Dell 530, WinXP SP3,COM ports - "железный", адаптер Мастер КИТ. Связь установилась автоматически в соответствии с параметрами "по умолчанию". Проблем с определением конфигурации (комплектации) не было.
EMUR.rar
Скрины.rar
Изменено пользователем bessw
Пока производил диагностику и запись логов, температура ОЖ двигателя достигла момента включения вентилятора 1 в системе ЭБУ. Холстые обороты начало "раскачивать".. Лог прилагаю. Связано это с запаздыванием отработки нужного положения (в шагах) РХХ или это баг прошивки B174DR03, Понимаю, что "не в тему" - В174**05, серийная прошивка... в чем отличие?
Boltanka_100.rar
вот тут логи снятые версией 1.3.3 с моей калины 1.6 8кл
есть проблема, прошу помощи
тема тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20091/
Обратите внимание на положение РХХ. Может нужно дроссельный узел почистить?
Похожее сообщение не нашел, если повторяюсь - извините :) В версии 1.3.3 с блоком Январь 5.1 во вкладке Переменные (список) данные не обновляются в процессе диагностики, обновляются только во вкладке Параметры(график). Также заметил косяк с ИМ во вкладке Переменные, панель "Управление ИМ" - включил реле вентилятора, а вот выключить его уже не удалось :)
Калина 1.4 M7.9.7+. Адаптер RD-LAB USB (pl2303). Нетбук на Atom. Инициализация не проходит ни на каких настройках, ни обычная, ни альтернативная. В логе только параметры соединения.
При этом диагностика электропакета калина люкс соединяется и работает!
PS Стеваз работал отлично на этом адаптере и буке. Смотрю, проблема с pl2303 и OpenDiag массовая...
Прилагаю лог электропакета на всякий случай:
eplux.zip
Кстати, смотрел чьи-то выложенные тут логи на калину 1.4. Так вот, сигнал с датчика детонации везде 0, то ли датчика нету, то ли в программе косяк.
если решишь проблему с pl2303 - отпишись тут , у меня тоже с pl проблемы 7.9.7. и 797+ невидит
С версией 1.3.1 с простым адаптером k-line на 2-х транзистрах через USB-COM переходник на PL2303 Приора на связь выходит с лету. При определении комплектации только одно но - чтоб увидеть АБС,цикл инициализации поставил 1. При управлении ИМ двигателя,когда обороты хх или положение регулятора хх ставишь в максимальное положение ползунка, двигатель глохнет.При диагностике ЭМУР не показывает токи потребления по фазам В и С, обороты ДВС показывает в 10 раз сниженные. Хорошо видны подушки безопасности. С выходом каждой версии работать с программой становиться все интереснее.Спасибо большое за твой труд Виктор.На днях отблагодарю материально.В комплекте с анализатором логов от mol78 увидеть процессы происходящие в двигателе становится вообще приятно
LOG 133.rar
А можно немного информации:
какая ОС на компе
какой драйвер, версия , официальный или нет
какая скорость com порта установлена на компе
применялись-ли какие -то патчи для настроек com
nemoi,если ты меня спрашиваешь,у меня ноутбук ASUS, W7,32 бит.На USB-COM поставил драйвер от Vista(от скаченного с Интернета для W7 не пошла) На попробуй.
PL-2303_для скорости 10400.rar
Vista_Installer.rar
Как выяснилось, у меня ещё АПС 6.1 и ЭМУР Калуга диагностируются. Правда ЭМУР пишет 2 ошибки или 1 ошибка, а посмотреть ошибки не получается - список пустой. А вот подушки на связь не выходят.
Логи:
aps61.zip
emur.zip
День добрый!
Если в логе только параметры, и нет фразы "Инициализация ЭБУ завершилась удачно" значит действительно инициализация блока не прошла.
Электропакет и АПС в инициализации по большому счету не нуждаются. Они постоянно висят на линии и на связь выходт всегда.
Если Стеваз в моей редакции у Вас работал, то должен заработать и ОpenDiag. Программно инициализация в них организована практически одинаково. Единественное существенное отличие, что стеваз будет пытаться проинициализировать блок до победного конца :)), а в моей программе количество попыток ограничено 3-мя. В следующей версии в настройках добавлю параметр - количество попыток соединения.
А пока попробуйте увеличить значение параметра "Цикл инициализации" в настройках программы. Остальные параметры на инициализацию практически не влияют. Они влияют на качество связи уже после соединения с блоком.
Логи:
По ошибкам ЭМУР, я уже писал - баг программы. Отсылается неверный запрос. Подправлено уже. Испарвленную версию выложу, как только разберусь с параметрами усилителя. А подушки на связь не выходят скорее всего по той же причине что и ЭБУ.
Изменено пользователем ViViseKtor
диагностировал Ниву-Шеврале 7.9.7 влёт .Прога супер. Спасибо.
Диагностическая точка - нетбук lenovo s9 intel atom XP SP-3 (лиц), USB адаптер FTDI от кита, драйвер последний с оф. сайта (в оборудовании вашу скорость не указывает)
Я. 7.2 8 кл. 36 софт - прекрасно вышел на связь, диагностировался стабильно, прошили прошивкой от Паулюса, паспорт прочитал как положено, а вот несколько попыток сохранить логи, те которые в диагностике,мне так и не удалось, вылетает окошко для сохранения, пытаюсь дать имя файла, жму сохранить и окошко остоётся на экране , файла нет.
Я 7.2 16 кл. i205dm53 при определении комплектации прочитал прошивку, а после опроса ИМО начинал ругаться и в конечном счёте сказал что "потеряна связь адаптером", в ручную на диагностику вышел, паспорт и ошибки почитал верно.
На счет ошибок- Основной диагностикой у меня является Автоас-скан, там ошибки делятся на сохранные, и текущие (выделяются красным). Такой момент добавит к вашей программе дополнительную информативность.
LOG i205dm53.rar
Изменено пользователем zmej
Всем доброго времени. Подскажите ламеру, а данной программой можно диагностировать новыую калину с е-газом? спасибо.жду.
можно.
вряд ли ты там что-то увидишь, если здесь не нашел ответ на свой вопрос.
ViViseKtor
огромная просьба, реализуй в проге поддержку для нестандартного разрешения экрана 800*480, у меня нетбук широкоформатный и больше не поддерживает приходится постоянно двигать окно по горизонтали и вертикали.
такое возможно ?
Изменено пользователем nemoi
