Проект OpenDiag (архивная тема)
Люди подскажие кто нидь ламеру. Работает ли корректно данная прога для диагностики новой калины с е-газ ?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 573,6 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
ДА
ViViseKtor
огромная просьба, реализуй в проге поддержку для нестандартного разрешения экрана 800*480, у меня нетбук широкоформатный и больше не поддерживает приходится постоянно двигать окно по горизонтали и вертикали.
такое возможно ?
ОК. Попытаюсь в следующей версии реализовать масштабирование рабочего поля программы. Хотя если по началу будет криво работать не ругайтесь :)))) Просто достаточно много нужно будет исправить и доделать в реализации интерфейса.
К владельцам машинок с российскими ЭУРами, большая просьба снять логи диагностики по следующей методике:
1. Включить зажигание, начать диагностику.
2. Крутануть руль влево (пол оборота), выставить прямо, вправо (пол оборота), выставить прямо
3. Завести двигатель.
4. Плавно довести обороты до 3000, сбросить газ
5. Повторить пункт 2 при заведенном двигателе (только руль влево/вправо на 1 оборот).
6. Тронуться и плавно разогнаться до 40 км/час
7. Остановиться, выключить двигатель, закончить диагностику
Между пунктами паузы секунд по пять-десять
А то что-то я никак не могу разобраться с параметрами.
Заранее спасибо :)))
А что из оборудования нужно (кабели, разъемы и т.п.) для работы с данным ПО. т.е. минимум того, что нужно для диагностики калины с е-газ ?
ПК, К-лине адаптер, ПО
спасибо, что ответили. А к-лайн адаптер где можно купить, сколько примерно стоит ? И еще, а данная программа-OpenDiag достаточна для диагностики ВАЗ(в том числе с е-газ педалью) , или с помощью нее не получить всех параметров для полноценной диагностики ?
Я пользуюсь Opendiag+Stevaz
Адаптер можно на сайте мастеркита купить
Тестируемая программа запрашивает и выдает все параметры, необходимые для анализа системы управления двигателем и данные входного контроля (параметры АЦП).
Какие параметры Вами не были получены в альтернативных программах диагностики?
Я не пробовал никакие другие. У меня проблема стала с диагностикой, ездил по всем мастерским, что у нас в городе, все отказываются диагностировать - "нет у нас программы для калины с е-газ педалью". Вот и решил сам изучить тему и для себя. Вот и интересуюсь некоммерческими ПО, хотя вознаграждение автору гарантирую, если смогу сделать диагностику своей калины )
Приобретайте или изготавливайте K-Line адаптер, скачивайте программу на 1-ой стр. и подключайтесь к нам в помощь по тестированию.
А какой к-лайн адаптер мне нужен, и где его можно купить в Москве ?
1 Не надо мультипостить набивая себе рейтинг
2 Заполните свой профиль
3 Для начинающих есть ветка со всеми вопросами ответами и мануалами http://www.auto-bk.ru/forum/forum/11/
С наилучшими пожеланиями
я даже не в курсе зачем мне рейтинг нужен. И я спрашиваю про свою проблему, вам неужели трудно ответить. А по ссылке что вы дали, я не могу найти ответы на интересующиеся мне вопросы.
Теперь об АПС.
У меня определяется как АПС6(4) . Как расценивать это обозначение , как АПС6 или АПС6.4?
При выборе блока АПС6 и активации кнопки "Начать диагностику" , программа подвисает и при выборе состояния ИМ всегда написано "Включено".
При попытке закончить диагностику, нажатие кнопки "Закончить" никчему не приводит и приходится закрывать окно.
У меня зависает сразу после "начать диагностику" ничего больше не выбирая . Показывает несколько параметров на экране и уже остановить не получается. Внизу появляется строчка типа "error 12 subfunction not supported - invalid format " . Лог почти аналогичный.
aps6.zip
Если Стеваз в моей редакции у Вас работал, то должен заработать и ОpenDiag. Программно инициализация в них организована практически одинаково. Единественное существенное отличие, что стеваз будет пытаться проинициализировать блок до победного конца :)), а в моей программе количество попыток ограничено 3-мя. В следующей версии в настройках добавлю параметр - количество попыток соединения.
А пока попробуйте увеличить значение параметра "Цикл инициализации" в настройках программы. Остальные параметры на инициализацию практически не влияют. Они влияют на качество связи уже после соединения с блоком.
Вообще говоря, Стеваз соединялся не сразу, сначала следовало несколько Send message - Error message. При этом каждый Send message сопровождался подмигиванием адаптера. А вот при запуске инициализации или попытке начать диагностику в OpenDiag адаптер очень коротко мигает один раз и всё, тишина, сколько не жди. Т.е., я думаю, до второй попытки соединения дело не доходит, процесс останавливается сразу после отправки первого пакета в ЭБУ.
Цикл инициализации увеличивал до 4, разницы не заметил.
Wandered, практически невозможно заметить процессы , исчисляемые в милисек. Имеете ли Вы возможность попробывать инициализироваться на "железном" com- порту. Тем самым
получите два вектора поиска неисправности - программа или переходник. Прога ведь заточена под com - порт.
ViViseKtor, у меня такая мысль. Если у ряда пользователей программой возникает вопрос с инициализацией, то может быть открыть лог инициализации, т. е. чтоб был виден положительный
ответ от запроса открытия обмена. У меня почему то в половине случаев соединения с ЭБУ отсутствует надпись "Инициализация прошла успешно" .
Задайте в поисковике по интернет Мастер КИТ Москва и найдете где купить.
Пользуюсь три года, вопросов нет. Только выберите правильный, т.е. для USB или COM порта "железного"
Возможно у вас антивирус "охраняет" ОС очень старательно...
Все версии СтеВАЗ, от Виктора - связывыаются у меня без проблем. И обрывов нет, пока не выйдешь из диагностики.
ХР, "железный"СОМ порт, адаптер МАстер КИТ.
Программка понравилась, законнектилась(правла не сразу) но вот не понятно как в ней регулируется СО, что означают проценты? Блок Я511-71
Кстати очень хорошее предложение! Если возможно, сделать наглядную индикацию о состояние процесса инициализации успешно - не успешно.
