Проект OpenDiag (архивная тема)
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 557,7 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
сорри за флуд... имею адаптер амд 4 ак, с всеми блоками. а также крп4, но все это обыденно, видел вашу ветку от начала (просматривал но как то не качал и не вклинивался), а вот вчера скачал, седня адаптер подключил пылью покрытый, и очень удивился, Респект ребят и аффтору РЕСПЕКТИЩЕ, круто автоскану не уступает, да и вообще глаза радует программа. ради пробы седня соединался с я7,2, с б797+ на калине 1,4 обьема, проблем не нашел, но теперь попробю тока ее юзать, искать неточности, а так даже не знаю. так держать!!! :happy:
При определении комплектации выдал значения Заводской номер: 2111-1411020-70 и Версия прошивки: m1v13s64, Контроллер: пусто, поиском выяснил, что контроллер Bosch M1.5.4. Диагностировать не пробовал, не было времени.
Контроллер М73 с такими же настройками определяется на ура.
Может и не в тему....а не пробовал уважаемый разработчик программы сделать автономный сканер на микроконтроллере и ЖК индикаторе?
Пытался сегодня посмотреть ВАЗ 2114 М73, не смог подключиться. Другие проги без проблем. 2 дня назад смотрел ВАЗ 2110 Я7.2 - нет проблем с подключением...В чём может быть дело?
логи выложите Виктору в ПОМОЩЬ!
да много в чем, может обрыв диагн линии например
Я другой прогой без проблем увидел машинку. Прошивка A317DA03.
Изменено пользователем sashashemelev
с настройками цикла инициализации поиграйся, мне помогло значение 1
Логи с Калины Люкс 17.9.7, в определении комплектации не определились подушки и абс. Но дагностика подушек прошла нормально. Заголовок окна диагностики ЭУР Калуга написан с ошибкой (даигноатика). Параметры справа окна диагностики ЭУР Калуга (скорость, скорость вращения ДВС) некорректны.
В диагностике электропакета КАЛИНА люкс по прежнему ошибка о которой я уже писал: тип звукового сигнала - перепутаны местами сирена и звуковой сигнал.
LOG.rar
Изменено пользователем demos
калина 2011г.в. с е-газом, Блок Ителма М74 сязь в лет! адаптер на FTDI от ориона, отвалов нет.
Ошибку то ли 0830 то ли 0803 программа не распознает пишет мол неизвестная ошибка ...
позже лог выложу
Изменено пользователем hazadum
Я сделал диагностический прибор на ATmega 168A и LCD 4x20 правда только для М73(по другим ЭБУ нет документации).Кому интересно могу помочь.
Изменено пользователем виктор44
Хм, интересно, можна схему??
Изменено пользователем podzola
Попробую, машинки под рукой нет, у самого Авео....
Стояло цикла инициализации 2.
Очень интересно. Хотелось бы схемку посмотреть. Сам собирал 3 тестера форсунок-микротестера на АТ89S53, 2х16 DV16230. Работает прекрасно, Я5.1, Бош 1.5.4, Я7.2, но не видит 7.9.7, только коды АЦП и ошибки. Хотелось бы собрать всё в одном флаконе, на АТ89 S53( другие контроллеры в нашем захолустье тяжко найти), с графическим индикатором типа 128х64( есть в наличии, также есть в наличии индикатор 20х4). Задумка есть интересная, сам не программист, но паяльник в руках держу . Документации по KWP2000 навалом в инете. Можем объединиться.
Схема пока в голове.Нарисую-покажу.Ничего сложного-контроллер ATmega 168A,триггер Шмидта K561ЛН1 и 2 транзистора КТ315(КТ3102 лучше),кварц на 14318180 гц.Работает без проблем.
Контроллер и индикатор заказывал в ЧИП НН.Недорого и довольно быстро.АТ89 не знаю,никогда не занимался.Объединиться и помочь согласен.
калина 2011г.в. с е-газом, Блок Ителма М74 сязь в лет! адаптер на FTDI от ориона, отвалов нет. Ошибку то ли 0830 то ли 0803 программа не распознает пишет мол неизвестная ошибка ...позже лог выложу
вот лог
ECUpalei.zip
Калина люкс 11194-33-016 блок Ителма М73 связь есть адаптер Орион. При определении комплектации проходит почти нормально но после САУКУ через раз и АБС не определяется. Поигрался немного. электропакет работает на ура сделал автозакрытие стекол, открытие дверей после выключения зажигания, здесь главное что бы включен режим разблокировки полный а не ступенчатый. буду далее изучать. Пока на одно машине попробовал. Логи сколько сохранил высылаю.
Вот обещаная схема,правда рисовал на том ,что подвернулось под руку. :AllSmail (25):СХЕМА.zip
