Проект OpenDiag (архивная тема)
ЭУР и ПНСБ на автомобиле есть, но 1.3.4 их не определяет. Сегодня попробую ещё "поиграться" с другими настройками связи. Логи попробую как-то классифицировать
Вообще все странно. Ошибка 021 должна выскакивать только в том случае, если не приходит эхо адаптера. До сих пор не могу понять почему у некоторых эта ошибка вылазит при подключенном адаптере (эхо от адаптера по идее должно приходить в любом случае). Если не сложно попробуйте соединение с запушенным монитором портов (если нет я вышлю, собственно выкладываю ниже ). А то логи в моей проге дают не совсем полную информацию о творящемся на линии
portmon.zip
Изменено пользователем ViViseKtor
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 582,8 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Сегодня попробовал подключиться как через простой адаптер на 2-х транзиторах с USB-COM на PL-2303,так и с адаптером Орион.Такая же ситуация - 1.3.3 запускается с пол пинка,1.3.4 не может полностью определить комплектацию.Простой адаптер отрабатывает без ошибок,Орион-ошибка 021.Сколько раз бы не запускал прога г-рит " Программа запускается впервые ....".Помучив настройки с Орионом наконец определелись вся комплектация,но диагностика ЭУР не запускается
Для Виктора.rar
Изменено пользователем Айдин
Сегодня с адаптером связь не терялась, возможно связано с мониторингом порта СОМ, как и у Айдина при диагностике ЭУР в строке состояния информация "Данные получены", но мнформации в окне программы нет, везде прочерки. СНПБ - не определила. Диагностика двигателя запускается не с первого клика. Иммобилайзер у меня не активирован, программа выдает информацию о состоянии АПС "Активирован ", и раньше чем появляется зеленая "галочка". Логи в архиве.
LOG.rar
Так Ну в общем-то понятно. Опять временные гонки при обмене начинаются. Буду думать что с этим делать. Что самое интересное похоже не у всех. У меня на Орионе таких проблем нет
С ЭУР разобрался. Проблемы только с ЭУР ДААЗ. Калуга/Махачкала нормально должны диагностироваться Ошибку поправил.
После праздников, как только доберусь до оборудования которое скинет Вам вэбмани, то обязательно положу на счёт. И к Вам вопрос, если народом Ваши труды будут оплачены, то может стоит сделать Ваш проект как и задумывалось -опенсорс? Или в помощь привлечь соображающих людей и расширить проект? Пусть не сразу, говорю, потому, что любая остановка есть потихоньку смерть.
Вы знаете, я всегда был не против помощи. Предпринималось несколько попыток привлечь в проект еще людей. Все они провалились. И в принципе я понимаю почему. На данный момент написано уже энное количество тысяч строк кода. Чтобы разобраться во всей этой писание, понять логику работы программы, даже с моей помощью, надо быть достаточно хорошим программистом. Тем более что слишмом подробными комментариями я себя не утруждал при написании программы. Даже я уже иногда начинаю путаться в коде :) Поэтому скорее всего проект уже не станет опенсорсовским. Со своей стороны я могу только сказать, что проект будет продолжаться, по крайней мере пока работа не подойдет к своему какому-то логическому концу, и бесплатная программа всегда будет доступна на этом сайте.
То же самое как и у bessw и Айдин выбрасывает ошибку 021 на определении дополнительного оборудования, причем на версии выложенной в посте 1226 такой ошибки не возникает. Иммо пишет активирован хотя он не активен. Адаптер Орион. И ещё Виктор, хотелось чтобы работала регулировка СО в управлении ИМ. СПАСИБО Вам за труды! С Наступившим!
error021 openDiag v134.rar
to bessw и Айдин
Разглядываю логи. И наблюдаю искажения эха адаптера или эхо не приходящее полностью. В связи с этим возник у меня такой вопрос. У меня подобная ситуация наблюдается когда пытаюсь подключаться к линии при отрицательных или близких к нулю температурах. Т.е. пока в салоне еще холодно. Как только салон и соответственно адаптер прогреваются проблемы со связью исчезают. Не наблюдается ли у вас такая же ситуация :).
Это уж совсем странно :) Версия выложенная в 1226 посте и релиз в части, которая отвечает за соединение с ЭБУ совершенно идентичны :)
Тогда у Вас два два выхода,это моё мнение,или сразу перевести проект на коммерческую основу или он постепенно умрёт. Мне к примеру понятно,что физически нельзя постоянно дорабатывать прогу на одном энтузиазме.Сам попробовал, понравилась,стеваз отдыхает далеко позади. Но только связь рвёт, даже незнаю почему. Моё предложение,что бы программа работала,я понимаю ей нужно время,а это деньги,поэтому призываю всех,кто заинтересован,оплатить работу. Если я не прав,то поправте.
Вы Виктор не стесняйтесь, просите помощи, пусть не мозга, а денег.
Но факт остаётся фактом. Машину не прогревал, на улице было +5.
Да, автомобиль хранится на улице и температура была не выше +3.Нодиагностики ЭРУ на прогретом до 85 градусов ОЖ - не проводилась. Сообщение "Данные приняты" появлялось, но их (данных) прграмма не отражала.
to bessw и Айдин
Но ведь 1.3.3 отрабатывает на отлично.
аналогичная ситуация версия 1.3.3 с ромокабелем работает на отлично , а 1.3.4 не определяет ЭМУР, АВС, электропакет. Пробовал поиграться с настройками но результат тот-же. :AllSmail (25):
Золотые слова!!!Спасибо огромное за прогу!
Да что тут рассуждать..У меня и Сканматик почти ни когда не определял автоматом.Приходилось вручную выбирать блоки.И если ещё и перешитые они с непонятными идентами.
Всех с Новым Годом!
Связь с блоками в норме!
На калине пока не пробовал-сами понимаете
праздники!
Виктор респект! Увеличь если можно размер шрифта.
приора люкс 09гв
у меня как и прежде на обоих версиях обрыв связи.ноутбук виста.
а сегодня тестил на нетбуке жены.вин 7 стартер.
и заметил такую особенность.если просто включить зажигание то держит связь прекрасно
но стоит толко зщапустить двигателькак сраза а иногда через пару минут обрыв связи.
может дело в бортовом напряжении у меня стоит калиновский генератор.и на холоде напряжение поднимается до 14.8 вольта.а летом падает до 13.5
приора люкс 09гв
лог прилагаю
ECU.rar
приора люкс 09гв
Дело скорее в бортовом напряжении, только не в повышенном, а вероятнее в просадке напряжения во время пуска-зима, аккум. чуть разряжен вот и просадка. Попробуйте зарядить аккум. или подкинуть свежий и повторите попытку.
