Проект OpenDiag (архивная тема)
Хотелось бы понять эту закономерность, блоки разные, да и настройки не совпадали.. Каким кабелем пользуетесь?
кабель такой
FTDIChip с программой VAGCOM на диске.
драйвер CDM20814_WHQL_Certified
обрывает на всех системах от Win XP висте и вин7
Изменено пользователем Moiseikin
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 575,6 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Интересно а появилась ли в новой версии диагностика ABS Bosch 8.1 и можно ли изменить размерность колес в настройках ABS???
Пусть тоже тут будет)
Изменено пользователем taime
кабель такой
У меня такой же. Отправил Виктору лог с portmon, как он советовал, может что и подскажет.
А эта версия ЭМУР на Калине видит у кого-нибудь?
У меня видит. Калина люкс универсал.
mando.rar
А что за версия программы у Вас? :))))
Странные показания усилия с датчика момента.
Это что-то из предыдущих версий.
кабель такой
Здравствуй, у меня такой же ADP-504, в инструкции написано что дрова идут на win98 и win XP, на висте и выше надо ставить виртуальную машину, я ставил дрова ХР на висту адаптер работал очень "криво", еще заметил что в холоде работает очень плохо, постоянно рвет
Виктор привет!
Какая реальная помощь нужна по
дальнейшей работе над блоками?
Может логи какие?
Рвет после запуска двигателя?
обнови дрова
Каюсь,каюсь! С прогой работал всего-то мин 20-30,пока ознакомился осмотрелся в спешке,моя невнимательность привела не туда куда нужно.
Надо было ручками поработать поставить нужный блок в проге,т.к в моей
машине стоит другой и в добавок перешитый,т.е иденты и всю прочую лабуду некоректно показывает.были сег.машины стандарт на двух проверил диагностику,основные параметры,коды АЦП,Эл.пакеты пока не трогал,всё работает.Адаптер самый простой на двух транзюках,с другим пробовал посложней на микрухе МС33199 тоже пашет.
вот скрин сделал со своей машины:
1432 пост читать и не рассуждать здесь напрасно.Нормально всё работает...напокупаете херни всякой адаптеров этих...
+100 ! , я проверял с адаптером от SMS K-L-line v.2.1 (COM) всё просто замечательно , а вот с блокм АМД-4АКM вообче нет проблемм .
Здравствуй, да рвет сразу после запуска движка, далее программа висит нет возможности что-то записать
обнови дрова
Moiseikin, у меня адаптер судя по картинке такой же, называется ADP-504 (тоже синий), эти дрова к моему пойдут или у Вас другой адаптер?
Ваз 2105 блок21067 A327RD08,адаптер ромокабель v3.При настройке зависает инициализация,нет связи с ЭБУ, Поставил галку в альтернативе.Комплектацию вроде определяет,пишет ничого нема. Выбрал блок вручную.Диагностика проходит,только угол зажигания прыгает от 2 до 11 на холостом ходу.Логи не сохраняет,виснет.Нажал случайно сброс ЭБУ,машина заглохла.Написал вот это.Скорость не меняется 10400.У меня её нет,поставил14400.
ECU.rar
define.rar
Изменено пользователем sitke
Да, это из Ваших предыдущих версий. Зимой не использую машину, поэтому не тестировал новую версию.
Вот скрины разного положения руля (смотрел кажется версией 1.3.3.)
Диагностика ЭМУР.rar
Виктор, подскажите, когда планируете (хотя-бы примерно) добавить электропакет приора ?
Ну вот мои эксперименты и анализ ситуации по поводу обрывов связи. Прежде всего смотрим картинку. Вверху момент обрыва связи из лога присланного ВВГ. Внизу обрыв связи спровоцированный мной искусственно.
Как видим ситуация абсолютно одинаковая. Как же я добился такого эффекта? :))))) Очень просто просто выдернув шнурок из УСБ. Казалось бы вывод однозначный (по крайней мере в случае ВВГ) - плохой контакт в шнурке между адаптером и компьютером. Но ....
Мне кажется что не все так просто. Настораживает, что по утверждениям обрывы связи происходят только при работающем двигателе. К тому же ситуация с обрывом несколько отличается от того, в какой момент времени шнурок выдернуть. Если выдернуть в момент, когда запрос уже ушел, а эхо адаптера еще полность не пришло, то ситуация очень похожая, с одним исключением. Программа сообщит об ошибке 022 (эхо адаптера). У ВВГ же насколько я понял обрывы всегда сопровождаются ошибкой 011 (невозможно произвести запись в порт). поэтому мне все-таки кажется что дело не в шнурке.
Можно было бы предположить, что обрывы происходят из-за плохого контакта в разъеме ОБД. Но все таки не очень похоже. Если бы был плохой контакт диагностической линии, было бы искажение запросов программы и ответов ЭБУ. А этого не наблюдается. К тому же в программе присутствует модуль обработки такого рода ошибки. А вот плохие контакты питания в колодке, теоретически могли бы привести к подобному эффекту.
Проанализировав все это я пришел к следующему выводу. Виновата все-таки на мой взгляд электрика автомобиля, а именно скорее всего плохая земля где-то. Или же виновата плохая помехозащищенность по питанию именно этих адаптеров (Китай насколько я понимаю, а они там на всем экономят :)))) )
Если у кого-то есть желание поэкспериментировать, то проверить это достаточно просто. Нужно подать питание на адаптер не с колодки ОБД, а с какого-то внешнего стабильного источника, ну или напрямую с аккумулятора. Если проблема со связью исчезнет, то вывод будет однозначный.
Ну вот где-то такие мои размышления на эту тему.
Да, программа все отрабатывает честно, так что дело не в ней. Единственное, что в программе не присутствует - это обработка такой ошибки связи. Поэтому приходится ее закрывать, чтобы вывести ее из ступора :)
Скоро :) В следующей версии думаю будет
