Адаптер какой Машина какая
Какие свечи стоят и какие рекомендует завод
приора люкс.свечи АУ17ДВРМ 16кл.(Энгельс) рекомсендованные заводом
  • Ответов 1,7 тыс
И кстати частенько рвет связь при бортовом компьютере. При диагностике рекомендуют отключать.
И массу с кузовом проверить. Желательно
так у меня шнур борткомпа в разьеме диагностики торчит.чтоб бук подключить борткомп по любому отключать нада. а массы все проверил.и под капотом и у ног пассажира
Изменено пользователем Moiseikin
Адаптер не ответил какой.
Просто у меня лично все адаптеры на ФТДИ чипах. Обрывов связи не наблюдал. Если нужна ссылка на адаптер пиши в личку
Лично я проверяю ВП и свечи так-выключаю свет и все становится видно, где пробой!
Скажу из своего опыта - адаптер играет второстепенную роль в обрыве связи.Вот пример:Газель.На улице.Влажность 100%.Клиент приехал с жалобой на перебои в работе двигателя.Запускаю диагностику со сканматиком.На заглушенном двигателе все нормально.Запускаю двигатель и получаю подвисший компьютер.Перезагружаю комп(3мин).Повторяю операцию.Опять только перезагрузка(кстати:решается установкой в панели задач на процесс - приоритет - низкий.Перед запуском двигателя.Позволит при зависании снять задачу).Запускаю автоас.Рвет связь и все заканчивается пропаданием из системы СОМ порта.Подключил железный адаптер на СОМ и с горем пополам протестировал авто с помощью,по моему,МТ2(просто рвались графики,но прога автоматически восстанавливала связь).Как и ожидалось в наконечнике сгорел резистор(ВВ).Сделал для себя через время следующий вывод: железный СОМ более устойчив к ВВ помехам.Чем больше влажность,тем больше помеха.Ну и сама программа.От сканматика с перезагрузкой компа у меня глаз начинает дергаться...Обсуждаемую прогу пока что не тестировал,но при первой возможности попробую. ЗЫ:Адаптеры все на FTDI чипах.
Изменено пользователем вадимк
Креативно, но а если нет возможности ждать до темноты, если не в гараже конечно?
попробуй не пожалеешь!
Мультимметр в помощь. С индивидуальными катушками сложнее но косвенно можно определить по состоянию свечи.
Скажу из своего опыта - адаптер играет второстепенную роль в обрыве связи. ...... ЗЫ:Адаптеры все на FTDI чипах.
Ну это как сказать. Тут от схемотехники зависит и от обвязки выходных каскадов (о как завернул):) Разные схемы (адаптеры) по разному себя ведут.
Давно уже сам ничего не паял но можно покурить форум поискать схемы адаптеров и отзывы о них. Железный ком ясно будет надежней.
Изменено пользователем Loki_7
Вот и я об этом..
Может спасти только опторазвязка.У большинства адаптеры не развязанные.Кроме того даже железный СОМ на буках имеет уровни от 0 в до 5 в,а не -12в +12в,как на стационарных.По поводу обвязки выходных и т.д. каскадов:а что можно там придумать?Я ставлю по питанию ФТшки дроссель и резисторы,как в datasheet.Везде блокировочные емкости по плате.Так что не в этом причина.У меня иногда даже зависает ноут при просто подключеном шнуре к машине.И стрелочный тестер показывает напряжение находясь в подкапотном пространстве в выключенном состоянии :28_1_19:
  • Upvote 1
Ну эт то все ясно.
Об этом и пишется.
проверять при обрывах
1 Высоковольтные провода (если есть)
2 свечи
3 проблема в адаптерах
4 система ХР или 7
5 программа.
как то так
Но если у большинства программа работает смотреть первые 4 пункта
А система то при чем?Я автора не обижаю,но за портом (усб) нужно следить.Получается,что если пакет потерялся то прога зависла.Нужен какой то таймер (типа вачдога в процах).Как то так.Я не программист.
Ну как то вроде и ни при чем. Но вот большинство программ в последнее время (диагноистических)расчитано на ХР И многие отказываются работать на 7ке стартер (это те которые поставлены в магазине) но в тоже время 7ка полная все работает . И почему то там в новых есть вкладка РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ. К чему бы это.
А вот скоростью ком порта стоит поигратся
Ну так я не про возможность запуска программы,а про зависание.С первым согласен на все 100.Сам пользую ХР.По скорости:например Я7.2 работают на 10400.Заводом заложено.В FTDI драйвера сами корректно все выставляют.В пролифике(СР2101 кажется) - не знаю,как сейчас,а раньше нужно было править реестр.Танцы с бубном.
у меня тоже на FTDI.2 чипа в адаптере
свечи вот в таком состоянии(это не те что щас стоят.щас новые .а эти 30тыс прошли).я тупо меняю раз в 30тыс согласно сервис книжке
а системы пробовла от ХР до вин7 стартер.результат одинаковый.обрыв при запущеном движке.
единственно что у меня отличается от всех остальных приор это калиновский генератор.и 14.8 вольта при запущеном двигателе зимой
найти причину обрыва канешно нужно и интересно.но и реакцию программы на обрыв всеж нада поправить
да. падение напряжения при запуске тоже не причем.пробовал подключится с запущенном двигателе.тоже обрыв
Жаль, что не получилось исправить проблему. Провода похожие, драйвер такой же. Win7. Настройки программы: портСОМ3, цикл 2, интервал 200, интервал РЗ 55. В настройках драйвера скорость 14400.
Напряжение генератор у Вас нормальное выдает.
Моисейкин, ну чёж тебе так не везёт? А ну скинь скрин настроек компорта. Просто у меня все адаптеры на фтди, и вчера попробовал прогу на самых разных блоках - так работает великолепно, никаких обрывов и т.п. Скорее всего у тебя косяк сидит именно в настройках виртуального компорта. Ну а по поводу самой программы - просто класс. Щас попробую поработать только ей поплотнее, но на первый взгляд каких то видимых косяков пока не обнаружил.
Всем привет!
Кто-то помню просил скрины
Вот пока с калины-приехала
с проблемой.Выяснилось-датчик ДК2-оторвал
а так все остальное в норме
Будет приора-скрины сниму
Удачи всем!
Изменено пользователем gonta
