Проект OpenDiag (архивная тема)
спасибо за ответы, про совместимость я не забыл (не первый день), в диспетчере задач прога появляется и висит, а на экран не выходит
попробую на других :AllSmail (25):
была такая же проблема на 7 , решилась закрытием браузера хром и новым запуском программы.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 575,6 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Моисейкин, ну чёж тебе так не везёт? А ну скинь скрин настроек компорта. Просто у меня все адаптеры на фтди, и вчера попробовал прогу на самых разных блоках - так работает великолепно, никаких обрывов и т.п. Скорее всего у тебя косяк сидит именно в настройках виртуального компорта. Ну а по поводу самой программы - просто класс. Щас попробую поработать только ей поплотнее, но на первый взгляд каких то видимых косяков пока не обнаружил.
раз пошла такая пьянка.вспомнил у меня периодически возниакет ошибка 336.рывок и мультитроникс сообщает об ошибке
датчик мерял потом менял .все норм.разьем менял.шкив в идеале.сильна подозреваю шо статика где то дает наводку.может и ремень генератора ибо началось примерно с момента замены ремня.
может и программе статика мешает?
а менять его ради эксперимента сильна геморойно .у меня приора с климатом .
на днях наверно попробую его снять и подключится без него.и еще если провода могут мешать то может стоит прозвонить катушки на сопротивление?тока я не знаю как.массу катушек седня проверил.все в норме
скрины настроек порта по умолчанию.пробовал менят скорость.безрезультатно
Изменено пользователем Moiseikin
Вот он
Ага. Спасибо.
С ключами все в порядке :)))) А вот определение не работает. Надо поправить. Ключ при определении комплектации не проверяется. Это я упустил :(((((
нужно поставить время ожидания 1-2 мсек ивсё допжно прийти в норму
на днях попробую
Ещё эксперементы:1.по поводу влияет ли дефектная ИКЗ(не совсем мёртвая) на сбой адаптера и прогу
Подопытный- Приора 1,6, 16V пробег 92000км,состояние двс в норме,контроллер 21126 бош
климат-контроль.
Мои действия: снимаю испрвную ИКЗ с 3цилиндра,ставлю дефектную,запускаю двс
на хходу дискретность 40 об/мин,двс работает ровно, при резком нажатии на дросель начинает пропёрдывать
раза три-четыре повторил процедуру смотрю на пропуски по цилиндрам
и действительно показала прога 3й цилиндр и кол-во пропусков 316 или 318 примерно за минуту-полторы
Т.е пробои не влияли на работу программы.
Ага. Спасибо.
На автоопределение внимания не заострял. Прошивка в блоке не родная так что может и иза этого блок не определился
добавлю,мне попадались блоки,где в идентах "крутой" портной в качестве рекламы даже № сот телефона вставлял))))))
Спасибо решение на одной машине уже есть (помогло)
Изменено пользователем Yojiq
И каково решение? Если не секрет
На 7ке стартер как уже писал может не работать. Попробуйте установите net framework 4.
Ну вот всё и выяснилось. При таких настройках у меня адаптер вообще отказывался работать. Время ожидания поставь 1 мс, и всё станет нормально. Удачи.
Хром не дает запуститься проге !
Да прога либо не запускается, либо висит в трее и не закрывается.
Здравствуйте. Подскажите, opendiag работает с ромокабелем COM от rd-lab при диагностике Bosch 7.9.7+
Работает.
Здравствуйте. Подскажите можно этой прогой посмотреть графически работу свечей и системы зажигания?
Подозреваю,что скоро надо тему создавать на лучший вопрос по OpenDiag. :ThanxSmiley:
Да и давление в колесах.
