Проект OpenDiag (архивная тема)
Что вы хотели сказать?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 539,5 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
sitke Надо продвигать проект OpenDiag, при помоши ELM адаптора.
Процесс отладки программы безконечен.
У меня ромокабель,программа ЭБУ не видит.Хотя диагностику делает.Чем ELM лучше?
Изменено пользователем sitke
ELM собран по стандартной схеме.
К-linе адаптеры собраны по разному.
Заточить программу под один конкретный адаптер ЕLM?
K-Line можно оставить, благо работа с ELM намного проще.
Кому проще?Программе или пользователю.Воткнул к-лайн,выставил порт и вперёд.ЕЛМ-это работа на дальнейшее развитие проги.
Разработчику программы.
Она сейчас ещё не все блоки видит,а надо будет еще с ЕЛМ бороться.Может сначала к-лайн добить?
Кто бы спорил, хозяин барин как решит, так и делать будет.
Да если бы все кл были одинаковые. (одни и те же) у всех. Было бы проще. Разные схемы кл как следствие нестабильной работы отдельных результатов. С адаптером точно надо определяться.
Значит надо выбрать идеальный адаптер.А то пишут на 2х транзисторах всё гуд,а супер пупер не вяжется.Разработчик какой адаптер пользует интересно?
Главное чтоб программа работала правильно, а остальное дело техники, не будет работать с одним, поменяете на другой.
Интересно, а такой есть? ELM то же не лишён недостатков, основное достоинство это CAN за приемлемую цену, и более простая программа для работы с ним, т.е. надо CAN - ELM, не надо можно и обычный K-Line.
Изменено пользователем GASCHE
Вроде программа для российского автопрома,у него CANa пока мало.На перспективу если.
...Разработчик какой адаптер пользует интересно?
Орион.
Гранта пошла с CAN.
Изменено пользователем UNick
В гранте накосячили.Кто купил просят к дилеру.Извиняюсь за офтоп.
Так у меня и так все программы работали. Проблем не наблюдал.И сейчас работает.:)
Рад за вас :) Но речь как я понимаю, идет не о том, чтоб ждать когда грянет гром и только потом креститься, а о том чтоб заранее спокойно подготовиться.
А адаптер какой и что в настройках ставил?
Адаптер на ФТДИ брал у Родиона Roy
Инициализация и все
Изменено пользователем Loki_7
А здесь разные производители разная обвязка ну и так далее. Соответственно у кого то все работает а у кого то нет.
К сожалению даже если у всех будут одинаковые K-Line адаптеры, проблема стабильной работы не решится, ну такую вот “фигню” подсунул нам дядя Бил.
