Проект OpenDiag (архивная тема)
Да я то без проблем!
mol78-респект!
Прога полезная и нужная во всех отношениях.
ReadLogs2174b.rar
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 585,1 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
ох вот бы М74 CAN поддержку.... надеюсь уважаемый автор чтонибудь придумает
mol78-респект!
Добрый день! Это была beta версия с поддержкой ЕЛМ. :emot64: Поскольку для OpenDiag это пока не актуально - здесь не выкладывал. Выкладываю актуальную версию.
Про ELM и CAN:
1. Обмен по елм отличается от обмена по к-лайн тем, что установку соединения устанавливает адаптер, а не программа - это для более надежного соединения т.к. не зависит от компьютера, нет необходимости передавать в каждом пакете заголовок и контрольную сумму - это тоже делает адаптер, нужно только один раз указать командой при установке связи. Обмен с блоками ограничен только программой которая использует елм, так же как и при обмене по к-лайн
2. CAN - это протокол связи между устройствами , а не протокол обмена данными, поэтому это ни в коем случае не защита от доступа. Это просто следующее поколение протоколов связи с более высокой стабильностью и быстродействием. Если все устройства в автомобиле общаются между собой по CAN какой смысл диагностировать их по к-линии, проще подключиться к существующей сети. Сам по себе CAN адаптер не дороже к-лай адаптера, так что дилеры тут ни при чем.
ReadLogs2174.rar
'ViViseKtor! по форуму так и не понял есть (или будет) в твоей программе OpenDiag поддержка ELM327! купил наверное зря адаптер, а выкидывать не хочется, хотел диагностировать ВАЗ (Priora Bosch M7.9.7+), хотя полазив по интернету убедился что не я один такой )))
По Elm327 - То что я писал раньше о нем оказалось не совсем верным :)))) Спасибо более грамотным в этом отношении товарищам, а именно GASCHE за подсказку. Диагностика ELMом по заводскому протоколу возможна. В этом я уже убедился лично :)))
Теперь по поводу моей программы и поддержки в ней ELМ. Да, будет. НО......
Сейчас я сообщу не совсем приятную новость. Проект будет разбит на два направления. Как и раньше бесплатная версия будет доступна. Будет вестись ее дальнейшая разработка. И как минимум доведение до логического конца. Т.е. диагностика Российских машин по К-лайн.
В то же время появляется коммерческое направление проекта. Это будет программа с более расширенными возможностями по диагностике. И в ней будет со временем поддержка ELM и диагностика М74CAN.
Возможно какие-то моменты из платной версии со временем будут перетекать в бесплатную. Там посмотрим.
Вот такие вот планы на будущее вырисовываются..
И опять возникает вопрос:какой CAN адаптер нужен для нашемарок?
ЯЯ думаю что будет вполне достаточно ELMа :))))
Всё понятно, что будет не совсем скоро,да и к этому всё шло, не важно. Вопрос, платную будете привязывать к своему адаптеру?Какой парк машин планируете брать? Главное, когда ждать готовый продукт, что бы оценить?
Для Гранды.
Да, не совсем скоро :)) Думаю не раньше чем через пару месяцев. Пока будут только нашемарки. А пока будет продолжаться работа над бесплатной версией.
Вопрос привязки к собственному адаптеру решается. Есть свои плюсы, а есть и минусы в этом решении.
Для Гранды.
Если не будет привязки к адаптеру, то для связи с Грантой будет использоваться ELM.
А вообще не стоит пока беспокоиться по поводу коммерческой версии. Отличаться она будет не так уж сильно, и реализованы в ней будут возможности, которые полезны скорее людям профессионально занимающимся диагностикой, такие как расширенные функции настройки программы под пользователя. Стоимость будет не очень высокая :)))) Для профи сущие копейки. В районе диагностики 3-4 машин :)))) К тому же будут значительные преференции людям, помогавшим проекту материально и интеллектуально.
Всё правильно.Надо уважать чужой труд и соответсвенно его оплачивать. Потерянное время нервы и силы в написании программы надо ценить.Если в скором времени появится достойная прога под CAN отчего же не приобрести по разумной цене.Гранты уже попёрли во всю.Только возможно ли будет полноценно использовать для этого ELM?
Да, возможно. Думаю проблем не должно возникнуть в этом плане :)))
кстате говоря недавно смотрел гранту елмкой, сканмастером, не все корректно видит, но пока можно посмотреть ошибки не смотрел времени на манипуляции с датчиками не было, да и хозяин минжевался
Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили.
Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детище и он вправе решать что с ним делать и как . А чтоб были новые идеи - нужна поддержка и не только моральная а еще и $.
Простите если кто то не согласен, ну или минусом ткните ели уж совсем задел
Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается разрабатывать её по мере своих возможностей.Думаю многие здесь согласны с этим.
ViViseKtor, хорошо подождём пару месяцев, наше марки это мало.Что с дэвами и авеами?Но я пока сомневаюсь, что что то до лета родится. Не исключаю,что кто то купил исходник и может тогда скоро появится типа стеваза в новой оболочке. Это моё мнение,могу и ошибаться. Правильно делаете, програмка красивая и удобная. Как только выйдет первая версия, стучите обязательно куплю.,мне как первому покупателю зарезервирую скидку)))).
Вы ошибаетесь! Никто исходников не покупал. :)))) Даже больше Вам скажу я их особо и не скрывал до последнего времени. Например исходники версии 1.3.3 я отсылал людям в надежде, что они справятся с пониманием работы программы и проект все-таки будет открытым и его разработкой будет заниматься группа энтузиастов. Ничего не вышло. Да и в общем-то понятно. Сейчас в некоторых моментах уже даже я путаюсь. :))))
Поверьте, решение открыть коммерческое направление проекта далось мне не очень легко. Но все делается к лучшему. И в конечном итоге на благо пользователей программы. Например сейчас в программе используются некоторые компоненты сторонних разработчиков (в частности графики) Их бесплатные, некоммерческие версии. Для коммерческой версии программы будет со временем приобретаться полная версия этих компонентов, с расширенными возможностями. А стоимость их не очень маленькая. Так что все в конечном итоге делается для развития программы. И мультимарочность со временем думаю тоже появится.
И чтобы сразу отмести еще какие-то подозрения - с Масловым я не общаюсь :))))) Да и после Стеваза это было бы странно :))))))
P.S. Перечитал сообщение. Звучит как оправдание, хотя оправдываться мне в общем-то не в чем. Хотел стереть, да ладно. Пускай будет. :)))) ДУмаю все поймут меня правильно. Ну а пока, немножко хороших новостей ;)))) Совсем скоро уже выйдет очередная версия (БЕСПЛАТНАЯ :))))) ) Будет несколько нововведений в возможностях проги. Ну и так ожидаемые электропакеты :)
Я буду ждать платную. Вы всё правильно решили, не надо оправдываться. Проект интересен и может быть если будет платный, то не умрёт. Удачи.
Меньше слов,а больше дела!
на Вебмани: R369384252470 или Яндекс-деньги: 41001465509684
по маленьку,с вас не убудет.
День добрый! Немного не в тему ,но не планируется ли
в программе ReadLog поддержка микасов м10, м11?
Очень нужная прога!
